AleksUkhta
Ф.И.О.
Валерьевич
Ухта
Должность
Начальник лаборатории.
ICQ
Нет
Ищу методику поверки МП-2203-0042-2006
AleksUkhta ответил на тема форума автора OmfgSpy в Методы поверки и калибровки
Коллеги спасибо вам что выкладываете материалы для работы ))) Подскажите размещенные файлы после скачивания только у меня не открываются или у всех не открываются? -
ФГИС "АРШИН"
AleksUkhta ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Остановился на подписании заявки в ФГИС "АРШИН", Не могу разобраться как подписать документ, подскажите как у вас получилось (Хде та тайная кнопка ? :-)) -
Это называется недобросовестный поставщик или заказчик.) или некомпетентный, когда как.
Технический эксперт Росаккредитации
AleksUkhta ответил на тема форума автора Бобруйск в Аккредитация и подтверждение компетентности
Интересно получилось все таки у кого нибудь прикрепиться к экспертному сообществу из технических экспертов самовыдвиженцев. ??? -
Это же рыночная экономика, никто никому не товарищ, только партнеры (поставщики и заказчики) пора бы привыкнуть и не удивляться
ФГИС "АРШИН"
Так и есть А что будет и как будет выглядеть никто не знает. Все после 24.09. -
ФГИС "АРШИН"
В графе применяемых эталонов пишете ГЭТ-ХХ-ХХ, в графе которая уходит в примечание пишете № ФИФ своего эталона. ГЭТы уходят проверено, в графе про которая уходит в примечания раньше писал я номера не аттестованных своих эталонов, согласно заявке на аттестацию, как будет ставиться №ФИФ пока не знаю, но думаю что должно получиться. -
ФГИС "АРШИН"
Сегодня наконец прояснил ситуацию с эталонами (утвержденными СИ) может кому информация эта покажется полезной. Сегодня общался с ВНИИМС (отдел экспертизы), что-то я уже и сам понял, но итог таков: - с эталонами не аттестованными и не имеющими рег. номер эталона как мы все привыкли видеть ничего делать не надо, я имею ввиду получать рег. номер эталона (прошу не путать с аттестацией в качестве эталона); - с теми, что зависли на утверждении - пишем письмо об анулировании заявок в Росстандарт.; - с теми, что ранее уже были аттестованы в качестве эталонов по мере окончания свидетельств об аттестации, также пишем письмо об исключении в Росстандарт. в ФГИС "АРШИН" вносим ГЭТы в примечании номер ФИФ. И похоже ждем новую версию АРШИНа. -
Вообще не о том! речь о журнале учета мероприятий по контролю.
Если есть возможность, то я был бы благодарен.
Государственный метрологический надзор
AleksUkhta ответил на тема форума автора oles_ka в Документация
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 6 апреля 2011 г. N 246 -
Поверка термопреобразователя сопротивления
AleksUkhta ответил на тема форума автора Наталья Ш. в Другое
Я не совсем улавливаю вашу мысль. Но если говорить к контексте применения МИ с участием поверенных СИ, то тут много можно чего сказать и разбираться можно долго. Я думаю, что если даже вы запросите протокол поверки и там будут две реперные точки 0 и 100 °С, а работаете вы к примеру на минус 40 °С, то вам вряд ли протокол поможет в ваших расчетах. Только если вы как заказчик попросите сделать минус 40 °С третьей реперной точкой. И тут совершенно справедливо: -
Что же тут поделать C'est La Vie (Се ля ви) -
При выполнении качественных работ по поверке в случае сомнений поверителя, он не сможете проверить весь диапазон прибора, а только по двум точкам в соответствии с рекомендациями ГОСТа. Отсутствие возможности Градуировки (п 4.3 того же ГОСТ 8.461 для ТС не по ГОСТ 6651) если это конкретный производитель то нет, а если АЛ то да согласен Диапазона. За всеми грешки имеются святых нет- согласен, регулятора другого тоже нет и работать будем с тем кто есть, другого выбора не дано. -
Как я понимаю под методикой измерений надо понимать методику поверки? А собственно МП тут при чем? МП пишется под утвержд. СИ. Если СИ с ОА стукуются по диапазону все закономерно и понятно.
