Григорий379
Контролируемые (измеряемые) параметры
Григорий379 ответил на тема форума автора Александр33 в Метрологическая экспертиза
Уважаемые коллеги вот такие примеры вам к размышлению, и так: 1. Цитата из методике "Нагрев корпусов электродвигателей и их подшипников проверяется на ощупь" правильно ли я понимаю что данный параметр является контролируемым так как не требует измерения? 2. " При незаполненной цистерне проверить наличие сигнала в ЦПУ от датчика нижнего уровня...", правельно ли я понимаю эту фразу что здесь необходимо контролировать параметр объёма заполненности цистерны и параметр этот не измеряется а контролируется при помощи датчика (так как датчик срабатывает только при определенном объеме заполненности цистерны? -
Метрологическая экспертиза программ и методик испытаний
Григорий379 ответил на тема форума автора Григорий379 в Метрологическая экспертиза
Ну вы хоть Ну да пример рациональности выбора или как то по подробнее описать как это делается, там из какова раздела ТЗ или в каких документах приведены эти расчётные данные. -
Не могли бы вы продемонстрировать какой то пример параметров которые необходимо использовать для оценки рациональности номенклатуры измеряемых параметров которые необходимо использоваь из ТС и Расчётных данных -
То есть на сколько я понял для того что бы проверить обоснованность контролируемых и измеряемых параметров в программе испытаний, я должен взять ТТЗ (или спецификацию, или пояснительную записку на корабль) и проверить контролируются ли в программе испытаний те параметры которые указаны в ТТЗ (или спецификации, или пояснительной записки) по аналогии и с методикой тоже самое. Я правильно понял? -
тема форума создал Григорий379 в Метрологическая экспертиза
Уважаемые коллеги прошу поделиться опытом проведения МЭ программ и методик испытаний. Есть такая задача в метрологической экспертизе это "Оценивание рациональности номенклатуры измеряемых параметров" по РМГ 63 ана же по приказу №3 МО РФ "оценка обоснованности и достаточности выбора состава измеряемых (контролируемых) параметров". Так вот вопрос в том как у вас на предприятии решается подобная задача при проведении Метрологической экспертизы программ испытаний и методик испытаний? На основании чего определяется рациональная и обоснованная номенклатура контролируемых и измеряемых параметров? -
Требования стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012
Григорий379 ответил на тема форума автора Григорий379 в Системы менеджмента качества
Ну то есть я так понимаю, не имеет ни какова значения организована ли у нас на предприятии метрологическая служба или определенно структурное подразделение( в числе одного должностного лица) ответственного за метрологическое обеспечение. Нужно все равно разрабатывать "Положение о метрологической службе" вот прям с таким же названием. Я правильно понял? -
тема форума создал Григорий379 в Системы менеджмента качества
Уважаемые коллеги, прошу разъяснить требования стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2012 пункт 7.6.10. про создание положения о метрологической службе. Дк вот вопрос заключается в том что если на предприятии определено должностное лицо выполняющее метрологические работы, нужно ли разрабатывать документ "Положение о метрологической службе"??? -
Метрологическая экспертиза или контроль
Григорий379 ответил на тема форума автора msart в Метрологическая экспертиза
Будьте так добры, уважаемый колега!!! dmitrylaptev1988@gmail.com -
Уважаемые колеги, помогите достать новые метрологические стандарты ГОСТ РВ 0008-000-2019, ГОСТ РВ 0008-003-2019. dmitrylaptev1988@gmail.com
ГОСТ РВ 15.207-2005 СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ
Григорий379 ответил на тема форума автора UGLI666 в НТД
Уважаемые коллеги, помогите достать этот стандарт. -
Отнесение технических средств к СИ
Григорий379 ответил на тема форума автора Григорий379 в Студенческий раздел
А А как-же тогда, 9 статья пункт 3 102-ФЗ ? Где указано что можно, не пользоваться услугой а относить самому? -
Метрологическая экспертиза военной техники
Григорий379 ответил на тема форума автора Герой_асфальта в Метрологическая экспертиза
Народ, Приказ МО РФ от 15.01.2019 №3 "Об установлении Порядка проведения в Вооружённых Силах РФ Обязательной метрологической экспертизы..." Этот приказ отменили штоли? -
Слушай тогда такой вопрос, у нас есть табель снабжения ВМФ(Сразу скажу это не спецраздел) одобренный вояками, в него входят СИ которые, как говорит производитель этих СИ (что они сейчас не сертифицируются) то есть не поверяются, а только калибруются. Но в госреестре эти СИ есть но со старым истёкшим сроком действия свидетельства об УТ. Как я понимаю в сфере обороны и обеспечения безопасности государства все СИ должны только поверяться. И вот у меня такой вопрос благодаря этому ПП 311 мне могут выдать Свидетельство о поверки? К примеру на ЭВ2235 под № 11368-88
Уважаемые коллеги, разъясните пожалуйста техническое средство относить(не относить) в разряд СИ могут только только специалисты Росстандарта или на предприятии самим можно отнести в разряд СИ, и по каким критериям это делается? Просьба разъяснить с ссылкой на нормативные или нормативно-правовые документы. Заранее благодарю.
