Playmanchik
Санкт-Петербург
Почитайте ГОСТ Р 8.820-2013 и ГОСТ Р ИСО 10012-2008. Мне важно Ваше мнение! Может я что то неправильно понимаю? Данный ГОСТ Заказчик указал в требованиях по метрологии в ТЗ. Я и спрашиваю: к чему это меня как Исполнителя обязывает или нет? Как закупить и приказом на предприятии внедрить это все понятные мелочи. Откорректировать, т.е. сослаться в СТО тоже понятное дело. Кроме как, что нужно Исполнителю еще сделать, чтобы сдать работу Заказчику с учетом требований? Дословные требования в ТЗ: "Метрологическое обеспечение разработки и создания изделия должно отвечать требованиям ГОСТ Р 8.820-2013, а также другим действующим документам по стандартизации в области метрологии".
Добрый день, товарищи метрологи! Подскажите, как выполняются на деле требования ГОСТ Р 8.820-2013, указанного Заказчиком в ТЗ на разработку, изготовление, испытаниях и поставку продукции. ГОСТ Р ИСО 10012-2008 при этом не указан в ТЗ. Достаточно ли систему МОИ самостоятельно разработать и поддерживать без сертификации, которая добровольная как мне известно? Как это выглядит, что нужно или может стоит обратиться в стороннюю организацию за услугой? Жду Ваших советов и комментариев!
Добрый день, товарищи! Забраковал наш Питерский ЦСМ два прибора М2020, причина непригодности: погрешность измерений превышает допускаемые значения почти на всех диапазонах мВ, мА. Не могу найти фирму, которая может отремонтировать приборы. Подскажите, пож-та, где в СПб или другом регионе, в крайнем случае, можно сделать ремонт приборов М2020. ООО "Измерительные приборы", куда ранее сдавали Э513, Э514, сказали, что не делают ремонт М2020.
У нас такой. мы довольны!!! Какая у Вас гальваника, разная? Для гальваники скорее всего придется брать К6, т.к. он более ориентирован под это дело. Естественно предварительно нужно выбрать датчики по имеющимся образцам. В ФИФе для гальваники неплохой выбор, например ТМ-3 фирма ООО "НВП "Кропус". Но как я уже убедился, "Константа К5" тоже берет гальванику, например цинк, хром. Если с измерениями по гальванике К5 более менее выдает правду, то по краске в виде шагрени большой разброс. В ФИФе смотрел другие толщиномеры покрытий по краске, почитал описания типа, пока не знаю в чью пользу сделать выбор, но очень хочется взять другого зверя (не К5). Теория это одно, но может быть у кого практика по другим приборам имеется.
Имеется ввиду не по свойству стали и алюминия проводить электрический ток, а по назначению изделий, которые являются частью корпуса (не подключены к сети).
Добрый день! Посоветуйте, пож-та, толщиномер покрытий. Прибор нужен для измерения толщины: - лакокрасочного покрытия по неэлектропроводящим стали и алюминию в диапазоне измерений от 80 до 250 мкм или от 0 до 0,3 мм; - неплохо если будет измерять гальванические покрытия никель, олово, серебро по электропроводящим немагнитным меди, цинку, хрому. Лакокрасочное покрытие имеет поверхность в виде шагрени (апельсиновой корки). Ранее была "Константа К5". Пробовали новый прибор "Константа К5" с разными датчиками, остановились на ИД1 (0-0,3 мм). https://constanta.ru/catalog/pribory/konstanta_k5ts/ Показывает большой разброс показаний, в основном в диапазоне измерений. Хотелось бы попробовать другой прибор, более точный и с возможностью работы по шагрени. Бюджет до 100 т.р.
