limor705
Ф.И.О.
Дмитрий Викторович
Ухта
Должность
метролог
СИ, входящие в состав испытательного оборудования
limor705 ответил на тема форума автора LEC в Аттестация
Заказчик желает пиобрести ИО для проведение каких то опеделенных испытаний, например испытания полимеров на стойкость к ультрафиолетовому излучению. В методе испытаний полимеров указана операция при которой необходимо контролировать определенную температуру. Поэтому у заказчика остается только 3 варианта: - проводить испытания с применением утвержденных СИ, входящих в состав ИО; - при проведении испытаний, применять ИО с возможностью установки внешних (собственных) утвержденных СИ, но имееть в наличии документ о том, что СИ, входящие в состав ИО - не являються СИ; - проводить испытания с применением не утвержденных СИ, входящих в состав ИО, чем не соблюдать несколько ФЗ и т.д. -
Эксплуатиуем около 2 десятков единиц испытательного оборудования. Как то задался вопросом по СИ, входящим в состав ИО. Написал письма в адреса заводов-изготовителей с просьбой предоставить информацию по СИ, входящим в состав ИО. Часть заводов педоставили информацию с номерами свидетельств об утверждении типа СИ, а часть педоставили информацию, о том, что СИ, входящие в состав ИО не являются средствами измеений. Нас это удовлетвоило. И при провеке государственными надзорными органами замечаний в этом направлении не было. Может им педложить такой вариант письма? Или установить в выпускаемое Вами оборудование утвежденные СИ. -
Да, это система газового пожаротушения LPG190, большое спасибо за ссылку, она мне очень пригодиться. Компания разрабатывающая системы АГП и монтирующая данное оборудование имеет лицензию, компания тех обслуживания тоже. Просто на этом манометре, нет класса точности, т.е при поверке принимать величину погрешности в пол минимального деления по умолчанию т.е. 3 ? Где то читал, что манометры индикаторного типа которые имеют большую погрешность(ну вы понимаете о чем я), не подлежат обязательной годовой поверке, регламентируется только проверка данного типа манометра, могу ошибаться или что то путать, но мне казалось что именно этот и есть подобного рода индикатор, или я путаю исполнения? На данном манометре есть класс точности KL 1,6.
Допустим, что методика калибровки отсутствует и мы проводим калибровку по методике поверки: Открываем : ГОСТ 8.497-83 ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки. Выполняем все операции, доходим до пункта: " Основная погрешность поверяемого прибора не должна превышать предела допускаемой основной погрешности по ГОСТ 8476 и ГОСТ 8711." А в нашем варианте она превышена, но двигаемся дальше, до пункта 5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ 5.2. При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят, приборы запрещают к выпуску в обращение и применению. Свидетельство о предыдущей поверке аннулируют, и в паспорт заносят запись о непригодности.<br style="margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;">
1)д 2)а 3)г 4)а 5)в,г
МИ 2124-90 5.3.3 При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие: (Δ0 ⁄ D)*100 ≤ αpγ , где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αp - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αp не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления.
- 4 ответа
- 1
График и перечень СИ.rar
гост р исо/мэк 17025-2009
поделил ся бы но я в отпуске как раз) спрашивай что нетак с нашим метранчиком, помогу чем смогу, славо богу опыт позволяет Добрый день! Может кому знакомо? Датчик разности давлений Метран 100 Вн ДД МП5, что означает с интерфейсным выходом. Как нибудь можно заменить на что нибудь подобное или отремонтировать, а то их выпуск прекращен...
Задача 7. При контроле метрологических параметров деформационных (пружинных) манометров со шкалой на 300 делений смещение стрелки от постукивания по корпусу прибора должно оцениваться с погрешностью, не превышающей 0,1 цены деления шкалы. Сопоставьте эту погрешность отсчета с допустимой погрешностью для манометра класса 0,15. Ответ: абсолютная погрешность смещения меньше абсолютной допустимой погрешности манометра в 4,5 раза.
МИ 2124-90 5.3.3. При выборе образцовых приборов для определения погрешности прибора должно быть соблюдено следующее условие: (Δ0⁄D)×100≤αrγ (3) где Δ0 - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора на проверяемых отметках шкалы; D - диапазон показаний (записи) поверяемого прибора; αr - отношение предела допускаемого значения погрешности образцового прибора, применяемого при поверке, к пределу допускаемого значения основной погрешности прибора (для государственной и арбитражной поверки αr не должно превышать(0,25); γ - предел допускаемой основной погрешности прибора в процентах от нормированного значения (диапазона, измерений или суммы диапазонов измерений для мановакуумметров и тягонапоромеров). Значения Δ0 и D должны быть выражены в одних и тех же единицах давления.
Нормальная тень, если бы это был полдень в северных широтах, то тень была бы направлена на север... На рисунке длина тени примерно равна «длине» мальчика. Такое в Августе возможно только в полдень. Точно на востоке Солнце будет (в средине августа) около 8 часов утра под углом 15 градусов над горизонтом. Длина тени в этом случае превышает длину мальчика в 3.7 раза Во-первых, судя по тени и деревьям Солнце не строго на востоке(азимут 100-110 градусов); Во-вторых, пик численности бабочек приходится на июль, в августе чего-то ловить - это неразумная трата времени; А в-третьих, с чего вы взяли, что сейчас 8 часов утра, нормальное время летнего завтрака 10.00. В Астрахани и южнее арбузы реально можно кушать уже в конце июля. Считаем для 10 часов утра 8 августа и для широты Астрахани: высота 43 градуса, азимут 115 градусов - вполне соответствует(или местность немного южнее). Хорошо 10 утра, широта Москвы Азимут 115, Угол над горизонтом 29.65. Тень в 1.8 раза длиннее мальчика. И где вы видели в Астраханских степях такие ёлки? Это даже не елки, а ели. Да, точно. Причем это: Ель колючая Глаука.
скоро - это когда ? на что меняют ? На предприятии главный метролог сказал, что уже есть документ, которым заменят, он с какими то изменениями, но так как сейчас не на работе не могу назвать его название...
СТО Газпром 5.32-2009 «Обеспечение единства измерений. Организация измерений природного газа». Но скоро перестанет действовать.
Целая передача была вчера посвящена этому, посмотрел, но особо не сделал однозначных выводов, так как ТСЖ и водоканал не могут на данный момент договориться. Запорная арматура, до которой можно поставить счетчик сточных вод, не устраивает ТСЖ, водоканал менять не хочет и для жильцов эти расходы тоже не малые, ни одна метеорологическая служба не дает информации по районам, где и сколько выпало осадков, поэтому только среднее значение на город, которое потом не хитрым способом записывается на район обслуживающий ТСЖ, а потом разделяется на жильцов...
