Ufametrolog
Специалисты
11 Ниже средней
О Ufametrolog
  • День рождения 08/14/1980
    Уфа
    422871676
  1. Доброго времени суток, извините не знаю как обратиться по имени отчеству, Ufametrolog!
    Можно скинуть список инструкций имеющийся у вас на прибору на msu-111@bk.ru
  2. Достаточно много можно примеров привести, где у поверяемого СИ диапазон шире чем у эталона, это необходимо предусмотреть на стадии формирования области.
  3. Действительно, даже в МП прописан данный диапазон.
  4. +5 -5 диоптрий достаточно будет?
  5. Их нет в реестре, речь о поверке теряет смысл.
  6. Украинского производства?
  7. Ufametrolog
    Solartron 7827, 7829
    Доброго времени суток друзья, коснулся темы поверки вышеупомянутых СИ, методик поверок встретил, прочитал, массу, консультировался с представителем ВНИИМСа, на предмет применимости всех упомянутых МП (кроме тех которые приведены в описании типа)ответ - нет не имеете права. Вопрос - кто и зачем тогда разрабатывал все эти методики поверки, на что они распространяются, на основании чего, или обязательность требований (в части МП) описания типа каким то документом отменены?
  8. А мнение есть такое, что если последующее описание типа выпущено взамен предыдущего то думаю поверять стоит по той МП которая в новом описании типа. Иначе на кой в описании типа пишут - взамен, утверждали бы тип под тем же номером изменив только дату(после тире в номере реестра), что и делается в некоторых описаниях типа.
  9. А что думает Александр Александрович на счет этого? Смотрю масса мнений, а с юридической точки зрения как по правильному?
  10. Ufametrolog
    Чем померить АЧХ осциллографа
    Доброго времени суток Александр Анатольевич. Не знаю гудвиловские к каким, к дешевым китайским или дорогим отнести, но у них в МП есть пункт 12.6.6.3 Определение полосы пропускания, и там она определяется на нескольких точках в диапазоне частот... чем не АЧХ
  11. Ufametrolog
    С какой целью Вам нужно построить АЧХ осциллографа? Нужно с этого начать.
  12. Если с последним понятно, возможно одорант(не знаю в ТЭЦ подающийся газ одорируют или нет), то первые три... может к Вам по трубам ПНГ идет?)
  13. Я тоже так думал, пока адвокат очередного пьяницы за рулем, не начал хвататься за соломинку и вытаскивать в наружу весь этот маразм (солидарен с Вами в этом)с целью лишь бы внести недоверие суда в показания поверенного анализатора паров этанола.
  14. Улыбка в конце моего сообщения как раз и подразумевала:
  15. Не в тему конечно, но что то в последнее время засыпали запросами судей. Порой вопросы кажется озвучены были при освидетельствовании нетрезвым водителем, настолько "кучеряво" сформулированы, что найти на них ответы в рамках своей компетенции не возможно.
