svs_ts
1 Ниже среднейО svs_ts
- День рождения 07/28/1990
Нормативная документация для СИКГ_Россия
svs_ts ответил на тема форума автора Deflorator в Законодательная метрология
Добрый день! Есть возможность поделиться заготовкой данного акта? -
Удалось найти с печатью и подписью титульного листа МИ 2816-2003 года?
Добрый день! А где Вы говорите это прописана? Точно в МИ 2815?
ФГИС "АРШИН"
svs_ts ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
А как раньше это делали? Приезжали, поверяли и сразу выдавали свидетельство - на месте? -
деэтанизированный газовый конденсат.
Спасибо!
svs_ts ответил на тема форума автора ЭДСка в Законодательная метрология
А сейчас что где то прописали на законном уровне, что игнорируйте пункты МП связанные с оформлением результатов? -
Остается АРШИНУ допилить возможности, например ЦСМ передает сведения о поверки какого либо СИ - указывает владельца СИ. Владелец СИ имея личный кабинет в АРШИН находя своё СИ, самостоятельно делает выгрузку свидетельства о поверке (извещения) с цифровой подписью и знаком поверки. Ну и соответственно к СИ которые не принадлежат Владельцу - такая возможность должна отсутствовать. И все будут рады, а если глубоко развить с учетом цифровизации услуг в стране, то и частные лица смогут это делать, заходя в лк через гос.услуги. -
Остался их ответ, можно прочитать?
Но диапазон в соответствии с ОТ для 7835 эти МИ не перекрывают.
Мало того что он в ОТ указан, а в МИ которые указаны в ОТ выше, так еще и диапазон эталонов выше диапазона ОТ и по умолчанию название МП в ОТ - по месту эксплуатации. Что ж теперь нельзя не по месту во всем диапазоне поверить?
С каким диапазоном установка? Есть чем поверить в диапазоне от 500-550?
Одна в ОТ, где вторую увидели?
Добрый день! У кого какие мысли? В соответствии с ОТ 15644-01 диапазон у 7835 (300-1100) кг/м3. Поверка производится по МИ 2326, на месте эксплуатации. В соответствии с МИ 2326 - средства поверки применяются с диапазоном (700-1100) кг/м3. В соответствии с этой же МИ, п. 6.3.1. - ...из рабочего диапазона... (для справки, плотность на месте эксплуатации составляет 595 кг/м3). Исходя из всего перечисленного возникают следующие вопросы: 1. По какой МИ, МП поверять данные СИ, в диапазоне соответствующему ОТ? (в полном диапазоне) 2. Как поверить данные СИ в лабораторных условиях? (не по месту эксплуатации). P.S. - 7835 входят в состав СИКГК.