Поверка шунтов измерительных в Вооруженных Силах Российской Федерации при эксплуатации
Playmanchik ответил на тема форума автора Playmanchik в Общие вопросы
Получили ответ на письмо о Порядке согласования применения шунтов. Написали направить в адрес УМ ВС РФ запрос, согласованный с ВП, с указанием сведений о наименовании, типе, номере СИ в ФИФ ОЕИ, решаемые измерительные задачи, место эксплуатации (образец ВВСТ), основные средства поверки. И все!!! Непонятно по какому НД, приказу и т.д. делать запрос и сведения?! Общие фразы. Нужно звонить и спрашивать!!! Никто не сталкивался с подобной работой?! -
Можете скинуть ссылку электронной приемной МО?! Звонили вам или вы звонили уточняли? Направим двумя способами сразу, чтоб ответ наверняка пришел. -
Планируем направить в бумажном и электронном виде одновременно. Т.е. даже звонили из УМ ВС РФ. -
Добрый день! Применяем шунты измерительные 75ШСМ.М производства ООО ЗИП "ЮРИМОВ", г. Краснодар, (рег. № 40474-09 в ФИФ ОЕИ) в своих изделиях ВВСТ в рамках ГОЗ при разработке и производстве, включенные в реестр СИ ВН раздела ФИФ ОЕИ и Перечень СИ ВН. Однако, шунты не обеспечены поверкой в ВС РФ при эксплуатации. Поверка шунтов обеспечена государственными региональными центрами стандартизации, метрологии и испытаний Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии. Поэтому, применение шунтов в изделиях ВВСТ согласно Перечню СИ ВН согласовывается с Управлением метрологии ВС РФ. Кто нибудь может подсказать какой порядок согласования применения шунтов и других СИ, поверка которых также не обеспечена в ВС РФ при эксплуатации? Планируем направить письмо в Управление метрологии ВС РФ с уточнением порядка. Подскажите, каким способом можно направить письмо в Управление метрологии ВС РФ? Только в бумажном виде почтой в конверте по адресу или можно в электронном виде запрос направить?
А потому что, как выяснилось ГНМЦ выполняет плановые и внеплановые работы с разрешения Управления метрологии ВС РФ в рамках ГОЗ только при наличии утвержденного и согласованного с Управлением метрологии ВС РФ в соответствии с ГОСТ РВ 0008-004-2020 технического задания на разработку СИ ВН. Правда не совсем понял, на коммерческой основе по договору ГНМЦ делает без ТЗ на СИ ВН или все же оно нужно? Кто нибудь подскажет нужно ТЗ на СИ ВН по договору? Или достаточно просто заявки на проведение испытаний и комплекта документов на СИ ВН? Какой комплект документов сейчас требуется на СИ ВН единичного производства или серийного? Они вроде примерно одинаковые.
- 19 ответов
- испытания
- утвержд-е типа
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Спасибо за информацию. Кто нибудь работал с ООО "ИЦРМ", находится в Москве. Делают в том числе испытания типа СИ ВН. Может кто нибудь прокомментировать. Написали письмо в Россакредитацию с описанием нашей системы, которую планируем испытывать и утверждать тип. Попросили в соответствии с п. 4 статьи 8 412-ФЗ от 28.12.2013 и п. 4 раздела 1 Приложения № 1 приказа МПТ от 28.08.2020 № 2905 в письме сообщить организации, имеющие аккредитацию и выполняющие подобные испытания. Интересно ответят что нибудь?!
- 19 ответов
- испытания
- утвержд-е типа
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Т.е. даже за отдельную денежку по договору на проведение испытаний Менделеева не отправляют в ГНМЦ материалы на экспертизу? С ГНМЦ нужен отдельный договор на проведение экспертизы? А сколько ориентировочно стоит экспертиза материалов испытаний? А возможно проведение бесплатно при планировании (направлении заявки) или только на коммерческой основе?
- 19 ответов
- испытания
- утвержд-е типа
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
Будем испытывать наше изделие в Менделеева, т.к. физически удобнее работать в своем городе, да и аккредитация на проведение испытаний Менделеева позволяет. Итак понятно, что аккредитацию на проведение экспертизы Менделеева не имеет, это делает ГНМЦ. Вопрос обеспечивает ли Менделеева передачу материалов после испытаний в ГНМЦ на проведение экспертизы? Или надо писать отдельную заявку, прикладывать все материалы и самим отправлять в ГНМЦ?
- 19 ответов
- испытания
- утвержд-е типа
(и еще 3 )
Отмечено тегом:
