Лилу
19 Ведающий
О Лилу
  • День рождения 07/04/1967
    418482675
13644 просмотра профиля
  1. Спасибо большое
  2. Добрый день. Не могли бы вы подсказать где на госуслугах мы должны сделать эту доверенность. В ЛК предприятия?. У нас ранее была МЧД для Росаккредитации. Выпустили в январе новую. Ноя так понимаю, она не работает или не подгружена, так как выдает ошибку "не найдена мчд"
  3. Все тоже самое?
  4. Доброе утро. Сегодня все то же. Выдает ту же ошибку?
  5. Хочется просто орать. Не возможно войти в "Аршин" даже вечером и ночью.???
  6. Это мы знаем. Там на боковой панели высвечивается сотрудник один. Вероятно тот который с доверенностью. И там права. То ли их надо выбрать, то ли они уже есть . Где бы это все почитать. про обновления по работе с ЛК. То все делают так, думают мы боги, все знаем, что они задумали
  7. Одну галочку вижу, поставила, все равно не активируется
  8. Добрый день. Подскажите пожалуйста. Начинаю формировать заявление на ПК. Высвечивает ознакомление с информацией и все . Кнопка "далее" не высвечивается. и сформировать заявление не возможно. Еще вопрос . высвечиваются роли сотрудников. Их надо выбрать или они уже подвязаны. По Анкете самообследования. В информации дана ссылка , там документ в .ворде. В прошлый раз тоже сделали в ворд, но потом при заполнении заявления уже непосредственно там формировалась. Как сейчас?
  9. Добрый день! При загрузке файла xml в ФГИС РА "Данные по поверки си не найдены. Проверьте корректность файла." Что нужно сделать чтобы ушла данная ошибка? Где должны быть эти данные поверки си?
  10. Добрый день. Подскажите как сформировать XML-файл для передачи данных о поверке? Если сформировать файл скачивая его из заявки на публикацию, то ФГИС РА не принимает его и пишет "Данные по поверке си не найдены". Как и с помощью чего сформировать этот XML-файл?
  11. В ЛК обычно приказ уже есть через несколько дней
  12. Почему-то вообще в ЛК РА не открываются разделы "Результаты деятельности " и "Характеристики аккредитованных лиц". Вообще какой-то бардак у них там
  13. Добрый день ! В продолжении темы с ужасом жду март. У нас в день проходит поверку 700 до 1000 единиц СИ. В "Аршин" передаем пакетной загрузкой. СИ . Типы разные. Но при вводе допустим 300 однотипных СИ с заводскими номерами каждому присваивается свой номер в аршине и на каждое СИ имеется "свидетельство о поверке" со своим номером. Никакого единого регистрационного номера нет. Как это будет выглядеть при передаче в РА вообще не понимаю.. Даже если пакетной загрузкой регистрационных номеров, тоже абсурд. Они бывают не по порядку. Где их выискивать, для занесения. Почему не достаточно "Аршина".. Там есть все сведения. О регистрационном ноиере типа СИ, заводском номере, номере свидетельства о поверке, об организации -поверителе, о дате поверки и до какого действует. Какого им еще надо. Вообщем в шоке.
  14. Добрый день, там есть добавить запись где сведения о поверке, добавляете новую дату поверки и сведения отправляеете.
