Aлександр
Прослужил в авиации ПВО-ВВС 15 лет ,честно тебе скажу в строевых частях встречал только 1 раз в год когда приходила лаборатория на базе вагона ОАО "РЖД", то есть, есть вероятность попасть в такую лабораторию или в какой либо метрологический центр от этой лаборатории в крупном городе или на военный завод.В крайнем случае специальность востребована будет и после увольнения в запас через 20 лет службы.Метрологические службы , есть уже практически на всех предприятиях.
Где учишься!
http://cas.ru/4_tehn/institution.htm посмотри ссылку может поможет.
Спасибо! В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ВЕСОВ ЭЛЕКТРОННЫЕ 20Т.Р. МЕХАНИКА КАЛИБРОВКА 40 Т.Р.
Электронные железнодорожные весы ВТВ-Д 100
Aлександр ответил на тема форума автора 89206964443 в Законодательная метрология
Александр, хоть это и offtopic, но я поражаюсь вашей некомпетентности по железнодорожным весам при вашем месте работы! И при чем тут ГОСТ 24104 на лабораторные (и только лабораторные) весы? А новый ГОСТ 53228-08 по весам, для сведения, действует с 2010 года! И почему вы как поверитель о нем только "где то слышали" - мне не понятно!? е. В соответствии с вашим заключением получается ,что весы сдаются поверителю всегда, как в первичную поверку начиная с 2010.г. А что касается поверителя(стажер) ,то я им только еще становлюсь и пытаюсь дойти до истины на данном форуме. -
Александр, хоть это и offtopic, но я поражаюсь вашей некомпетентности по железнодорожным весам при вашем месте работы! И при чем тут ГОСТ 24104 на лабораторные (и только лабораторные) весы? А новый ГОСТ 53228-08 по весам, для сведения, действует с 2010 года! И почему вы как поверитель о нем только "где то слышали" - мне не понятно!? Приму к сведению ваши пожелания. -
Если не трудно назовите новый Гост ,я тоже это где то слышал.
Возможен выход из строя датчиков,в каких условиях эксплуатируются весы (поменьше их надо двигать,в помещении надо выдерживать стабильную температуру и влажность)В противном случае попробуйте просушить оборудование феном ,только не сварите плата.
ЕСТЬ ЕЩЕ ПРОБЛЕМА ИНОГДА ЦСМ ВЫДАЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВО КОТОРОЕ ОФОРМЛЕНО В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ ,И НЕ КАЖДЫЙ ПОВЕРИТЕЛЬ НОСИТ С СОБОЙ КОМПЬЮТЕР ИЛИ ПИШ. МАШИНКУ + НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ РАСЧЕТЫ В ОБЩЕМ У ПРАКТИКУЕТСЯ, ТАК РЕЗУЛЬТАТ МОГУТ ВЫДАТЬ ЧЕРЕЗ 10 ДНЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ЦСМ ,А РИСКОВАТЬ ОТПРАВЛЯЯ ПОЧТОЙ СЕЙ ЦЕННЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАМ НИК ТО НЕ РЕШИТЬСЯ .
Весы у нас ВД-30-1-2-2.0 производства ООО "Авитек-Плюс" г.Екатеринбург.Класс точности весов по ГОСТ 30414-96 на шильдике и в документах указан 2.0.Зачем нам их сдавать в поверку по 1 классу точности и в чем наша ошибка? Сдаете ведь после рамонта? Значит по 1. А КТ2 при эксплуатации.Очень много факторов влияет на показания весов: состояние подьездных путей, зазоры, временнная стабильность. Почему после ремонта,периодическая поверка в эксплуатации.И вообще какая разница если они и при первичной поверке проходили как весы 2 класса точности.Т.е. сам производитель их так "оценил". : I (специальный), II (высокий) и III (средний). В I (специальный) класс попали весы 1-2 класса ГОСТ 24104-1988, во II (высокий) и III (средний) - весы 3-4 класса ГОСТ 24104-1988 (в III (средний) класс фирмы-производители также внесли многие весы из ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания" ВЕСЫ КАКОГО ГОДА ВЫПУСКА ЕСЛИ ПОСЛЕ 2001.Г. ТО КЛАСС ТОЧНОСТИ 2 ВЫСОКИЙ - 3 СРЕДНИЙ В ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ 1% В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ПОВЕРОЧНЫХ ДЕЛЕНИЙ,ПОСЛЕ РЕМОНТА ВЕСЫ СДАЮТСЯ КАК В ПЕРВИЧНУЮ ПОВЕРКУ,в экплуатации 2% -
Весы у нас ВД-30-1-2-2.0 производства ООО "Авитек-Плюс" г.Екатеринбург.Класс точности весов по ГОСТ 30414-96 на шильдике и в документах указан 2.0.Зачем нам их сдавать в поверку по 1 классу точности и в чем наша ошибка? Сдаете ведь после рамонта? Значит по 1. А КТ2 при эксплуатации.Очень много факторов влияет на показания весов: состояние подьездных путей, зазоры, временнная стабильность. Почему после ремонта,периодическая поверка в эксплуатации.И вообще какая разница если они и при первичной поверке проходили как весы 2 класса точности.Т.е. сам производитель их так "оценил". : I (специальный), II (высокий) и III (средний). В I (специальный) класс попали весы 1-2 класса ГОСТ 24104-1988, во II (высокий) и III (средний) - весы 3-4 класса ГОСТ 24104-1988 (в III (средний) класс фирмы-производители также внесли многие весы из ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания" КЛАСС ТОЧНОСТИ.doc -
Как вариант, почта. Или такой в принципе не рассматривается? Вопрос? Прав ли будет поверитель ,если не выпишет свидетельство непосредственно после проведения поверки объекта.А клиент сам заберет свидетельство.
Метрология в авиации
Aлександр ответил на тема форума автора Eloisa в Метрологическое обеспечение производства
ЗАЙДИ В ОДНОКЛАСНИКИ, ТАМ ЕСТЬ ГРУППЫ "АВИАТЕХНИКИ" МОЖЕТ КТО И ПОДСКАЖЕТ .Сам лично прослужил в авиации авиатехником 15 лет.Если есть вопросы могу подсказать возможно информация будет полезной. -
В ходе проведения поверке возникает проблема по выдачи Свидетельства о поверке. Поверка закончилась поверитель уехал в ЦСМ (ОН В ДРУГОМ ГОРОДЕ), кто должен доставить Свидетельство заказчику.
ГОСТ 24104-88 «Весы лабораторные общего назначения и образцовые» и 24104 -2001 года тоже только о лабораторных весах был. К вагонным весам в статике применялся только - ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания". Теперь новые времена теперь будем жить по: ГОСТ Р 53228-2008. Если вернуться к обсуждаемой теме, то для поверки весов в движении необходимо прокатывать несколько вагонов предварительно взвешенных на весах для статического взвешивания. Знать массу брутто ВПВ недостаточно. Тем более, что в с осени по весну она может плавать килограмм на 200. Кстати стандартная ошибка ленивых калибровщиков РЖД когда они "загоняют" на весы ВПВ и по массе брутто настраивают весы. "Обычно" они любят этим упражняться в квартальные проверки. ГОСТ 29329 "Весы для статического взвешивания" если прочитать ГОСТ внимательно то это "ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ",а что касается ГОСТ 24104-88 имелся введу определение класса точности,Что касается механических весов то их проверяют по ГОСТ 8.453.82 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ В СТАТИКИ.И не понятно почему вес вагона знать недостаточно если вагон провешен на весах для статического взвешивания и является контрольным вагоном включенным в испытательный состав для проверки весов в движении..При поверке весов для взвешивания в движении отдельных расцепленных вагонов допускается использовать не менее пяти контрольных вагонов с диапазоном нагрузок от порожнего до полностью груженого вагона. Для определения погрешности весов фиксируют не менее пяти показаний или распечаток массы для каждого контрольного вагона. Движение вагонов проводится со стороны (сторон), указанной в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. ГОСТ Р 53228-2008 к весам для динамического взвешивания подходит частично,для определения общих требований.И еще вопрос, какие электронные весы для взвешивания вагонов в движении вам приходилось эксплуатировать Владимир Ористович , я думаю никакие.И к сведению квартальных проверок не бывает, бывают квартальные калибровки. Есть еще и человеческий фактор(приемосдатчики)должны провешивать вагоны 3 раза что делается крайне редко, да и вагонов со средней загрузкой (полупустые) найти невозможно + не известно, что покажут статические весы которым 40 лет,и полным котлованом льда и воды + какой начальник станции погонит вам эти вагоны с другой станции своим маневровым локомотивом по главному ходу где ныряют сапссаны и движение грузового состава осуществляется раз в сутки и вообще кто будет оплачивать прогон этих вагонов и их простой. Кстати стандартная ошибка ленивых калибровщиков РЖД когда они "загоняют" на весы ВПВ и по массе брутто настраивают весы Вопрос какие марки весов так можно настроить очень интересно ?
