ICQ
6161 просмотр профиля
Продаем средства измерений: № Наименование СИ Производитель СИ Год выпуска № в ФИФ Цена 1 Люксметр ТКА-Люкс ООО "НТП "ТКА" 2008 20040-05 5 000,00 2 Шумомер testo 816 Testo AG 2009 17274-06 20 000,00 3 Дозиметр-радиометр ДРГБ-01-"ЭКО-1" ООО "Фалко" 2009 31420-06 30 000,00 4 Эталонный телецентрический осветитель ЭТО-2 ООО НПФ "МЕТА" 2009 36438-07 200 000,00 5 Комплект поверки гирь и весов переносной КПГВП ЗАО "Сартогосм" 2009 27015-04 200 000,00 6 Генератор функциональный "Диатест" ЗАО "Руднев-Шиляев" 2007 31445-06 40 000,00 7 Тепловизор Thermacam P25 PAL FLIR Systems 2007 29046-05 250 000,00 8 Портативный измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 М2 ЗАО "ЭКСИС" 2007 15500-07 5 000,00 9 Генератор функциональный ГФ-05 в комплекте с ПКУ-ЭЭГ и ПЗУ ЭЭГ-7 Temed, Польша 1990 11789-89 40 000,00
На ростесте свет клином не сошелся.
Есть такая "Единая Система дистанционной поверки СИ". Она используется для удаленной поверки почтовых весов. Это какой-никакой пример удаленной поверки. Попробуйте узнать про это больше.
Здесь вопрос не в корректности показаний, а в том, где этот прибор можно применять. Если в сфере ГРОЕИ, то прибор должен быть поверен. А межповерочный интервал у него год, кстати. http://www.alcotector.ru/html/alkotec/files/opistipapro100pro100combi_0.pdf Дело в том, что поверен был прибор или нет - из вопроса начала темы неизвестно. А информация о поверке в этот прибор не заносится. Заносится только информация о калибровке (в другом месте руководства по эксплуатации та же калибровка названа проверкой), а межкалибровочный интервал не нормируется. Поэтому мне непонятно, почему показания алкотектора нельзя считать действительными, если исходить из условия, что прибор имеет действующее свидетельство о поверке, а калибровка его была произведена более года назад. В распечатке показаний прибора данные о поверке не отображаются. Отображаются данные калибровки (проверки), которая проводится по мере необходимости.
А почему нельзя? В руководстве к алкотектору сказано, что калибровка проводится по мере необходимости, межкалибровочного интервала нет.
Методики поверки Ф5053,Ф5263
marvin ответил на тема форума автора Evgeniy1 в Методы поверки и калибровки
Есть еще вариант переложить проблему поиска на плечи заказчика. -
Искать лучше начать с производителя, потому что во ВНИИМСе этот документ навряд ли присутствует, если он составлялся в 1983 году. -
Судя по тому, что в Госреестре отсутствует указание на методику поверки, она отдельным документом не разрабатывалась (1983 год). Поэтому Вам нужно проверить, не распространяется ли на Ваши приборы указанный выше ГОСТ. Если не распространяется, то слезно просить у производителя руководство по эксплуатации с методикой поверки в нем (если есть)- то, что это Украина - неважно. Если нет, то думать дальше. -
Методика поверки алкометров ALERT
marvin ответил на тема форума автора кулон в Методы поверки и калибровки
Выкладываю, но предупреждаю, что это не официальное издание документа и им можно пользоваться только в справочных целях. МИ_2835_2008_с_изменениями_от_10.03.2010.doc -
Методика поверки алкометров Alcolmeter SD-400P
marvin ответил на тема форума автора alexander_l в Методы поверки и калибровки
Пункт 10.2.3.2. Руководства по эксплуатации: "Поверка анализаторов паров этанола Lion Alcolmeter мод. SD-400, SD-400Р проводится в соответствии с документом МИ 2835-2008 «ГСИ. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 17 января 2008 г." Вам нужен документ МИ 2835-2008. -
А у вас есть в электронном виде? Если есть, может выложите? Наш ЦСМ такие вещи не отслеживает, маловероятно что у них есть этот документ, а нам ради одного тестера еще и МИ покупать для ЦСМа...как-то не серьезно все это. Особенно интересует, в редакции после 04.2010 г. с внесенными изменениями. МИ 2835–2008 "Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе. Методика поверки" с Изменением №1, зарегистрированным 09 апреля 2010 года (Разработчик — ФГУП ВНИИМ им. Д.И.Менделеева). Прошу прощения за долгое молчание! Данная МИ в электронном виде есть, но качество крайне ужасное. Если это по-прежнему актуально, то постараюсь найти и выложить. -
Это была такая шутка. Хотя кто его знает, что будет дальше, когда такая тенденция.
Аттестации по ПР 50.2.012 действительно нет, но это не значит, что поверку можно проводить кому угодно Да, конечно, обучение осталось пока.
Так аттестации поверителей вроде больше нет. Или я чего-то не понял?
Радары. Методика поверки.
marvin ответил на тема форума автора @rtemk@ в Методы поверки и калибровки
Спасибо!!!
