pandorra
2 Ниже средней
О pandorra
  • День рождения 07/03/1982
    Самара
1174 просмотра профиля
  1. Конечно это опечатка, там должно быть атмосферное давление. Вопрос что делать с этими опечатками? У нас в работе тоже есть такие методики. Как по ним проходить подтверждение аккредитации...
  2. ? Если смотреть глазками на моргание лампочки - то 5000? А если подключить к установке через соответствующие клеммы (20,21,22) - то 1000?
  3. Так постоянная у данного счетчика какая? 5000 или 1000? В ОТ и паспорте написано: Частота импульсного выхода, имп/кВт ч, в зависимости от модификации от 100 до 5000. Решили же, что испытательный и импульсный одно и тоже. Почему тут они разное значение имеют?
  4. pandorra
    Магазины сопротивления
    Такой вопрос: при поверке мегаомметров эталоны - магазины сопротивления соединяются последовательно между собой. При выборе эталонов учитывается соотношение основных допускаемых погрешностей эталона и поверяемого СИ. При наличии нескольких эталонов, соединенных последовательно, берётся их суммарная погрешность?
  5. Почему то фото не прикрепляется. На счетчиках DRN1400 написано: LED 5000 imp/kWh _|-|_ 1000 imp/kWh (kvarh)
  6. Вот такие счетчики, здесь какое передаточное число? Что такое 5000, и 1000?
  7. ГОСТ 8.497-83: "Стандарт не распространяется на электронные, регистрирующие и регулирующие приборы. Далее: Электронные клещи FLUKE 319 методика поверки ГОСТ 8.497-83.
  8. Объём проведенной сокращенной поверки указывается в свидетельстве о поверке. Сейчас еще указываем в конце протокола, что пригоден на таких то конкретных диапазонах. А еще объём надо указывать на самом СИ? Всё это в случае сокращенной п.
  9. Подскажите, пожалуйста в МП на счетчики электрической энергии меняется время поверки по некоторым пунктам в зависимости от частоты испытательного или импульсного выхода. В чем их различия, как понять на счетчике указаны испытательные или импульсные?
  10. от каждого стержня припоем отходят тонкие как волос токопроводы, припаенные каждый к своему уровню желтых пластин с круглыми дырками
  11. Контроль можно и по реже усуществлять. Один раз в 3-4 года.
  12. Не надо придумывать "один, два, три" , придумывайте шестизначные
  13. Добрый день, подскажите, пожалуйста. Есть клещи токоизмерительные Fluke 319, госреестр 49917-12. Из ОТ: "Клещи предназначены для измерения частоты, переменного и постоянного тока без разрыва ток. цепи, переменного и постоянного напряжения и электр. сопротивления." Метрологические характеристики есть для всех выше перечисленных велечин. А в пункте "Поверка" не указана МП для поверки частоты. При проведении периодической поверки, не поверяя частоту вообще, считается ли поверка СОКРАЩЕННОЙ или ПОЛНОЙ? (Методики же нет на частоту)
  14. Должен ли Журнал регистрации результатов быть ПРОШИТ и ПРОНУМЕРОВАНы страницы? Где это указано?
  15. Подскажите по поводу пунктов технического описания вольтамперметра М2017. П. 2.2 поверять надо 45; 75 мВ или 44,96 и 74,96 мВ? П. 3.7 периодичность поверки должна быть 6 мес. или 12? ГР 4577-74. Описания типа конечно же тогда еще не делали вложение 1.pdf
