pennywise
20 Ведающий
О pennywise
  • День рождения 01/20/1987
    40300328
5459 просмотров профиля
  1. В понедельник посмотрю на работе.
  2. Что-то до этого таблицу не посмотрел по поверочным веществам при переодической поверке. Используется пропан-воздух. В азоте будет показывать не то или совсем ничего для датчик ДМ, ДБ, ДП, а для ИК любой инертный газ-разбавитель.
  3. Вам при поверке нужно использвать ГНП-1. По другому никак. Указано на странице 6 Ciд(опр)
  4. ИНФРАКАР М.pdf
  5. Возможно есть. Завтра посмотрю на работе.
  6. Только что проверил. Файл открывается.
  7. Добрый день, господа. Ищу методику поверки на счётчик газа СГБМ-1,6, регистрационный номер в ФИФ 27702-04. Поверка проводится по методике ПДЕК.407292.001 И1 "Рекомендация. ГСИ. счётчик газа СГБМ-1,6.Методика поверки", согласованная с ГЦИ СИ ВНИИР 23.04.2004. Может ли кто-нибудь поделиться методикой поверки ПДЕК.407292.001 И1 "Рекомендация. ГСИ. счётчик газа СГБМ-1,6.Методика поверки", согласованная с ГЦИ СИ ВНИИР 23.04.2004.? Заранее благодарен.
  8. У кого есть приказы, что МИ 2643-2001 отменяется и взамен её применяется МИ 2643-2004 или какая другая методика?
  9. pennywise
    Дыхательные аппараты
    Не открывается. Прошу повторно выложить методику поверки. Спасибо.
  10. Возможно из-за того, что изготовитель в паспорте ЧАО "Стеклоприбор", а не ОАО "Стеклоприбор" как в описании типа 22756-09
  11. У Вас и изготовитель "Энергетика", а не "Энергоаудит-2000".
  12. Смотря как звучит формулировка применения средств поверки в методике поверки. Например, если сказано, что допустимое применение других СИ с характеристиками не хуже, то не правомочно применение установки с требуемой точностью, а если с звучит как допускается применение других СИ с требуемой точность, то можно использовать при поверке СИ согласно ГПС.
  13. Testo 300,325,330 (1,2,3),335_Методика поверки 2008 год.pdf
  14. В понедельник посмотрю и скину.
  15. В методике сказано, что принимают (δм)ва = 1,25, Yвам=0,20, получается, что необходимо смотреть третий столбец Таблица 3. В этом столбце αр=0,33, предел допускаемой погрешности по описанию типа, например γ=0,1 %. Образцовое средство измерений по точности измерения силы постоянного тока плюса точность измерения давления должно быть меньше или равно 0,1*0,33 =0,033 %. Думаю, что так.
