Victor1956
7 Ниже средней
  1. Коллеги, нет ли у кого нибудь ссылки или скана на прибор? Всё перерыл и ничего нет.
  2. На этой схеме предполагается, что один из двух термодатчиков установлен внутри корпуса счетчика.
  3. Что будет, если один из термодатчиков не установить на положенное место ?
  4. Это конечно к метрологии отношения не имеет, но важно для понимания процесса...
  5. Вот нашел чертеж соединений
  6. Эти паспорта я видел, я искал Чертеж подключения, как правильно к трубам привинтить. И как правильно датчики температуры установить.
  7. Люди, подскажите где можно найти инструкцию по эксплуатации на этот теплосчётчик с чертежами на установку на трубопроводе отопления ?
  8. Уточнение - магнитное поле Земли (МПЗ) имеет две действующие компоненты X и Z. X - это горизонтальная составляющая имеет около 20 мкТл, на эту компоненту реагирует компас. Z - вертикальная составляющая, имеет около 50 мкТл. Есть ещё и Y компонента, но она имеет 0. МПЗ измеряется либо по компонентно с помощью феррозондовых магнитометров, либо с помощью квантового магнитометра измеряется интегральный момент в точке. Механические магнитометры работают по компоненте Z. В некоторых смартфонах есть встроенные магнитометры с датчиком на основе магниточувствительного резистора.
  9. Благодарю за ещё более развернутый ответ. Получил очень простой ответ по существу на другом форуме, всё измерил и посчитал. Всем откликнувшимся спасибо.
  10. Спасибо за такой развернутый комментарий, но хотелось бы получить практический совет но моему вопросу.
  11. Нашел даташит на этот модуль, на странице 25 есть табличка со значениями HEX, BIN, децимальными. Как определить максимальное разрешение которое может показать модуль если переводить в мА ? Дело в том, что модуль имеет погрешность 0,05% что соответствует абсолютной погрешности 8 мкА, а на мониторе ( если включить режим отображения в физ величине),отображаются только два знака после запятой. Поэтому и возникла идея извлечь третий путем перевода значений HEX в физ величину. Wago_450_492.pdf
  12. То есть прямо в значение тока перевести нельзя ? Переводил с помощью калькулятора WIN - показывает 22300.
  13. Поверяю измерительные модули фирмы WAGO 450-492, измеряют постоянный ток в диапазоне 4-20 мА. В сервисной программе на ноутбуке отображение в HEX. Например подаю 15 мА, показывает 0x571C Как перевести в нормальные числа ?
  14. После поверки анализатор не станет эталоном. Не нашел в какой поверочной схеме можно найти анализатор спектра. Может быть он в принципе не может быть эталоном из-за высоких погрешностей.
  15. Поверка первичная, а номера у модулей сложные - импортные буквы и цифры, идут не в подряд.
