Дмитрий Анисимов
16 ВедающийЛичная информация
Екатеринбург
Должность
специалист
Все уже открыто обратно
Ультразвуковые расходомеры для трубопроводов больщого диаметра
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора Южанин_3 в Измерения
СВТУ-10М -
Учет жидкости в безнапорных трубопроводах, лотках
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора AlGenU в Выбор
ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ ЗДЕСЬ -
Модераторы, отключите этого Бэйбу, пожалуйста!
Нет, не упустили Это я немного слукавил. Потому как где-то слышал, что на практике... иногда... впрочем, не будем об этом. Если потребитель заинтересован в точности измерений, он будет этот расходомерный участок снимать и контролировать его внутреннее состояние, и, возможно, даже чаще, чем раз в четыре года. Если потребитель в точности не заинтересован, то и в этом случае монтаж готовых фланцевых расходомерных участков сертифицированного теплосчетчика - даже на высоте, даже при помощи крана - обойдется ему дешевле (а время - это тоже деньги), чем разработка МВИ и многочисленные согласования/доказывания, связанные с тем, о чем писала Наталья Григорьевна. При этом и качество измерений будет выше, почему - уже довольно много написано выше.
Уважаемая Наталья Григорьевна, мне кажется, что узел учета делается не для того, чтобы "было удобно монтировать", а для того, чтобы корректно и надежно измерять. В данном случае у Вас есть выбор: найти таки подъемный кран (это несложно, поверьте) и смонтировать "готовый", сертифицированный теплосчетчик, или потратить время и деньги на разработку МВИ, всевозможные согласования, а потом думать о том, правильно ли у Вас расходомеры измеряют, потому что работоспособность расходомера с накладными датчиками целиком и полностью определяется состоянием трубы и точностью и "прочностью" позиционирования датчиков. Что касается поверки, то тот же СВТУ можно поверять беспроливным методом: выкрутить датчики, снять кабели и электронику, а трубы оставить на месте.
А почему бы не попробовать ультразвуковые "не врезные"? - ВОТ ТАКИЕ, например.
Если что, вот здесь про выбор приборов для учета пара довольно много рассуждений: РАЗ ТЕМА ДВА ТЕМА ТРИ ТЕМА
Монтаж термометров сопротивления
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора vikuly в Эксплуатация
Отодвигать нужно на то расстояние, которое указано в документации на расходомер (минимальные длины прямых участков). -
"Зимнее" и "летнее": время – единый стандарт
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора Данилов А.А. в Пятница
Время должно быть не по душе, а по солнцу... -
Регламент пломбировки водосчётчиков и кранов
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора dddv в Разработка НД
На каком основании? -
Я так-то совершенно про другое спросил, а именно: при чем здесь Госреестр? В Госреестр заносятся СИ различного назначения, а не только те, которые применяются для учета. Применяйте те СИ из реестра, которые подходят Вам по Вашим критериям. А несоответствие СИ этим критериям - вовсе неповод исключать их из Госреестра. -
СИ с цифровыми датчиками
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора dnah в Утверждение типа средств измерений
Я-то думал, что раз значит речь идет о каких-то б/у СИ. Но если Вы сами разрабатываете документацию, то исходить нужно, я думаю, из соображений удобства обслуживания и поверки. При этом вариантов два: (1) датчик - СИ, терминал - не СИ; (2) датчики и терминал - это одно "едино-составное" СИ. Вариант, когда датчик - СИ, а терминал - это отдельное самостоятельное СИ, по-моему, не проходит, причину Вы сами уже указали. Из вариантов (1) и (2) выбрать не могу, поскольку не представляю, о чем конкретно идет речь (мало исходных данных). -
Посмотрите описание типа - там должно быть указано, что именно входит в состав СИ (т.е. что именно является СИ). -
Как правильно измерить диаметр цилиндра.
Дмитрий Анисимов ответил на тема форума автора LSA в Измерения
Я-то прощу, а вот наука - никогда. :lol:
