0 НейтральнаяО kormavik89
- День рождения 11/18/1989
Доброго времени суток! Ищу методику поверки МП-242-0940-2009 на Газоанализаторы ULTIMA X (Г.Р. № 26654-09). Поделитесь, пожалуйста.
- мп
- газоанализаторы
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Спектрофотометры ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ. Методика поверки
файл прокомментировал Замзагуль kormavik89 в Методики поверки
Методики поверки на Преобразователи плотности жидкости измерительные 7835, 7845, 7846, 7847 (15644-06)
kormavik89 ответил на тема форума автора kormavik89 в Документация СИ
По этой методике всё понятно. Здесь есть нюанс, что плотномер может быть в составе СИКН, в методике поверки которой говорится, что плотномер должен быть поверен по МИ 2816 без указания года. И вот нужно определить какого года методику рекомендовали в 2008 году на момент выпуска плотномера. Я нашел только одно описание типа и потом сразу приказ № 1814 с новой методикой. Но вдруг АРШИН не всё опубликовал как обычно, описания типа почему-то нет... Хотя доступ к ОТ есть у всех желающих... -
Добрый день! На Сайте ФГИС "Аршин" почему-то отсутствует описание типа на Преобразователи плотности жидкости измерительные 7835, 7845, 7846, 7847 (15644-06), но есть информация, что Действие методик, установленных до приказа Росстандарта № 1814 от 06.09.2023 г. сохраняется. Нашел только одно, первое описание типа, где указано 2 методики, одна из которых МИ 2816. Как узнать были ли еще изменения описания типа связанные с методикой поверки? Я так понимаю это была МИ 2816-2003. Но она подвергалась большому количеству замен в нашему дню. Нужно определить по какой методике поверять прибор, допустим, 2008 года выпуска.
PDF-Inserter - Вставка изображений в pdf
файл прокомментировал CDS kormavik89 в Программное обеспечение
kormavik89 ответил на тема форума автора ЭДСка в Законодательная метрология
Честно говоря, столкнулся впервые с подобным. Подход есть, но, находясь дома, я ответ не получу, поэтому, и задал вопрос. -
Я наверное заработался и уже голова не варит, но я не понимаю Если СИ утвержденного типа не попадает в ГПС, даже близко (ни по тексту, ни по графической части) - как его поверять? ЛПС получается уже не разработаешь, так как она будет противоречить ГПС. И как в таком случае эталон для этого СИ в АРШИН отправлять по ГПС или по ЛПС или по методикам, или все сразу? -
Приказ Минпромторга 2906 от 28.08.20 порядок ведения ФИФ ОЕИ
kormavik89 ответил на тема форума автора efim в Законодательная метрология
Я так и подумал. Возможно речь идет про описания типа, нормативные документы и прочее, а возможно и про xml файлы баз данных, которые необходимы для работы API. Но акцент в сторону привязки системы к порталу Госуслуги выглядит как дополнительная страховка на случай, если Госпортал опять зависнет. И таким образом получается 5 дней превращаются в 30 дней. А вот, что ответила поддержка: -
Мы передаем в ФИФ в сроки, не превышающие 20 и 40 рабочих дней. Оператор Фонда публикует в срок, не превышающий 5 рабочих дней. О каких таких 30 рабочих днях идет речь в п.31, не пойму? Заказчик точно увидит данные через 25-45 рабочих дней или надо прибавить еще 30? -
ФГИС "АРШИН"
kormavik89 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Пока запись в рабочей области, это поле не появляется. Отправляем на подпись и вуаля оно там. -
ФГИС "АРШИН"
Не могу проверить, запись отправлена на подпись, кнопка изменить не активна. Видимо будем ждать 11 числа, чтобы проверить. -
ФГИС "АРШИН"
До подписания подписью появляется поле, причем обязательное. Вот меня и интересует после подписи такой записи всё пройдет без ошибок?
