rudenkoa
Ф.И.О.
Николай Алексеевич
г Пятигорск
Должность
метролог
Вопросы внедрения ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
rudenkoa ответил на тема форума автора efim в Системы менеджмента качества
Инструкция описывает только методы обработки рисков по существу частично повторяет ГОСТ31010 -
Специалисты прошу посмотрите файл раздела РК "Предупреждающие действия". Так пойдет или не правильно все. Раздел в РК.zip -
И в РК надо отразить и инструкция наверное должна быть. -
В плане перехода есть запись об анкете самообследования, кто знает что это и как она выглядит (форма) -
Приказ N 1815 Порядок поверки
rudenkoa ответил на тема форума автора метролог2009 в Законодательная метрология
Спасибо за помощь. Так и сделаем. -
Не большое уточнение процесса. В свидетельстве о поверке все равно распишется крайний. Можно ли при этом применять клеймо без индивидуального знака поверителя?. Снижение затрат на клейма. -
В приказе 1815 написано в п. 37. «За поверителем могут закрепляться индивидуальные поверительные клейма, имеющие индивидуальный знак поверителя. Передача таких клейм другим лицам запрещается.» В нашей лаборатории поверка разделена на операции. Поверителей задействовано несколько. Каждый выполняет свою операцию. При этом на последней операции поверки крайний поверитель оформляет результаты поверки и ставит клеймо со своим индивидуальным знаком поверителя. Таким образом, крайний в случае неприятностей, крайним и окажется. Ваше мнение прошу по поводу возможности, в данном случае, введения коллективной ответственности и применения клейма без индивидуального знака поверителя. Может, кто уже так делает? Поделитесь опытом. -
По данной теме получен ответ из Росстандарта. См. вложение. Письмо Росстандарта.docx -
Руководство по качеству МС на право поверки СИ
rudenkoa ответил на тема форума автора interserge в Системы менеджмента качества
Особых переживаний нет, просто при корректировке СМК поверки под новый гост 17025 хотелось бы сделать РК такое как у большинства лабораторий поверки.- 117 ответов
- рк
- руководство по качеству
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
У нас подтверждение компетентности через полтора года, так что время есть. Сейчас РК написано в последовательности изложения критериев аккредитации и с ним мы уже проходили подтверждение компетентности.- 117 ответов
- рк
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Александр Александрович спасибо за разъяснение, попробуем действовать Вашим советам. При этом нужно отметить, что приказ 1815 не корректен. -
Спасибо за участие в решении проблемы, но РА должно все таки четко определить в какой последовательности писать РК. Будем на семинаре добиваться ответа. Мастер лист соответствия критериям и ГОСТ мы делаем. А кто нибудь по новому ГОСТ 17025 начал изменять документы????- 117 ответов
- рк
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
При поверке АИИСКУЭ предъявляется свидетельство о поверке СИ входящего в состав АИИСКУЭ или паспорт(формуляр) с отметкой о поверке. При создании АИИСКУЭ, а это длительное занятие, случаются утери формуляров. Так что бумажка нужна. -
При монтаже АИСКУЭ не добросовестные электрики монтажники выбрасывают упаковку вместе с документами. Это имеет место быть к сожалению. Нигде не написано, что можно оформлять дубликаты паспортов (формуляров) и какие печати туда ставить, поверителя выписывающего дубликат формуляра или печать организации осуществлявшей поверку. -
Спасибо всем за участие в решении проблемы. В проекте изменений к приказу 1815 из п 20 убрали слова паспорт (формуляр) . И как быть если нечаянно например в течении года утерял паспорт, объект надо вводить в эксплуатацию, что опять отключать от линии и сдавать в поверку??? В проекте изменений к приказу 1815 получается не доработка. ЦСМы защитили, а потребителя оставили у разбитого корыта.
