aleksa277
9 Ниже среднейЛичная информация
не указан
9390 просмотров профиля
Расчет дополнительной температурной погрешности
aleksa277 ответил на тема форума автора Сергей1717 в Измерения
Подскажите пожалуйста, как правильно записать. Например прибор с нормальными условиями применения (20 +-2)°С, дополнительная погрешность выражена формулой "на каждые10 °С отклонения от нормальной температуры ". Дополнительная погрешность посчитана, отклонение более чем на 10 градусов не предполагается, и надо указать погрешность измерений. Когда доп погрешность добавлять к основной? От 22 °С до 32 °С или от 22 до 30? -
Эталоны и СИ с аналогичными метрологическими характеристиками
aleksa277 ответил на тема форума автора Nelly1992 в Общие вопросы
Нет, к сожалению. Я не занималась испытаниями -
Посмотрите ГОСТ 8.973 Национальные стандарты на методики поверки. Общие требования к содержанию и оформлению. пункт А.3.1 -
Методика поверки БШ2.853.013 МУ на КФК-2
aleksa277 ответил на тема форума автора Ilya900 в Методы поверки и калибровки
в описание типа (выложено выше) методика - БШ2.853.013 МУ. есть идеи как расшифровывается БШ, и как объяснить почему на обложке 2.853.013 МУ. -
Вот например распространённый рН-150, ГР 77440-20 - в комплектности электродов нет. Кроме того есть методики поверки в которых не предусмотрено измерение рН растворов, только ЭДС и рН по градуировочной таблице (что на мой взгляд правильно).
Из https://sudact.ru/arbitral/doc/xMGFuOyOhF5p/ :"распространение заявителем свидетельства о поверке иономера на электроды ошибочно"
Электрод всё же не измерительный блок, а датчик. Вы просто предпочитаете перебдеть, и это понятно. Отсюда https://rosakkreditatsiya-forum.ru/viewtopic.php?: Об автономных измерительных блоках:Понятие «автономный измерительный блок» нормативными документами не установлено. Под понятием «автономный измерительный блок» следует понимать целостный измерительный блок, предназначенный для выполнения одной или нескольких измерительных задач, функционирующий в составе средства измерений, комплекса или иного многофункционального технического устройства (базовая часть), используя при этом один или несколько общих узлов базовой части, обеспечивающих его функционирование и (или) применение. При подготовке очередных изменений в Порядок будем рассматривать необходимость внесения понятия «автономный измерительный блок». И вот ещё для размышления: https://sudact.ru/arbitral/doc/xMGFuOyOhF5p/. А вообще вопрос мне тоже интересен, если кто-то из опытных коллег поделится мнением с удовольствием почитаю
Это точно. Электрод конечно же расходник, и проще новые покупать, но по закону - СИ с МП
Изложу своё мнение. Как поверитель я должна следовать методике поверки, ничего не упуская и ничего не добавляя от себя. Многие методики поверки включают в себя пункт поверки рН-метра с электродом (помимо поверки измерения ЭДС и т.д). Сказано ли там что электрод непременно должен предоставляться с рН-метром, иметь действующее свидетельство о поверке? Таких не встречала. Запрещено ли поверочной лаборатории провести поверку со своим электродом? Поэтому я не интересуюсь действующим свидетельством о поверке на электроды. В свидетельство о поверке вписываю электроды если просит заказчик. Интересно, а что будет делать владелец СИ если электрод в течении МПИ выйдет из строя? Сдавать рН-метр снова в поверку? Зачем создавать себе дополнительные проблемы? В описании типа на рН-метр, в разделе комплектность электроды как правило со "звёздочкой" (поставляется по согласованию, предлагается несколько вариантов), так что это не тот случай который обязательно нужно указывать в свидетельстве. Кроме того рН-метр может использоваться с несколькими разными электродами и поверка с несколькими электродами должна стоить дороже. Электроды должны поверяться, и прекрасно поверяются отдельно от рН-метров. А как иначе если они внесены в ФИФ, имеют свою методику поверки и МПИ? А вот владелец прибора работающий в сфере ГР должен использовать поверенный электрод и поверенный рН-метр.
Спасибо
Добрый день. Не нашли? Столкнулась с той-же проблемой
Поделитесь, пожалуйста, фотографией маркера, а ещё лучше ссылкой
Добавлю что паспорта приборов после 1988 года выпуска (а может и ранее), в разделе комплектность указывают МИ 1236-86 -
Добрый день. А у вас есть описание типа 2578-81? Огромная просьба - поделитесь
