NNNikonov
Петрозаводск
ICQ
нет
NNNikonov ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Аккредитация и подтверждение компетентности
Понял, спасибо. Думал, что при подаче через госуслуги получится избежать заморочек с МЧД. А раз заявление с госуслуг всё равно перекочует на подпись в РА, то всё зря. -
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то опыт подачи заявления о ПК в госуслугах? Столкнулся с тем, что на этапе указания средств измерений требуется номер свидетельства о поверке, в котором должен присутствовать шифр знака поверки из трех букв, а у некоторых наших СИ, поверенных, например в ФБУ "Тест-С.-Петербург", только две буквы, и форма не пропускает дальше... К примеру: С-АД/27-05-2025/434972810 Во вложении скрин формы. -
Спасибо за ответы! Подадим так же, через ЛК Росаккредитации значит. -
Здравствуйте, коллеги! Вот и подходит срок очередного ПК. Поделитесь опытом, пожалуйста, каким образом сейчас подается заявление? В 2024г подавали заявление через ЛК Росаккредитации, несмотря на уведомление, что с 01.03.2023г оно подается через Госуслуги. -
https://fsa.gov.ru/documents/10677/ СМ № 03.1-1.0007. В Приложении №3 более подробно перечислены возможные документы. -
NNNikonov ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
В тг канале мне помогли, проблема была у меня под самым носом: после недавнего обновления личного кабинета РА не работает страница загрузки сведений, если заходить по "прямой" ссылке (у меня была просто в закладках избранного). Нужно заходить с главной страницы ЛК, по порядку. -
Спасибо, спрошу там. -
Скажите, пожалуйста, у вас в консоли разработчика сыпятся ошибки сразу при открытии консоли? Еще до вставки скрипта. У меня не получилось отправить через консоль ни скрипт, полученный через xml, ни через excel. -
С 15 часов (по мск) через раз начал прогружаться сайт. Отправил пару десятков записей за полтора часа. -
Возможно, у Вас запрещены всплывающие окна и переадресация в настройках браузера. Добавьте в разрешенные адрес http://10.250.74.17. -
Благодарность не имеет границ! -
Это я в порядке общего бреда. И там, и там "номер сведений", но при этом номер не одинаков. -
В Аршине можно еще номер сведений о результатах поверки найти в протоколе загрузки в Аршин В протоколе номер один, у самой записи другой, который будет в номере свидетельства после слеша. -
Госреестр СИ до 1994г
NNNikonov ответил на тема форума автора seregka90 в Законодательная метрология
Александр Александрович, не подскажите, пожалуйста, можно ли где-то посмотреть решения НТК Госстандарта России? Найти определенное по номеру или дате, быть может архив где-то ведется... -
Михаил Николаевич, подскажите, пожалуйста, нет ли у Вас копии этого сертификата? Не получается отыскать в интернете.
