Индикаторы часового типа Митутойо
Семен Кирюшин ответил на тема форума автора smska в Проведение поверки
Вот характеристики из описания типа на нутромер 31706-20. Минимальное перемещение измерительного наконечника заявлено в 1,2 мм, но нутромер может комплектоваться головкой с диапазоном измерений от 0 до 1 мм. В методике поверки указано, что минимальное перемещение измерительного наконечника определяется по шкале отсчетного устройства. Понятно, что на головке с диапазоном от 0 до 1 мм это невозможно. По факту: косяк в описании типа и методике поверки. -
Госреестр головки 23005-2013. Ссылка на описание типа в Аршине ниже. Действие закончилось 15.06.2024 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/mits/5a236d50-5663-3fce-dcf9-75eb2b839535 -
Должны сходится))) у меня сходились)
Плюсы: - быстрая смена щупов без калибровки (как при ручной смене), т.к. у вас уже каждый щуп откалиброван - экономия времени; - увеличение возможностей контроля за счет использования разных щупов. Минусы: - съедает рабочее пространство стола (уменьшается диапазон измерений); - дополнительные затраты. При приобретение нужно внимательно проработать, что именно вы хотите и в каком количестве, чтобы использовать этот магазин максимально рационально, а не для того, чтобы он у вас просто был.
Мне кажется проблема в том, что у вас размер не в допуске на несколько соток, а не в округлении.
Можете сделать оформление по ГОСТ Р 8.879-2014, а туда перекатать содержимое МИ.
Резьбовые калибры - кольца
Семен Кирюшин ответил на тема форума автора СедановаЕкатерина в Общие вопросы
Мне кажется вам стоит перепроверить кольцо контр-калибрами износа. Так быть не должно.- 2 ответа
- 2
Проверка калибра-пробки резьбового
Семен Кирюшин ответил на тема форума автора Анна А_А в Методы поверки и калибровки
Можно рассчитать все параметры по ГОСТ 24997-2004. Я так делал. -
По факту это средства контроля, вот их и проверяют. А то что они раньше выдавала вам сертификат о калибровке - это уже с ними надр разбираться.
Необходимость указания СИ в "Карте технологического процесса(на сборку)"
Семен Кирюшин ответил на тема форума автора Сергей Колеватов в Документация
Это уже второе упоминание об использовании ИИ при решении метрологического вопроса на форуме недели за две. Пользуются же люди. Ах, как устарел.... а мне всего лишь 35 лет)))) -
Перечень СИ для измерений в сфере
Семен Кирюшин ответил на тема форума автора oparin.i-m в Метрологическое обеспечение производства
Пишу сразу, что мой ответ не имеет отношения к вашему комментарию, просто отображает настроения и предпочтения некоторых активных участников данной ветки. Немного сатиры и сарказма, товарищи! Да вы что?! Все имеющиеся на предприятии СИ должны быть утвержденного типа и обязательно поверены. Даже линейка сторожа Иваныча, которой он чешет спинку. Вдруг в этот самый интимный момент к нему подойдет очень сильный военпред и попросит у него эту линейку, чтобы измерить длину болта, который тут кладется на святую метрологию, а она, мать ее, будет только откалибрована... И еще всем нужно подтянуть импотен...простите, компитенцию (не люблю это слово, просто бяка какая-то), а то продукция не выйдет из цеха. А всех кто не согласен отправить за ворота, а то совсем обнаглели... целых 30-40 тысяч зарплата метролога в глубинке и не хотят работать. Разруха не в клозетах, а в головах У меня все... Будем добрее, а не меряться тем, что можно измерить даже калиброванной линейкой Всем хорошего дня! -
См. ГОСТ РВ 0015-002, раздел "Управление оборудованием для мониторинга и измерений". Там прописано в каких случаях СИ должно быть поверено. Номер раздела не помню, давно не держал в руках. -
Нужно ли писать слово плюс?
Семен Кирюшин ответил на тема форума автора Екатерина25 в Метрологическая экспертиза
Про положительные значения нет ни слова, что требуется применять или «+», или «плюс», или ничего. Может оно и правильно, т.к. не может ввести в заблуждение. Посмотрите в редакции с изменением №2. Там про плюс тоже сказано. -
Если ориентироваьься на ГОСТ Р 2.105-2019 подраздел 6.16, то нужно. Но так как у вас это больше напоминает таблицу, то этот же стандарт позводяет просто использовать знак"+" -
Поверять их не надо, это не средства измерений. Посмотрите видео)
