Татьяна М
  1. Добрый день, коллеги! Возникла такая ситуация: наш директор по качеству, на которого была оформлена МЧД и ЭЦП, под которым мы выгружали поверки в Аршин и в ЛК Росаккредитации, уволился. Подскажите, пожалуйста, мы же можем переоформить доверенность и ЭЦП на нашего главного метролога? Тогда в ЛК Росаккредитации какие изменения провести нужно?
  2. Спасибо! А при составлении распоряжения о назначении комиссии для уничтожения архива нужно прописывать в основании и требования Критериев, и приказ Росархива? Поскольку критерии же не охватывают весь перечень имеющихся документов
  3. Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильнее будет поступить в следующей ситуации: наша метрологическая служба находится внутри предприятия и оказывает услуги только внутри предприятия. У нас есть аккредитованные лаборатории, осуществляющие поверку, но также есть персонал, который занимается метрологическим обеспечением цехов (графики, метрологические надзоры, отправка СИ в поверку на сторону и тд). Нам в номенклатуре прописывать все документы, которые в работе используются, даже если они не относятся к деятельности в области аккредитации? И какое основание тогда приводить в распоряжениях о назначении комиссии для уничтожения архивных документов и актах об уничтожении (помимо пункта 46.7 и), к) Критериев). В РК, естестественно, не приведена вся документация (например, акты метрологического надзора в цехах). А также в РК нет речи о каких-либо законах и приказах Росархива и тд. В РК только такая информация прописана "После истечения срока хранения документы подлежат уничтожению. Уничтожение документов производится один раз в год (или в соответствии со сроками хранения документов, установленными номенклатурой), внутренней комиссией, назначенной распоряжением главного метролога. Комиссия составляет акт в свободной форме об уничтожении документов с истекшим сроком хранения, в котором указываются наименования папок, НД и учтенные номера уничтоженных комплектов документов. В журнале управления документами в архиве ставится соответствующая отметка. Акты о списании и уничтожении дел подшиваются в соответствующую папку."
  4. Кандидат на вакантное место поверителя геометрических СИ, у которого была аттестация на право поверки СИ геометрических величин. Однако опыт работы по нашей области аккредитации есть по сегодняшний день. Аттестация проводилась по ПР 50.2.012-94, в которых указано "Периодическая аттестация проводится не реже одного раза в 5 лет". Вопрос возник в связи с тем, что появились сомнения, можем ли мы будущего сотрудника отправить на обучение и оформить аттестационный лист, т.к по ПР 50.2.012-94 "К периодической аттестации допускаются лица, прошедшие в межаттестационный период соответствующую специальную переподготовку". Или нужна стажировка? Хотя она проводится для лиц без достаточного опыта работы (по критериям)
  5. Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, при наличии у сотрудника аттестационного листа, но просроченного на 10 лет, какую аттестацию проводить? Первичную или периодическую?
  6. Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как через личный кабинет в Аршине аннулировать опубликованную запись, если заявка была создана, но при подписании вышла ошибка? То есть из опубликованных этот файл пропал в ЛК, но в аннулированных его еще нет, тк ЭЦП не подписался еще. И теперь заблокирован доступ для подписания заявки на публикацию, поскольку она уже обработана н ос ошибкой. Что делать в таком случае? Как все-таки подписать заявку на аннулирование записи? Спасибо!
  7. Татьяна М
    МП ППИ-50
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при составлении ЛПС какой метод измерений необходимо указывать при поверке нутромеров/индикаторов? Судя по ГПС - непосредственное сличение, однако во многих встречающихся мне ЛПС указывают «прямые измерения». Какой вариант все-таки верен? И в чем принципиальное различие этих методов? Заранее спасибо!!!
  8. Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно в ЛК оформить изменения по сотрудникам: один ушел в декрет (нужно подкрепить справку?), а второй переведен с должности поверителя на менеджера по качеству? заранее спасибо!
  9. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при переводе сотрудника на новую должность мы должны редактировать существующую запись и приложить вместо договора доп.соглашение к договору? Или же для сотрудника новую запись вводить и будет 2 столбца с местом работы?
  10. Спасибо! А Вы подписаны на рассылку вновь принятых документов? Или там можно как-то не по номеру приказа найти документ? В таком количестве ссылок разобраться, времени уйдет не мало.
  11. Добрый день! Коллеги ,подскажите, пожалуйста, где на сайте Росстандарта можно найти приказы о внесении изменений касательно применения методик поверки. Н-р, как приказ об замене методик поверки счетчиков воды на МИ 1592-2015. (номер приказа, к сожалению не помню)
  12. Татьяна М
    Меры длины
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как Вы вышли из этой ситуации? У нас помещение не предусмотрено для использования бензина. Мы протираем спиртом. Но как быть с экспертами....
  13. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом нужно проверять отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей губок штангенциркуля при помощи ролика? Какие размеры собирать из мер, как перемещать этот блок к торцу чтобы увидеть просвет, ролик должен быть разных размеров для каждого положения (начало, середина, конец диапазона измерений)? Совсем не понимаю из описания в ГОСТе принцип работы Заранее спасибо за советы!!!
  14. Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, как определить погрешность нониусного штангенциркуля 1 класса с ценой деления 0,1 мм, если в описании типа для этого класса стоит погрешность 0,05 мм? Как по нониусу это рассчитать правильно, ведь ни одно деление нониуса не будут пересекаться со шкалой?
