makar76
17 ВедающийЛичная информация
На фазные входы подавайте по 100 В. Для точки 80 МВт ток будет 3,030 А, для остальных точек пропорционально. Для установки Энергомонитор 3.1К схему установите 4-х проводную, обязательно закоротите токовые выходы фазы "В", ток подавайте по трем фазам - тогда точке 80 МВт будут соответствовать показания Энергомонитора Рs=909 Вт. Если Энргомонитор подключен к ПК, то возможно плавное изменение входного сигнала.
А какое свидетельство о поверке Вы предлагаете выдавать для любых СИ? В Приложениях 1 и 1а к приказу 1815 в формах свидетельств о поверке есть фраза: ...и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям... Что Вы напишете вместо "в описании типа" в свидетельстве?
Вольтамперфазометр ВАФ-85-М1
makar76 ответил на тема форума автора roosia2rg в Методы поверки и калибровки
Надеюсь это сможет Вам помочь: ПАРМАВАФ-85-М1ПсиМП.rar -
Поверка М2044 на постоянном токе 30А.
makar76 ответил на тема форума автора 13Den в Проведение поверки
Прочитайте п. 4.4.6.1 ГОСТ 8.497-83: 4.4.6.1. Амперметры классов точности 0,1-0,5 поверяют методом прямых измерений при помощи калибратора или косвенных измерений при помощи потенциометрической установки. Амперметры классов точности 1,0-5,0 поверяют методом непосредственного сличения при помощи образцовых амперметров и установки для поверки и градуировки электроизмерительных приборов по схемам, приведенным в ТД на образцовые средства измерений. -
Ищу методику поверки на мультиметр Flike 289
makar76 ответил на тема форума автора Marja в Методы поверки и калибровки
Есть, пользуйтесь: Fluke 287; 289 МП 2014.pdf -
МП 55679-13 Клещи токоизмерительные
makar76 ответил на тема форума автора arma в Методы поверки и калибровки
Если кому-то еще нужна данная методика: http://cem-instruments.ru/images/content/sv-vo/MP-kleshi.pdf -
Как поверить однофазный шунтовый счетчик?
makar76 ответил на тема форума автора dimasik в Проведение поверки
Ну можно сказать и так. Только учтите, что провод, подключаемый к In должен выдерживать максимальный ток счетчика. -
Да. Токовый провод со второго (или единственного) счетчика на клемму In. -
Подключать можно от одного до трех счетчиков. В РЭ даже есть фраза: Внимание: первый счетчик должен быть подключен ВСЕГДА. Следовательно без второго и третьего можно включать. У нас счетчики идут редко, мы поверяем по одному счетчику. -
На пределе 100 МОм Rн (отметка шкалы 1) будет 10 МОм
Александр Анатольевич, до Вашего замечания не чиал, каюсь. Единственное, что могу заметить - я не претендовал на авторство документа и не получал за помощь коллегам никакой выгоды. Вся проблема в том, как научить владельцев СИ не терять РЭ на приборы.
МП 54882137-12 в РЭ APPA-133, 135, 136, 137, 138 РЭ и МП.pdf
Ищу методику поверки на клещи М266
makar76 ответил на тема форума автора MalinaTatyana в Методы поверки и калибровки
Методика: M266 МП.pdf -
Держите методику: MASTECH MY 64 МП.pdf
Ищем МП на осциллограф TDS2012 C
makar76 ответил на тема форума автора anikinl в Методы поверки и калибровки
Прошу прощения, не прикрепил файл. Вот методика: TDS 2001C - 2024C МП.pdf- 4 ответа
- 2
