metronics
8 Ниже средней
О metronics
  • День рождения 01/10/1966
    Н.Новгород
7830 просмотров профиля
  1. metronics
    Источник питания
    Смотрите в сторону Spellman. У них вроде были такие
  2. Кстати, есть еще Б5-71/1ММ
  3. metronics
    Термометры и гигрометры
    А что тут подробнее? Это общеизвестный результат чрезмерного безосновательного увлечения контроллерными красивенькими приборчиками. При этом совершенно упускается из виду подверженность первичных преобразователей внешним воздействиям, временной дрейф, старение и проч. И это характерно для всех сфер применения. Возьмите, например, тонометры OMRON - так же врут. А проверить очень легко - подключить к водяному столбу и измерить его высоту. Нет уж - один раз я ошибся, хватит. Крайне неубедительно!)))
  4. metronics
    Коллега! Можно подробнее про ваш опыт?
  5. metronics
    testo 608H1
  6. metronics
    А не проще/дешевле вентилятор поставить и включать его на 10..15 минут перед тем, как снять показания? Вы же не непрерывно на него смотрите... Предвидя вопрос о значении скорости аспирации: если немного подумать, то никаких сложностей ни определить, ни задать нужную нет. У емкостных приборов тоже проблем хватает, только эти проблемы стоят гораздо дороже ;)/>/> Уже обсуждалось: http://metrologu.ru/index.php?showtopic=1820
  7. metronics
    Для гендиректора: http://metronics.ru/newsitem.php?nid=151
  8. metronics
    testo 608-H1
  9. Термометры, термогигрометры и логгеры TESTO самый лучший вариант. Все в ГРСИ.
  10. metronics
    TESTO 608H1
  11. metronics
    Выбор осциллографа 100МГц
    Присмотритесь к АКИП-4122/3
  12. metronics
    С помощью специального ПО и кабеля калибруется только testo 622. Вы ошибаетесь, посмотрите инструкцию. Как пояснили представители testo, такая возможность действительно есть для 623, однако в первых партиях testo 623, поставляемых на рынок, это было недоступно (отсутствовал разъем)
  13. metronics
    Электронные самописцы
    Логгеры testo. Например testo 175T1 или другие под ваши условия.
  14. metronics
  15. metronics
    Кроме Center 315 можно рассмотреть еще TESTO 608-H1 и TESTO 622.
