Maksim Danilin
Тула
А как вы выбираете пределы этих параметров? У вас есть требования в НД? Или прописаны в ЭД?
- 8 ответов
- аттестация ио
- амплитуда
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Добрый день! Подскажите как перевести относительную влажность в камере в абсолютную или в точку росы и желательно со ссылками на литературу. Нахожу в интернете и таблицы и формулы, но не могу найти документы.
Экспертиза эксплуатационной и проектной документации на ИО для разработки ПМИ
Maksim Danilin ответил на тема форума автора Сергей Колеватов в Аттестация
Я исполнитель работ, меня не волнует кто в чем виноват на предприятии заказчика. Меня нанимают для проведения аттестации. Аттестация не всегда проводится на соответствие ЭД. Допускается сокращать интервалы, не аттестовывать целиком отдельные воздействующие факторы и даже, по желанию заказчика, аттестовывать параметр с более жесткими требованиями, чем заявлен в ЭД. В этом случае заказчик сам идет на риск что его ИО не пройдет аттестацию. Может быть и обратная ситуация, если ему не нужна такая точность как заявлена в ЭД. Например Камера воспроизводит условный параметр с отклонением +-1, а заказчику нужно +-5, ничего не мешает аттестовать грубее или точнее. -
я занимаюсь климатикой и на практике таких случаев не было, особенно в оборонке, но если бы было, то как и при многих других вопросах связанных с аттестацией ИО искали бы компромисс. В целом, даже если заводские характеристики ИО грубее указанных в НД, я считаю комиссией может быть принято решение о проведении аттестации, в случае положительных результатов признать его пригодным, но с сокращением межаттестационного интервала -
Вы можете делать все сами, самое главное чтобы это устраивало Ваших заказчиков. В конце концов Вы можете согласовать Вашу ПМА в ближайшем ЦСМ
этот пункт исполняется при аттестации, как внешний осмотр или опробование, имеется ввиду что нужно проверить соответствие Вашего ИО вашим требованиям по НД, правильно ли Вы его подобрали под необходимые Вам нужды. Мы в этот пункт так же включили анализ возможности проведения периодической аттестации силами Заказчика. -
Аттестация климатической камеры PSL-2GTS
Maksim Danilin ответил на тема форума автора Alexander_metrology в Аттестация
Добрый день, можете ли вы подсказать как перерасчитать влажность в углах камеры через точку росы. Заранее спасибо. Гигрометр Rotronic HygroLog к сожалению уже вряд ли получится приобрести. Как вариант приобрести датчик с большей погрешностью и аттестовать его в качестве эталона на меньшую погрешность. -
Техническое решение по уточнению информации в ПМА
Maksim Danilin ответил на тема форума автора Анастасия Кремнева в Аттестация
Вы можете вносить правки в ПМА без технического решения, если Ваши методики позволяют изменить количество ударов при аттестации просто перепишите ПМА и проведите периодическую аттестацию. Первичную Вы провести не можете. Если изменения ПМА коснутся точностных характеристик, то проводите повторную в объеме первичной. Эта рекомендация работает в том случае если вы аттестовываете ИО по гражданскому ГОСТ- 3 ответа
- 1
Аттестация Прибора Чижова
Maksim Danilin ответил на тема форума автора agent20131 в Испытательные лаборатории
а как вы ее делали без методики аттестации? -
Камеры тепла и холода, выбор СИ
Maksim Danilin ответил на тема форума автора Maksim Danilin в Аттестация
это оборудование ИзТеха, они крайне странно утверждают свои СИ, они не производят чувствительные элементы свыше 200 градусов, хотя по утвержденному типу должны -
Добрый день! Поделитесь кто какими датчиками аттестует камеры тепла и холода совместимыми с МИТ 8. Мы используем ЧЭПТ-3, но хотим расширить измеряемый диапазон до +300 °C и погрешность уменьшить до +-0,3 °C (в диапазоне до 100 °C). Так же важным моментом является возможность исполнения датчиков с длиной кабеля около 10 м Подскажите из личного опыта.
Аттестация камеры (соляного) тумана
Maksim Danilin ответил на тема форума автора Евгеньевич в Аттестация
при определении дисперсии нужно определять не только размер, но и процентное соотношение количества капель допустимого размера к количеству превышающему допуск -
Дисперсность определяется с помощью предметного стекла и объект микрометра или микроскопа, но нужен ли Вам этот параметр? -
Добрый день, по возможности можно тоже прислать на почту МИ 1768-87 DanilinMI@tulacsm.ru
Определение «испытательное оборудование», установленное ГОСТом 16504, основано на термине «средство испытаний» этого же нормативного документа. Термин «средство испытаний», как было указано выше, является приближенным эквивалентом этого понятия. В связи с этим достаточно много вопросов, касающихся отнесения того или иного оборудования к испытательному или технологическому. Анализ определений «средство испытаний», «испытательное оборудование» и «условия испытаний», установленных ГОСТом 16504, показывает, что испытательное оборудование обязательно должно удовлетворять двум требованиям: • техническое устройство должно быть предназначено для испытаний, т.е. экспериментальном определении количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта как результата воздействий; • оборудование должно воспроизводить условия испытании - совокупность воздействующих факторов, как естественных, так и искусственно создаваемых, а также внутренних воздействий, вызываемых функционированием объекта испытании и режимы его функционирования.
