andrey10681
Ангарск
Область аккредитации и код/класс СИ
andrey10681 ответил на тема форума автора andrey10681 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Тут вопросов нет, что термопреобразователи(термопары, термометры сопротивления и т.п.) используют это, но они и относятся к классу СИ 32 Температурные и теплофизические измерения. Тогда получается что ОА и класс СИ ни как не связаны между собой, и на это вообще не надо обращать внимание? P.s. вот из той же "оперы" пример, есть электропневматические и пневмоэлектрические преобразователи. Мы их относим к виду измерения давления, но у некоторых класс СИ 30 (давление) идет, а у некоторых 34 (электрика). -
тема форума создал andrey10681 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Добрый день всем, подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Есть вот такие области аккредитации разных организаций по температурным измерениям и в них указаны логометры, мосты, потенциометры, милливольтметры. которые имеют код/класс СИ 34 Электрические и магнитные измерения Могут ли поверять эти СИ данные организации, правильно ли это? Разве нет здесь противоречия в том, что в температурных измерениях мы указываем электрические СИ? -
ФГИС "АРШИН"
andrey10681 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Конечно, буквально на следующий день. -
ФГИС "АРШИН"
ФГИС "АРШИН"
Да подтверждаю есть такая проблема, причем не только при пакетной загрузке, но и просто при внесении СИ руками. -
andrey10681 ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
А можно выложить здесь на форуме, а то со сторонних ресурсов заблокирована возможность скачивать на рабочем месте. -
ФГИС "АРШИН"
Благодарю, да теперь корректно без дублей выгружает. -
ФГИС "АРШИН"
Спасибо за файл! Но при выгрузке почему-то дублируются записи, где возможно ошибка на стороне АРШИНА или на стороне файла? Приложил файл с данными которыми выгрузил и где они задвоились(выделены красным). Фильтр выгрузки(манометры)_ mod6.xlsm -
Подтверждение компетентности
andrey10681 ответил на тема форума автора Mariya888 в Аккредитация и подтверждение компетентности
Есть У нас тоже в этому году подключили Техэксперт и модуль "Помощник Метролога", согласен МИ и ГОСТ там все есть. Но чисто МП я там так и не нашел, такие как например: ГСИ. Счетчики-расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки. МП 45115-10. с изменением №1 ГСИ. Уровнемеры емкостные Liquicap. Методика поверки МП 36668-08 с измерением №1, 2018 Преобразователи давления измерительные SITRANS P серии 7MF (модификации DSIII, P310, P410, LH100). Методика поверки. С Изменением № 1 и список можно продолжать -
Прохождение “пятилетнего” ПК вместо “двухлетнего”
andrey10681 ответил на тема форума автора vsmetrolog в Аккредитация и подтверждение компетентности
На да может я немного коряво выразился, главное что я хотел прояснить, что следующие ПК, которое нас ждет только 30.12.2023, а не 04.03.2022. -
Добрый день, подскажите пожалуйста правильно ли все посчитал и понял из приложенных выше разъяснений 1. Дата аккредитации – 02.12.2016 2. ПК в течение первого года со дня аккредитации – 17.01.2018 3. “Двухлетнее” ПК пройдено – 04.03.2020 3. "Пятилетнее” ПК пройдено – 30.12.2021. 4. “Двухлетнее” ПК наступает - 04.03.2022 но как я понял из разъяснений "В случае, если в течение года с даты завершения предшествующей процедуры ПК (даты приказа о завершении государственной услуги по ПК), проведенного в форме документарной и выездной оценок («пятилетнее» ПК в порядке пункта 3 части 1 статьи 24, по переходным положениям статьи 30), наступает срок для прохождения процедуры ПК в форме выездной оценки («двухлетнее» ПК в порядке пункта 2 части 1 статьи 24), – последнее не проводится", то это ПК идет в зачет ПК5. 5. И значит “Двухлетнее” ПК наступает – 30.12.2023.
