Константин86
3 Ниже средней
1 подписчик
    Омск
  1. Повторяемость и воспроизводимость из ГОСТ 2477-2014. K=2 - количество измерений.
  2. Содержание воды в нефти определяют по ГОСТ 2477-2014. В данном ГОСТ указана прецизионность метода (повторяемость и воспроизводимость). Согласно ГОСТ 33701-2015 по формуле №18 вычисляют погрешность метода. Подставив в формулу значения R=0.2, r=0.1, k=2 получаем значение погрешности равное 0,14%. Для уменьшения этой погрешности и повышения качества КМХ разрабатывают методики измерений, согласно которым погрешность метода уменьшается.
  3. Константин86
    поверка CMF elite
    Добрый день. АО ПГ "Метран", г. Челябинск.
  4. Была переписка по этому поводу. Выкладываю запрос и ответ. Ответ.pdf Запрос.pdf
  5. Если установить в СИКН разные расходомеры, то может возникнуть проблема с их поверкой. Для каждого типа расходомера разные методики поверки. Формирование протокола поверки обычно происходит автоматически в АРМ оператора (алгоритмы конфигурируются в контроллере). При этом реализовать поверку по двум разным методикам на одном контроллере и одном АРМ оператора будет проблематично.
  6. Вариантов для увеличения пропускной способности СИКН три: 1. замена расходомеров на расходомеры с большими диапазонами расхода, 2. переповерка существующих расходомеров на большие диапазоны расходов (возможно замена поверочной установки) 3. добавление дополнительных измерительных линий с аналогичными расходомерами, уставленными в СИКН. При этом необходимо произвести гидравлический расчёт входных, выходных коллекторов СИКН. Согласно МИ 2825-2003: "п. 6.3.4 "Гидравлические потери должны быть не более 0,2 МПа в режиме измерений; 0,4 МПа в режиме поверки", "п. 7.1.2 "Диаметры входного и выходного коллекторов необходимо рассчитывать на максимальный расход нефти через СИКН с учётом допускаемой скорости потока: не более 7 м/с для магистральных нефтепроводов, не более 4 м/с для промысловых нефтепроводов". При замене расходомеров на расходомеры с большими диапазонами расхода следует предусмотреть замену поверочной установки (ТПУ или компакт-прувер). При увеличении пропускной способности СИКН необходимо выполнить расчёт изокинетичности отбора проб в БИК (ГОСТ 2517-2012, приложение 3 МИ 3532-2015) . Возможно понадобится замена щелевого пробозаборного устройства или насосов в БИК.
  7. П. 5.2.ГОСТ 2.601-2013 "В зависимости от назначения изделия, условий эксплуатации и объема помещаемых сведений в обязательном порядке составляют либо ФО, либо ПС, либо ЭТ, либо включают один из этих документов в объединенный ЭД."
  8. Отправил на эл. почту.
  9. Для узла учёта нефти на средства измерений можно оформить формуляры. Образец формуляров в МИ 3081-2007.
  10. У массомера может быть включён режим коммерческого учёта. В таком случае подключение по RS485 к массомеру возможно только через сервисный порт (отдельные две клеммы в трансмиттере).
  11. Можете поделиться методикой МП ВНИИМС от 25.07.2010?. Существующие ссылки на неё в данном форуме уже неактуальны. oleg.kipia@yandex.ru Заранее, спасибо! Поддерживаю, опубликуйте пожалуйста коллеги данную методику кто владеет или отправьте на shug-n@mail.ru Verification_procedure_MicroMotion_2010.pdf
  12. Можете поделиться методикой МП ВНИИМС от 25.07.2010?. Существующие ссылки на неё в данном форуме уже неактуальны. oleg.kipia@yandex.ru Заранее, спасибо! Поддерживаю, опубликуйте пожалуйста коллеги данную методику кто владеет или отправьте на shug-n@mail.ru Не ту методику отправил по почте, извините.
  13. Константин86
    МИ 2825-2003
    А в уведомлениях Действительно, при попытке приобретения данного документа в местном ЦСМ сказали, что документ вводится в действие 01.01.2017.
  14. Константин86
    МИ 2825-2003
    Приказом от 06 сентября 2013 г. №1002-ст утверждён ГОСТ Р 55610-2013 "Системы измерений количества и показателей качества нефти. Общие технические условия" с датой введения в действие 1 июля 2015 г. При этом МИ 2825-2003 не отменяется.
  15. Ещё зависит от того, где используется данный плотномер. Если плотномер используется на СИКН, то можно в описании типа СИКН прописать методику поверки МИ 2816 и законно поверять плотномер по этой методике.
