9 Ниже среднейО SPN
- День рождения 06/09/1962
Санкт-Петербург
3377 просмотров профиля
Отнесение к индикаторам
SPN ответил на тема форума автора indicator 2 в Метрологическое обеспечение производства
Вопрос недавно уже обсуждался. Посмотрите, пожалуйста, по ссылке: На последней странице есть ответ на Ваш вопрос. -
Весы МК-32.2 Масса-К от 2006 года выпуска
SPN ответил на тема форума автора Step_ca в Документация СИ
Попробовал. Почему-то взгрустнулось... На Главной странице сайта Росстандарта свежие обновления новостей. То есть, дата "последнего обновления 12.09.2016 22:50", скорее всего, относится к последнему изменению Реестра ГОСТов. И, получается, что за последние почти полгода никаких изменений в ГОСТах не было (не вносились). Я правильно думаю? Так бывает? А от того, что "Они с друг друга передирают все, не проверяя", почему-то захотелось им какую-нибудь "каку" сделать... -
http://www.gost.ru/wps/portal/full_search?text=ГОСТ 8.453-82 Дата последнего обновления в самом низу. Ссылка получилась какая-то "битая", но если скопировать и вставить в браузер, то выскакивает нужная страница. Или так: http://www.gost.ru/wps/portal/ А дальше через поиск ГОСТ 8.453-82. -
Может, я и ошибся... На сайте Росстандарта последнее обновление информации по ГОСТ 8.453-82 было 12.09.2016 22:50. На сайте http://www.internet-law.ru/gosts/gost/21750 дата последнего изменения указана 18.10.2016г., а дата актуализации описания - 01.02.2017г. -
Дык стр. 22 и стр. 23 во втором файле... Кстати, последние изменения в ГОСТ 8.453, если я не ошибаюсь, были внесены в 2016 году. -
В РЭ даётся ссылка на МП в соответствии с ГОСТ 8.453. По состоянию на 01.02.2017г. он является действующим... Сканы в прикреплённых файлах. doc09391320170227132139.pdf doc09391420170227132220.pdf -
В бумажном виде есть Руководство по эксплуатации на весы МК-32.2, выпущенные 22.09.2006г. Что Вас конкретно интересует? Методика калибровки? Отсканировать всё РЭ не смогу, несколько листов - не вопрос... Но если ОЧЕНЬ нужно - попробую (наш сканер "гнутые" листы часто "зажёвывает")... ((( -
Новый курс по первому сообщению ("Метрология" от МИСиС) начался сегодня (13 февраля - 5 июня 2017 г.). До конца записи - 14 дней. Ссылка: https://openedu.ru/course/misis/METROL/ P.S. Людмила77 по ошибке дала ссылку на курс УрФУ.
Новое видео про метрологию и стандартизацию
SPN ответил на тема форума автора Новый метролог в О профессии
О чём вы?.. Видеоролик - примитивно-дебильная реклама, ИМХО. К теме "Измерения" никакого отношения не имеет. А вы опять перебранку устроили, каждый - о своём, на двух страницах... Предлагаю тему закрыть. Совсем.- 41 ответ
- 1
Изготовитель - Группа компаний KRASS (Красс), г. С.-Петербург. Но, вообще-то, это - Китай...
Прибор поверен в 2007 году СП - Наименование организации ФБУ "Тест-С.-Петербург" Шифр поверителя не "ясен" Возможно, это - подделка: шифр поверителя очень странный...
ИМХО, если мановакуумметр показывает -1 кгс/см2, то это означает, что давление в системе равно 760-735,6= 24,4 торр (мм рт.ст.) плюс/минус погрешность прибора. Это при н.у. То есть разность между физической и технической атмосферами. В единицах СИ это будет 3253 Па плюс/минус погрешность прибора. Если стрелка упирается в стопор мановакуумметра, то давление в системе будет в пределах от 0 Па до примерно 1000 Па (для однопроцентного прибора). 0 Па - это, конечно, фантастика, но обычным роторным вакуумным насосом можно откачать систему до 13 Па. Диффузионным - до 0.00013 Па (и даже лучше).
А в заявке, когда их только сдавали на калибровку, вы написали по какой методике их проверять, какой просите МКИ, и просите ли вообще? Если подобные данные не указываются (хотя должны), то они делают все "по умолчанию" (а не должны). Методику не указывал, желаемый МКИ - тоже. В данном случае был нужен только официальный документ о калибровке, так что их подход "по умолчанию" вполне удовлетворил...
Недавно отдавал в ФБУ "Тест-С.-Петербург" набор щупов №4 (11 шт., 0,1-1,00 мм). Получил сертификат о калибровке. Действителен в течение одного года. Методика калибровки МИ 1893-88 "Щупы. Методика контроля."
