Mandraj
742 просмотра профиля
добрый день! при попытке войти в ЛК аршин выдает ошибку: Ошибка AUTH-10: Не найден мастер-идентификатор для организации Кто-нибудь знает что это за ошибка и как ее исправить?
ФГИС "АРШИН"
Mandraj ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
добрый день! при попытке войти в ЛК аршин выдает ошибку: Ошибка AUTH-10: Не найден мастер-идентификатор для организации Кто-нибудь знает что это за ошибка и как ее исправить? -
Добрый день! Так как все таки надо хранить протоколы поверки? Если они хранятся в бумажном виде, этого достаточно? Кто сталкивался с этим вопросом при ПК? Или все таки нужно вести их еще дополнительно в электронном формате с резервированием данных?
Добрый день! Согласно ОТ, поверка осуществляется по МИ 2124-90 и МИ 1997-89 Я правильно понимаю, что тк у манометра выходной сигнал 4-20, его нужно поверять по 1997-89 снимая ток? Или можно сравнить показания на экране с эталоном по 2124-90? Объясните, пожалуйста, как выбирать из этих двух методик
Я правильно понимаю, что если Wг: дельтаW=ax(W-1)+bx(W-1)2для W>1, то это касается положительной температуры? Все говорят про положительную и отрицательную температуру. Я не понимаю как это понять и откуда их взять? Диапазон птсв -50...+400
Добрый день! Необходимо прописать коэф. статических характеристик от ПТСВ-1-2 в МИТ 8.10 Подскажите, пожалуйста, мы прописываем их из протокола в МИТ как есть? а=а, b=b Или М=а, а=А, b=B? Если можно, для моего понимания, прошу объяснить что значат эти обозначения В РЭ на МИТ не нашла
Добрый день Я думаю дело в том, что 622 измеряет абсолютное давление, а в большинстве методик нужно измерять атмосферное -
Дело в том, что я сейчас работаю с людьми, у которых все устроенно именно так И главный аргумент: "при ПК вопросов не было, значит не ошибка" Поэтому хочу услышать как можно больше мнений и пытаюсь понять на сколько критичны эти замечания или я просто докапываюсь до мелочей, которые вообще не имеют значения
Да, речь идет об остальных СИ, которые контролируют параметры окр среды Посмотрела на записи Ростеста, у них в большинстве случаев не прописываются эти СИ Если не сложно, скиньте пожалуйста ссылку на обсуждение, мне не удалось его найти Получается, раз мнения разделились, то при ПК это не является замечанием, иначе все бы давно начали их грузить
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли грузить средства поверки в аршин? Посмотрела как грузят разные лаборатории, кто-то выкладывает, кто-то нет Каких-либо четких конкретных указаний в законах не нашла На сколько критично их грузить? Будет ли это ошибкой при обнаружении на пк и чем чревато?
Добрый день! Подскажите, если в МП в условиях поверки указано давление в кПа, можно ли грузить в аршин и писать в протоколы мм рт ст? Является ли это ошибкой? Понимаю, что это несоответствие МП, но критично ли это или на это вообще никто не обращает внимания?
Добрый день! Подскажите, если в МП указано снимать не менее 10 отсчетов показаний (8.461 2009), то обязательно ли их все писать в протокол? Очевидно, что они одинаковые, форма протокола в госте не закреплена, можно ли в таком случае снимать меньшее кол-во показаний? Является ли это нарушением и чем это черевато при ПК?
Добрый день! Подскажите, должно ли РК поверочной лаборатории соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019? В самом госте говорится об испытательных и калибровочных лабораториях, отсюда и возник вопрос
Правильность заполнения ОА
Mandraj ответил на тема форума автора Mandraj в Аккредитация и подтверждение компетентности
Но нам не написано, что должен быть указан именно диапазон или перечислены все КТ Указывают погрешность, класс точности, разряд, либо иные точностные характеристики, присущие данному типу СИ Можно ли это трактовать по разному? -
Подскажите, пожалуйста, есть ли какая то нормативка по этому поводу? Как мне аргументировать, что это уже вне области?
