metrolog_vec
Ф.И.О.
Борис
Новосибирск
Должность
метролог
ICQ
нет
Насос высокого давления для хроматографии
Спасибо, изучаю документы, смущает, что на проверку реализации необходимо в Росаккредитации "отметиться". Мы акт составляли при сдаче-приемке узла.
Есть новая методика поверки на CFX96 2018 года
Спасибо, буду должен.
Может кто помочь с методикой поверки на Анализаторы микропланшетные автоматические INFINITE 200 PRO, документ называется Р 50.2.066-2009 «ГСИ. Анализаторы иммуноферментные. Методика поверки».
аттестация ИО в диапазоне или конкретных значений
metrolog_vec ответил на тема форума автора Роман М. в Аттестация
Единственный вариант - доказать комиссии, что при аттестации всего диапазона (60 - 100) измерения проводились и в точках 65, 80, 95. Формально комиссия права - аттестация проведена не в соответствии с методикой на испытания.- 13 ответов
- аттестация ио
- диапазон значений
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Оборудование аттестуется для конкретных целей и задач. В протоколе указывают нормативную документацию, на основании которой проводиться аттестация (методики испытаний, условия испытаний и т.д.). В этой документации установлены требования к параметрам (температура, влажность, скорость...) в виде дипазона с указанием точности (60 - 100 град) либо в виде дискретных точек (65, 80, 95) с указанием точности. В соответствии с этими НД и проводят аттестацию. Иначе может получиться, что аттестовали Вы для одних целей, а используете для других.- 13 ответов
- аттестация ио
- диапазон значений
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Решение задач по метрологии
metrolog_vec ответил на тема форума автора vitasya в Студенческий раздел
Это может быть измеритель влажности, там, вроде, использовались обезжиреннве волосы или шелк? -
Осадки в районе Аральского моря
metrolog_vec ответил на тема форума автора doomkin в Справочная информация
Я не специалист по метеорологии, но из школы вроде напряженность электромагнитного поля убывает по экпоненте. При высоте ЛЭП 30-40 метров какое влияние она окажет на облака на высоте 300-400 метров? Может я не прав? -
Может попробовать по аналогии с холодильником, где регулятор устанавливается в положение 1,2,3... а аттестуется температура в объёме. То есть вольтметр - это контроль-задатчик выходного напряжения?
