1 Ниже среднейО Серый Волк
- День рождения 26.02.1982
Ф.И.О.
Сергей Михайлович
Самара
6 492 просмотра профиля
Будьте добры, и мне узнать цену)
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&baseC=101&RegNum=53&DocOnPageCount=500&page=1&id=252902
- 4 ответа
- 1
Доброе утро) -язык китайский - после символа G1.6 -идут иероглифы -перевод -газовый счетчик, под ними - количественный символ (я так думаю -это типа серия). В левом нижнем углу - Dandong Ruo Taidaozhuang Gas Meter Co., Ltd (- название компании)
Добрый день! Как мне подсказывают коллеги, партнеры, которые на таких газоанализаторах специализируются в части настройки/ремонта/техобслуживания - цитирую: "их надо попробовать перепрошить. хотя crc - это всё замена платы" Можно обменяться контактами для более детальной информации
Доброе утро) Нашел вот такую инструкцию - может поможет. Я так понимаю выбор теплоносителя зависит от диапазона нагрева/охлаждения
Расчет неопределенности измерений при калибровке
Серый Волк ответил на тема форума автора viktoriya102 в Оформление
Да, спасибо -
Здравствуйте! Будьте добры и мне отправьте брошюру на samarabax@gmail.com -
))) Спасибо)) Как бы брали за основу-шаблон свидетельство из ЦСМ, как там было написано, все и повторили. Вот теперь казус,мол не правы оказывается))) Еще раз спасибо
Конечно 43981-11. Но повторюсь, что использовался имитационный метод со снятием счетчика. МП FLOWSIC600_metod.pdf
Счетчик отсоединяется от трубопровода, перемещается в помещение, где нет грубо сквозняков, стабильны температура и давление. В полости счетчика атмосферный воздух (можно закачать азот в полость счетчика, закрыв счетчик фланцами). Включаем счетчик, смотрим его показания (т.е. скорость ультразвука в воздухе), сравниваем с табличными значениями. Как то так, может немного примитивно объясняю, но основной посыл такой
Так возвращаясь к началу моего вопроса- поверка имитационным методом у/з счетчиков. Проясню ситуацию-при имитационном методе получается так, что нет эталонов, все значения счетчика сравнивается с табличными значениями (справочные данные), и их отклонение не должны превышать. Так вот вопрос что указывать в поле эталоны?
Спасибо за ответ. Только я хотел узнать немного в другом ключе-а именно меня упрекнули в том,что в свидетельстве нужно указывать только эталоны и их рег.номер в реестре. И все больше ничего. Что свидетельство оформлено не правильно - в свидетельстве, указывалось применение СИ - барометра и термометра (давление и температура окруж. среды), мол это противоречит п. 42 приказа 1815. Я крайне не согласен с этим, что указывать только эталоны. Как вы считаете?
А подробнее, пожалуйста? Что за подстрочное разъяснение? И где указано?
Здравствуйте коллеги! Вопрос вот какой, при оформлении свидетельства о поверке в поле "с применением эталонов" - указываются только эталоны? или все таки допускается указывать СИ (вспомогательные СИ)? Столкнулся с такой проблемой, что необходимо указывать в этом поле при поверки СИ - расходомеров у/з имитационным методом (с демонтажем) - при таком методе используется термометр и барометр. Может кто сталкивался с подобными или похожими проблемами, в части оформления(требований к оформлению) свидетельства о поверка?
