pitkovalchuk
19 Ведающий
О pitkovalchuk
  • День рождения 04/13/1974
    Кривой Рог
  1. pitkovalchuk
    Ищем МК-018-06-2015
    Попробуйте связаться с производителем. https://chiz.ru/catalog/shchupy-gost-tu/nabor-shchupov-3-100mm-0-5-1-0-izmeron/
  2. Методика здесь.
  3. Добрый день. А что в руководстве на данный прибор написано. Посмотрите методику.
  4. pitkovalchuk
    МКВ-250
    Полностью с Вами согласен. Вопрос был "Какие особенности при поверке датчика избыточного давления". Я ответил человеку, а при чём тут Паскали или мм.вод.ст. или кгс/м2. Важно понимать как посчитать задаваемые точки.
  5. pitkovalchuk
    МКВ-250
    Пы.Сы.а мне ,глупому, казалось, что МКВ-250 способен изменить или воспроизвести давление/разрежение/ перепад в миллиметрах водяного столба. и для того, чтобы корректно воспроизвести другие единицы -дана табличка с плотностью воды для разных температур применения МКВ. Почитайте здесь "http://ross.com.ru/mikromanometr-mkv-250" о характеристике МКВ-250. В характеристиках написано что он воспроизводит Паскали.
  6. pitkovalchuk
    МКВ-250
    Для начала нужно понимать что меряет датчик, расход или давление. Современные датчики оснащены возможность переключения линейной или квадратичной зависимости. Для линейной зависимости, например шкала измерения 1 кПа, можно задать 0, 0,25, 0,5, 075 1 кПа. Но не забываем что МК-250 задаёт не кПа. Поэтому ваши точки будут 25,5; 51,0; 76,5; и 102 если не ошибаюсь. Если-же у вас шкала квадратичная то воспользуйтесь формулой ((проверяемая точка в квадрате * диапазон выходного сигнала)/(максимальная точка в квадрате))+начальное значение выходного сигнала. Например мы проверяем датчик с квадратичной зависимостью от 0 до 1 кПа с токовым выходом от 4 до 20 мА, точки 0; 0.25; 0,5; 0,75; и 1 кПа. Посчитаем для точки 0,5 кПа (0,5*0,5*16)/(1*1)+4=8 мА и т.д.
  7. pitkovalchuk
    Уровнемер
    Обратитесь в НПО "Сигнур" г. Москва. Уровнемер "Эхо-Р". Хороший прибор. Можно поставить пароль чтобы ни кто не мог влезть и сбить настройки. И ещё один плюс влагозащищён вместо кнопок магнит, герконы стоят внутри корпуса.
  8. Какие конкретно параметры требуется измерить? Пыль? Состав дымовых газов? расход? температура? Я думаю им нужны как минимум концентрация пыли, расход, температура и давление. Всё зависит от того что это за узел.
  9. Для подключения и настройки потребуется ноутбук или компютер с windows XP. Програмное обеспечение идёт в комплекте. Пылемеры выпускаются как с одним приёмопередающим блоком так и с двумя, разница в приспособлениии для установки поверочных стёкол. Чемоданчик с приспособлением и стёклами придётся заказывать вместе с пылемером. 45955-10
  10. pitkovalchuk
    ГОСТ 24940-2016
    Ваи сюда http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=292482&lpage=1&page=10
  11. Требуйте с заказчика методику Поверка газоанализаторов СГОЭС проводится в соответствии с методикой поверки "Газоанализаторы СГОЭС. Методика поверки", входящие в комплект поставки. Для СГОЭС МП-242-1147-2011 http://metrologu.ru/index.php?app=downloads&showfile=827
  12. На какой документ ссылаться не могу сказать но для информации можете почитать следующие документы: http://metrology.com.ua/download/dstu-gost-gost-r/60-dstu/1303-dstu-4134-2002 http://metrologu.ru/ntd/%D0%9C%D0%98_2539-99_276.html
  13. pitkovalchuk
    Оцените методику
    Температура при аттестации 20 плюс минус 5 или меньше а не 20 плюс минус 10.
  14. <br>Измерения относятся к сфере не по применяемому прибору, а по смыслу самих измерений, подо что они попадают.<br>Сумеете утвердить фукционал смартфона как единичный тип СИ, с похождением испытаний, разработкой методики поверки и методики измерений (порядок утверждения прописан в регламенте)? И надо что бы его метрологические характеристики, с какими он будет утвержден, были в "пределах" требований единого Перечня измерений. Потом поверите его. И сможете применять его в сфере.<br><br>Совершенно согласен с вами. Спасибо Елене за вопрос . С всемирным днём шутки и веселья уважаемые коллеги.
  15. Так начнём с того что умеет измерять ваш смартфон. К этому делу нужно подойти очень серьёзно :wall:/>. Первое наверное в нём есть акселерометр, можно измерить уровень какой-то фигни в какой-то сфере. Второе наверное в нём есть GPS, ну а это вообще круто можно координаты и скорость определять ну а сфер таких хоть пруд пруди.
