newuser
18 Ведающий
  1. Может внеплановые тех.работы. Попробуйте в других браузерах
  2. Лет через 5 начнут перемещать в архив результаты поверок, срок которых истек 5 лет назад. Чтобы не нагружать базу данных))
  3. Если на постоянной основе такие задачи появляются, можно автоматизировать. Нужно иметь номера свидетельств. Далее автоматизация работы браузера. Найти по номеру свидетельства, выделить галочкой, нажать "Документ"
  4. В ЛК Аршин можно ведь выделить сразу 100 записей, нажать Документ и скачать архивом. Раньше можно было больше 100 штук выделить за раз, сейчас не знаю. Зайдите в ЛК, нажмите вывод по 100 записей. В браузере в адресной строке измените параметр rows на, например, 200 и нажмите Enter. Если эти СИ разбросаны по разным датам, придется поиграться)
  5. Здравствуйте. Напишите подробнее, что хотите сделать? Отфильтровать сразу по двум номерам ГРСИ или заводским номерам?
  6. Ну здесь тоже понятно в принципе. Номер ГРСИ неверный для СИ, которые при поверке использовались. Вероятно, тут будет 40929-09, XML поправить в этом месте нужно
  7. Нет закрывающего тега в 31 строчке. ManufactureNum это вроде заводской номер СИ. Если приложите XML, будет легче сориентировать
  8. newuser
    Измения МП в ФИФ
    в текущем ОТ, размещенном в АРШИН, будет указан приказ. Найдите приказ на сайте РСТ, в разделе приказов. Смотрите текст приказа (наличие фразы: распространить действие устанавливаемой МП на СИ, находящиеся в эксплуатации). В приложении к приказу смотрите, предыдущая МП отменена, или сохранила свое действие.
  9. работает с перебоями
  10. Добрый день. До недавнего времени это поле не было обязательным к заполнению. Если все таки хотите отчитаться, сделайте простую справку с количеством поверок за отчетный период.
  11. на форуме найдите тему Информационные системы - Аршин. Там в закрепленных сообщениях есть так же макрос для формирования XML для Аршина. Он работает. Ознакомьтесь.
  12. Владелец указывается (раз Вы согласие дали), но это нужно собирать данные о поверках сторонними ПО. В закреплённых сообщениях были
  13. Со вчерашнего дня не работает.
  14. Здесь в закрепленных сообщениях есть различные варианты для создания XML, который нужно в личном кабинете загружать. Посмотрите, почитайте инструкции. Если не будет понятно, спрашивайте.
