msart
2 Ниже средней
    Омск
7703 просмотра профиля
  1. Благодарю, это ценная информация
  2. Благодарю, но ссылка на ФИФ ОЕИ не требуется.
  3. Кто-то может знает какие счетчики газа имеют конструктивную защиту от воздействия магнитных полей в том числе от постоянных магнитов, или какие пороговые значения силы магнитного поля допускаются при эксплуатации? И возникает вопрос существуют ли вообще такие счетчики или вопрос в силе магнитного поля? При беглом изучении гостов по сертификации и испытаниям счетчиков газа не нашел каких-либо требований к величине допустимого магнитного поля, при котором будет сохраняться работоспособность и метрологические характеристики счетчиков газа. В п.6.10 ГОСТ Р 8.915-2016 есть требования - счетчики газа должны выдерживать магнитное поле до 400 А/м (насколько мне известно это очень незначительная величина и большинство магнитов имеют более сильную намагниченность. А вот ГОСТ 50818-95 вообще не содержит требования к защищенности счетчиков газа к воздействию магнитных полей.
  4. Всем привет! Возможно кто-то создавал реестр производителей счетчиков газа в России? Можете поделиться перечнем, в идеале с реквизитами (тел, емейл)? Заранее благодарю.
  5. Очень огорчен, что по существу ответа нет. Домыслов и предположений у нас с коллегами и так полно.
  6. По результатам вышесказанного все-таки уточняю. Цель - заявить предполагаемому заказчику что лаборатория (оборудование, люди, методы, окружающая среда) обеспечивают правильность и точность линейно-угловых измерений заявленных величин (отклонения формы и расположения, расстояние, визуальный измерительный контроль) с применением универсальных СИ (нутромер, микрометр, индикаторы), микроскопов, КМД. Для привлечения большего числа заказчиков (заявления компетентности и авторитета). Для минимизации рисков в случае, если протокол измерений будет оспаривать заказчик или третья сторона (та, которой заказчик будет предъявлять годность продукции по результатам измерений выданных нами). Область проведения измерений предполагается: детали корпусные, тела вращения, элементы сложных кинематических конструкций общего машиностроения, возможно ЖД, авиационной и др. областей промышленности. Нет цели притянуть за уши к критериям калибровочной или поверочной лаборатории. Возможно не аккредитация, а аттестация какая-нибудь может быть оформлена (из практики электро лабораторий)?
  7. В Топик стартере же написано линейно-угловые (геометрия деталей)
  8. Р 50.4.001-96 Система аккредитации в Российской Федерации. Порядок проведения работ по аккредитации органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий (Действующий)
  9. Лаборатория которая будет измерять детали для внешних контрагентов и выдавать протоколы измерений. Работать по договору.
  10. Лаборатория которая будет измерять детали стороннего заказчика и выдавать протоколы измерений.
  11. Добрый день! Какими НПА регламентируются требования и критерии аккредитация (подтверждение компетентности) измерительной лаборатории (проведение линейно угловых измерений на коммерческой основе)?
  12. В соответствии с п.7.6.8 ГОСТ РВ 0015-002 каждое СИ применяемое при изготовлении продукции по ГОЗ должно иметь полный комплект эксплуатационной документации. На предприятии есть СИ 70-80-х годов выпуска с утраченными паспортами. Заказчик требует выполнения п.7.6.8. Вопрос: восстановить копии паспортов взяв за основу типовые, выписать дубликаты в свободной форме, разработать универсальную форму паспорта и внедрить на предприятии, или доказать что это требование можно не выполнять по объективным причинам? И что должно содержаться в паспорте?
  13. Еще вопрос: Известно, что аккредитации подлежит только юридическое лицо, а если у предприятия есть обособленное подразделение в другом регионе, то какие могут быть проблемы при аккредитации?
  14. Таким образом вы намекаете что должно быть два комплекта эталонов?
