Alexandr K
5 Ниже средней
    Самара
274 просмотра профиля
  1. Приказ Росстандарта (во вложении) гласит, что все манометры с регистрационным номером 25913-08, поверяются по методике 406121-2018. Для манометров, с рег. номером 25913-03, ничего не поменялось. img-290719160713-.pdf
  2. Надо плясать от вашей документации. Какая нибудь, тех.карта на предрейсовый осмотр должна быть. Если нет, то и суда нет, правильно главный механик упирается. Судя по моему опыту, проверяющие организации, смотрят вначале тех.документацию, а уже потом, все остальное.
  3. Alexandr K
    "Точные измерения" в ГОСТ Р 8.736-2011
    упс
  4. Alexandr K
    Вывод: чем меньше погрешность в ваших измерениях, тем больше цифр надо записывать в результат измерения, без округления.
  5. Как я понял, что это медицинские манометры, по моему их поверка, разрешена только в ЦСМ.
  6. Год выхода госреестра не должен быть больше, чем год изготовления СИ
  7. Указано, что температура окружающего воздуха: 20 градусов, с допускаемым отклонением, установленным в стандарте на проверяемый прибор (этого значения (допуска) естественно в стандарте нет. На какой документ тогда ссылаться, при поведении поверки?
  8. Пока не заработает, берите здесь https://grmetr.ru/
  9. Для всех СИ в составе испытательного оборудования, проводится обычная поверка, как и те, которые не входят в состав ИО. Был вопрос в КД на испытательное оборудование, где указано что делать с СИ, входящими в его состав и аттестацией ИО, с учетом или без учета входящих в его комплект СИ. Мне в лабораторию, один мужик таскает манометр, каждые 3 месяца, потому что у него, так записано в КД на испытательное оборудование и его БТК, руководствуется им, а не паспортом на СИ, где указана периодичность поверки манометра - 12 месяцев. шлц.pdf
  10. Стенды для проверки параметров изделий, основная масса. В небольшом количестве есть и температурные испытания.
  11. Командуйте в своем колхозе. У нас, конструктора разрабатывают КД, у метрологов иная задача, они не лезут в их работу. Требования одного предприятия, могут отличатся от требований другого, если их нету по ГОСТу, это не значит что они не могут применяться в принципе.
  12. Я не конструктор, поэтому не знаю, на основании чего, написали в КД испытательного оборудования, требования по метрологической аттестации.
  13. Это у нас прописано в конструкторской документации на ИО. Ни одно испытательное оборудование не пройдет метрологическую аттестацию, если не будут поверены все входящие в него СИ.
  14. Как раз СИ и входят в состав ИО. Если взять частный случай и рассматривать СИ, как испытательное оборудование, то тогда оборудование, где оно установлено, необходимо считать вспомогательным.
  15. Аттестация средств измерений, это что-то из дремучего прошлого. Сейчас, как-бы поверку делают
