Mikl91
2 Ниже среднейО Mikl91
- В настоящий момент Просмотр темы: Смена МП заводом изготовителем
Екб
ICQ
2222222
Из старого УТ-05-60 https://all-pribors.ru/opisanie/6840-78-ut05-60-64892 Из того что выпускается сейчас СП-31 Вибробит https://all-pribors.ru/opisanie/61681-15-sp31-70180 У ТИКа что то есть, но в госреестре не нашел https://tik.ru/catalog/pribory-i-stendy/metrologicheskoe-oborudovanie/5148/
Методика поверки MIC10 г.р. № 14043-94
Mikl91 ответил на тема форума автора Metrolog311 в Методы поверки и калибровки
МП MIC10.pdf -
Элметро https://www.elmetro.ru/production/metrology-equipment/
- 3 ответа
- 1
Сокращение ОА
Mikl91 ответил на тема форума автора AnnD в Аккредитация и подтверждение компетентности
Мы подгружали без файла ЭЦП, просто приложили файл PDF -
Сокращение ОА
Сокращение работает при условии отсутствия ошибок в файле, при попытке сокращения выдавал ошибку "необходимо загрузить файл", убрали все "лишние" символы и успешно сократились. -
ФГИС "АРШИН"
Mikl91 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Тестировал возможности API "Внешнего публичного интерфейса" через VBA, может будет полезно. ArhTst в2.xlsm -
Подключение к ФГИС АРШИН
Mikl91 ответил на тема форума автора KatrinLES в Информационные системы и специализированное ПО
Достаточно добавить сотрудника без прав. (Отправить приглашение на электронную почту сотрудника). Далее он переходит по ссылке и регистрируется как сотрудник организации. После этого может заходить в Аршин. -
ФГИС "АРШИН"
Вариация на тему модуль "Аршин новый модуль mod5" ... выгрузка сразу в файл через vba, нумерация столбца "выгрузка номер по порядку для выгрузки" - строки для выгрузки. Может быть кому будет полезно. База в5.xlsm -
Поверка прибора, не внесённого в Реестр СИ
Mikl91 ответил на тема форума автора Недавновповерке в Оформление
Может быть поверить ? Госреестр 28042-04 Сигнализаторы оксида углерода RGI CO0 L42 -
ФГИС "АРШИН"
РеестрСИ.7z -
А вопрос совместного доступа к файлу не подскажете как решили? Программа замечательная, но если у каждого своя копия обновлять неудобно.
ФГИС "АРШИН"
На данный момент все данные о поверке передаем в АИС Метроконтроль через совместимое ПО, в Аршине переданных данных не видим. Является ли это нарушением требования о 60 дневной передаче данных? -
МП шахтный интерферометр ШИ-10?
Mikl91 ответил на тема форума автора Радик Мавлявиев в Методы поверки и калибровки
Прошу у кого сохранился файли МУ236 выложить повторно -
Сергей, здравствуйте. Обращаюсь к Вам с той же просьбой: скиньте, пожалуйста, документацию на ЭТС-100 на ящик asutp66@mail.ru
