9 сообщений в этой теме
Добрый день, подскажите пожалуйста как лучше измерить напряжение и ток в электродвигателе АИР 56В2У3.
Наставник говорит, что есть осциллограф Tektronix, какая модель неизвестна.
Схема подключения электродвигателя треугольнник.
Заранее спасибо!)
P.S. Прошук прощения, не в тот отдел форума залез.
Изменено пользователем orign
Чтобы измерить ток или напряжение достаточно мультиметра. Осциллограф нужен когда необходимо увидеть форму кривой или что-то с этим связанное. Вообще, с осциллографами поаккуратнее. Тектроникс стоит 200 000 руб, а мультиметр - 5 000. Режима измерения тока у осциллографа нет, а у мультиметра есть. Если возьмете мультиметр с токовыми клещами, то даже переключать в двигателе ничего не надо будет.
Ну осциллограф как раз для наблюдения формы кривой. Чтобы использовать в системе диагностирования электродвигателя.
P.S. Или посоветуйте литературу на данную тематику, если знаете?
Заранее спасибо!
Честно говоря, ни разу не видел электрика у двигателя с осциллографом. Им для диагностики всегда хватало мультиметра или тестера.
Гугл на запрос диагностика трехфазного асинхронного двигателя выдал кучу результатов. Вот первый Моя ссылка
- Кривую несинусоидального тока, не иначе..))
Хто его знает? А вдруг он захочет поиздеваться на двигателем и начнет подавать пилообразное напряжение или того хлеще - импульсное.. :wall: Гениев-то в стране хватает.. А еще и посмотреть, как движок на такие вещи отреагирует. :hmm: Эх, лишь бы ротор не сорвало...
А если по серьезному, - то искать пожалуй можно только нелинейные искажения. Но для этого есть свой парк измерителей. Правда, входной сигнал лучше все-таки пропускать через делитель напряжения.
Изменено пользователем cherkasov
Для этого надо еще знать "скока вешать в граммах". Ну покажет Вам прибор 10% и что делать дальше?
Классические неисправности двигателя это обрыв или КЗ обмотки. Осциллограф тут не нужен. Искажение сигнала может вызывать, например, насыщение магнитопровода. Можно увидеть изменение формы тока в обмотке. Или начальную стадию деградации изоляции. Когда начинаются пробои в моменты пика напряжения. Тогда видно помеху на полезном сигнале. Но для указанного типа двигателя, мне кажется, это не актуальные исследования.
  • 2 недели спустя...
Понимаю, что неактуальный, но это единственный электродвигатель который достали.
