irvis
казань
Замерный узел на магистральном газопроводе.
irvis ответил на тема форума автора Aleksandr13 в Измерения
Вы немного ошибаетесь.) Дополнительная погрешность в условиях пульсаций давления и расхода возникает, причем значительная. Попробуйте найти ISO 3312. Там за это много написано. Исследованием пульсирующих потоков в нашей стране много лет занимается «НМЦ КАИ» . И публикаций на эту тему у них много. Правда академической направленности. -
Чем ближе к стенке трубопровода тем показания ниже))))
Подбирается легко ИРВИС-РС4 Ду 200 при давлении 3кгс/см*2 обеспечит измерение расхода природного газа в диапазоне от 96 ст.м*3/час до 20 000 ст.м*3/час ИРВИС-РС4 Ду 150 при давлении 3кгс/см*2 обеспечит измерение расхода природного газа в диапазоне от 48 ст.м*3/час до 11 200 ст.м*3/час
4. Ультразвуковые расходомеры - тут все зависит от производителя. Dymetic не дорогой, но очень ненадежный - из партии приборов несколько обязательно неисправны. Panametrics относительно не дорогой, в принципе не плохо ведет себя в эксплуатации, но на нефтяном газе также требует периодической ревизии, существенная погрешность измерений. Flowsic 100 - хороший прибор, но жутко дорогой. Имеем и Flowsick 100 и Panametrics, плюс F100 - отличный интерфейс. Но любой ультразвук - это шаманство при настройке, был эксперемент - ставили P GF868 и F100 на одну трубу, использовали одни и те же ДД и ДТ, разница от 5 до 20% в зависимости от режима, поэтому не берусь утвержадать у кого больше погрешность измерений, что из них взять за эталон ? Что такое ревизя ЧЭ для GF 868 даже не знаем (установка сверху или по их терминалогии со сколом 90 градусов). И еще - P GF868 не сертифицирован в качестве вычислителя, хотя физически функция реализована, нужно использовать внешний вычислитель. У F100 есть МП без демонтажа, он дешевле! (у нас так вышло) и быстрее срок поставки. По теме: для расхода в 160 м3 (нормальный, рабочих?) - самый оптимальный вариант - вихревик. У каждого метода свои плюсы и минусы. У вихревика высокие низы.
Низкая скорость это какие расходы, в цифрах?
ультразвуковой ИРВИС-РС4-Ультра, 100 тыщ. вихревой ИРВИС-РС4-ДДП те же 100 тыщ.
По диагностике, подключитесь непосредственно к выходу пъезодатчиков осцилографом. Оцените стабильность частоты. Если там мусор то варианты 9/10/6/2/5. Если частота стабильна то в электронике ищите причину.
А кто-ж ставит на ПНГ прибор укомплектованный термоэлектрическим преобразователем (ППС называется)? Это приравнивается к вредительству))). Для ПНГ есть специальная модификация - "ДДП". В этой модификации вихри детектируются пьезоэлементами. А их, извините, только молотком разбить можно. За поставил и забыл - имею пару слов. Слова вот какие. Любой расходомер, без исключения, требует выполнения определенных условий во газовому потоку. Если вы их не выполняете то расходомер будет считать абы что. Приведу пример, на фото отложения внутри трубопровода. Что прибор намерит? Не получается к сожалению поставил и забыл. Поэтому вопрос диагностики при измерении неочищенных газов выходит на первый план, по моему. Постоянно чистить конечно не надо. Чистить по мере необходимости (где-то это раз в полгода, где-то раз в квартал зависит от условий эксплуатации), а о необходимости сообщит сам прибор. При чистке пломбы не срываются. Знаю месторождения, где чистят прибор гидроударом. Кратковременно резко подымая давление. Хулиганят конечно ребята.
ИРВИС-РС4 умеет "определять" отложение парафинов и выдавать сигнал ошибки. Поэтому Вы будете об этом знать :lol:
Как они относятся к загрязнению рабочего тела? Тело обтекания самоочищается за счет вихрей. Но конечно не беспредельно. Бывают ситуации когда оно начинает обрастать. Тогда нарушается процесс регулярного вихреобразования, алгоритмы диагностики это выявляют и выдают сигнал ошибки "плохой сигнал Q". Это я за ИРВИС. За ИРГА-РВ ничего не скажу, не знаю каков он в эксплуатации. Пример фото_1 прибор работал, фото_2 выдал ошибку.
А какие проблемы с Ирвисом?
В соответствии с ГОСТ 30319.2 расчет коэффициента сжимаемости по методам NX-19 мод и GERG-91 мод возможен до температуры 250 К. Это не означает, что при более низких температурах методы не работают, но не определена погрешность расчета коэффициента сжимаемости. ВРСГ-1 продолжает рассчитывать коэффициент сжимаемости и текущий расход газа, но с большей погрешностью. В соответствии с письмом ВНИЦ СМВ исх.№71-19/140-189 от 21.03.2003 дополнительная погрешность расчета коэффициента сжимаемости в диапазоне температур от 233 до 250 К составляет 0,8%
Так почему обязательно диафрагмы? Есть, например, замечательные СУ - сопла разных типов. Что уж может быть проще и надёжнее? Да и так ли уж нужен такой диапазон, 100:1? Честно говоря, по своему опыту, почти не встречал оборудования, работающего постоянно в таком диапазоне. Но впрочем, дело хозяйское. Рад был помочь. А с меня требуют шоб прибор и запальник мерил и ДКВРов штуки три
Я этого не понимаю. Вы для чего покупаете прибор коммерческого учёта? Для того, чтобы он был простой и его было удобно обслуживать? Когда вопрос стоит о 3 узлах коммерческого учета и более 20 узлах технологического (балансовый учет) есть над чем задуматься. Заявленной точности приборов вполне достаточно (по крайней мере для технологического учета). Турбинные счетчики - "долго не живут" механика... Вихревые наиболее интересный вариант но есть негативный опыт эксплуатации на технологии (паразитные шумы, нестабильность показаний) капризный метод. Тело обтекание нарастает всякой бякой. (На пару прекрасно работают, ничего не скажу, а вот газ..) Для коммерческого узла хотелось бы что то понадежней. Заявленная точность - это на стенде, уверяю Вас на практике эксплуатации получите разбаллансы. Турбинки и через 10 лет могут сохранять свои характеристики, зависит от производителя. С вихревиками тоже самое, зависит от производителя. Как метод измерения очень достойный. Многовато конечно, но для минимизации погрешности нужно грамотно произвести расчет и правильно подобрать прибор. Диафрагмы и вихревики в общем то тоже до 15% ВПИ не особо точны. Не согласен. Вихревики укладываютсяв 1%
Когда вопрос стоит о 3 узлах коммерческого учета и более 20 узлах технологического (балансовый учет) есть над чем задуматься. Тут я думаю надо говорить не о термомасоовом расходомере, а о погружном исполнении они есть и вихревые и турбинные, когда в трубу большого размера погружается на штанге расходомер диаметром 20 или 50 мм.
