Dudik
4 Ниже среднейО Dudik
- День рождения 06.09.1986
Ф.И.О.
КЮС
Должность
Главный метролог
ICQ
360595539
А кто-нибудь уже гири 2000 кг аттестовал в качестве эталона?
Dudik ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Вчера на конференции сказали, что можно отправить скан версию отчета на электронную почту fgis@fsa.gov.ru и оригинал потом дослать. Или же самим отвезти на Вавилова 7 до 27.12.14. А отправлять отчет (на форуме кто то писал) на имя Начальника управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации Лебедева И.В., Информацию необходимо направлять в случе изменений в МС? -
Вчера на конференции сказали, что можно отправить скан версию отчета на электронную почту fgis@fsa.gov.ru и оригинал потом дослать. Или же самим отвезти на Вавилова 7 до 27.12.14. А отправлять отчет (на форуме кто то писал) на имя Начальника управления контроля за деятельностью аккредитованных лиц Федеральной службы по аккредитации Лебедева И.В., Здравствуйте! отправил я вчера скаированный отчет по указанному адресу. Сегодня мне ответили : "Просьба уточнить, с какой целью Вы направили данный отчет в Службу технической поддержки." Добрый день, подскажите, пожалуйста, по какой форме отправлять отчет? Мы аккредитованы на поверки СИ и всегода отправляли отчет о дейтельности за последние полгода через ПО МЭТР. -
А скажите, пожалуйста, какие оттиски поверительного клейма ставят на дубликат допустим в следующем квартале? Ведь клейма гасятся по истечению квартала.
Модернизация механических весов
Dudik ответил на тема форума автора ASTRAHANTSEVA в Справочная информация
Господа, не стоит забывать о принципах деловой этики. -
Господин SashaP расскажите людям лучше о законности использования Вами производимых весов в сферах ГРОЕИ, их нет в реестре, зачем Вам патент, то чем взвешивать нельзя? -
Я так понимаю, каждый останется при своем мнении? Но если уж продолжать спорить, в процентном соотношении материалоемкость настила составляет 20-30% от материалоемкости грузоприемной платформы в зависимости от толщины. А если говорить о старых механических весах на двойной балке, то new ГПУ будет так скажем подороже. Также предлагаю закончить этот бессмысленный спор, ведь мы забываем о главном - о потребителе, наша с Вами главная задача это удовлетворить его потребность в весоизмерительном оборудовании высокого качества, со стабильными метрологическими характеристиками! Думать о том, что он не спрашивал на форумах как же ему поступить, а получал качественную консультацию у специалистов той или иной компании. Желаю Вам успехов в Вашем нелегком деле. -
К моему большому сожалению или к радости даже не знаю как правильнее сказать, скучать мне не приходится! Из профессиональной этики, не хотелось бы судить кто "солиднее") Замена настила механических весов обойдется клиенту дешевле, ведь весоизмерительная платформа (подчеркиваю весоизмерительная платформа) гораздо дешевле, чем покупка новых весов, говорить о целесообразности модернизации весов, следует лишь на основаниях результатов ТЕХНИЧЕСКОГО обследования (включающем в себя состояние несущих балок, фундамента), что требует определенных затрат от поставщика продукции. -
Думаю, что Вам надо уточнить -какие весы хотите модернизировать. Если вагонные или автомобильные, то больших проблем нет. Многие производители предложат комплект документации и оборудования. Тип весов будет другой. Весы автомобильные... Я правильно понимаю: (пример) Есть мех. весы определеной фирмы, мы ставим на эти весы датчики и все необх. оборудование и они становятся нашими весами. А проблем с поверкой не будет?? Проблем с поверкой не будет, если весы "МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ" будут соответствовать описанию типа, а вообще какая Вам разница в договоре предусмотрите, чтобы весы соответствовали описанию типа, и в обязанности завода-изготовителя сдачу весов региональному центру или поверителю. Т.о., наверняка себя подстрахуете. Кстати, касательно проблемы замены настила, не переживайте и это делают, можно убрать существующий настил! "Убрать существующий настил" не сложно. Вот изготовление металлического,- встанет уже в половину стоимости новых весов. Ну если делать его из золота -
Не стоит утрировать и переворачивать информацию, нефтяники стремятся к точности проводимых измерений и это верно с точки зрения метрологии. Как потребители в данной отрасли они заявили о своей потребности. А вот говоря о "гибкости" российской метрологии нужно понимать, что требования самого "требовательного" заказчика гораздо выше, извините за тофтолигию.
День добрый, конечно РК должно быть для вашей МС по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, только этого мало должны быть еще процедуры описывающие Ваши хотя бы основные и вспомогательные бизнес-процессы. Я не говорю о детальных процессах, но хотя бы по разделам ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 надо описать.
Аккредитация на право поверки
Dudik ответил на тема форума автора egorov в Аккредитация и подтверждение компетентности
формы в РК, отдельный паспорт не нужен Паспорта на СИ будут проверять при проверке выездной обязательно и сравнивать по ПР14 они у вас или по ГОСТ Р ИСО МЭК, пункт в пункт. У нас так было месяц назад. -
Спасибо, Александр Александрович, так и сделаю! Елена Юрьевна, не тратьте время на ОГМС, отправляйте документы в Росаккредитацию, сразу ходатайствуйте об упрощенной процедуре, ссылайтесь на "Временный порядок...", отказ может быть, но чем черт не шутит. Пишите кстати на Шипова все, а он отпишет уже Мигину. -
Когда необходимо подавать заявку на аккредитацию.
Dudik ответил на тема форума автора KolBbl4 в Аккредитация и подтверждение компетентности
не позднее чем за 90 дней, но за 90 дней не управитесь из личного опыта говорю. минимум 120. -
Диапазон рабочих температур для гирь
1. Остальные гири у них свои, 2. Миллиграммы у гири с массой 20 кг, при доп ПГ при первичной поверке 1000 мг. 3. Поправки к номинальной массе до того как одолжили и после возврата. 4. на север, но это не имеет значения. 5. я говорю, что многие изготовители диапазон рабочих температур применения эталонных гирь ограничивают, т к при низких температурах чугун становится более хрупкой и гири получают (при трении, при соударениях) микросколы, что и показал наш случай. Теперь наши занимаются подгонкой массы гирь на "+". А подскажите, пожалуйста, как поверитель приступил к поверке, если температура выводит за предельно допустимые границы. Диапазон какой -50...+50? Это лихо! Вы не оцениваете такой влияющий фактор как условия эксплуатации, а на микросколы обращаете внимание?
