baron06
11 Ниже средней
1 подписчик
    Озерск
5344 просмотра профиля
  1. TDS1001B, TDS1002B, TDS1012B, TDS2002B, TDS2004B, TDS2012B, TDS2014B, TDS2022B, TDS2024B (МП. 071-1827-00МП. 2006).pdf
  2. Доброе время суток коллеги!!! В лаборатории метрологии нашел прибор M890D, а методика поверки утеряна. Не могу нигде найти, нужна помощь. msu-111@bk.ru Спасибо за помощь. Игорь
  3. Доброго времени суток дорогие форумчане! Есть потребность в документе МП 40822-09 "Газоанализатор ГТХ-4М. Методика поверки", утвержденная ФГУП "Центрохимсерт" 01 июня 2009 года. Поделитесь пожалуйста. Игорь. msu-111@bk.ru Заранее спасибо
  4. baron06
    Настройка частотомера 53181A
    Спасибо. Сделал
  5. Доброго время суток дорогие форумчане ! Забраковали частотомер 53181A по погрешности измерения частоты. Можно ли откалибровать его и как ?
  6. baron06
    Ремонт УИМ2-2И
    Доброе утро все!!! Не поможете в поиске схемы или схем на прибор УИМ2-2И. Не работает. msu-111@bk.ru
  7. baron06
    МИ 2513-99
    Дорогие соратники, доброго времени суток. Помогите в поиске документа "МИ 2513-99. ГСОЕИ. РАДИОМЕТРЫ НЕЙТРОНОВ. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ НА УСТАНОВКИ ТИПА УКПН". Заранее благодарен. Игорь. msu-111@.bk.ru.
  8. baron06
    Ремонт CNT-81
    Доброе время суток. Отвечу кратко: - Я, - на вопрос как, посмотрите ОТ, там ответы на ваш вопрос. Спасибо. 31811-06.pdf
  9. baron06
    Ремонт CNT-81
    Evgeniy1. Погрешность приведена в описании типа.
  10. baron06
    Ремонт CNT-81
    Александр Анатольевич спасибо за помощь. В понедельник сделаю калибровку. Частотомер без опции ОСХО.
  11. baron06
    Ремонт CNT-81
    Доброе время суток, дорогие форумчане! Частотомер CNT-81 забраковал по частоте минус 3,1×10-6, при погрешности ± 1,0×10-6, Как откалибровать прибор, помогите. Либо электронно, либо механически (подстроечное сопротивление)? msu-111@bk.ru Игорь
  12. baron06
    Дозиметр ДКГ-РМ1300
    Выставляю дозиметр на установку УДГ-АТ130, что бы снимать показания дозы. При достижении дозы от 280 до 300 мкЗв, дозиметр выдает периодически "ошибку 07" и показания дозы.
  13. baron06
    Дозиметр ДКГ-РМ1300
    При поверки дозиметров возникает ошибка 07. Звук и вибрация отключены. Что делать. msu-111@bk.ru Игорь
  14. При поверки дозиметров возникает ошибка 07. Звук и вибрация отключены. Что делать. msu-111@bk.ru Игорь
