Герой_асфальта
ICQ
202118253
Добрый день уважаемые коллеги. При разработке программы метрологического обеспечения, столкнулся с такой фразой. На этапе разработки РКД исполнителем ОКР должна быть проведена оценка показателей достоверности контроля (испытаний) разрабатываемых изделий расчётным (расчётно-экспериментальным) методом. Вопрос, что из себя представляет эта оценка и как её рассчитывать?
Метрологическая экспертиза военной техники
тема форума создал Герой_асфальта в Метрологическая экспертиза
Добрый день коллеги. Интересует следующий вопрос. Для проведения метрологической экспертизы документации на военную технику, нужна ли аккредитоваться в Росаккредитации? -
Добрый день. Под словом стенд, часто понимается средство контроля (контрольное оборудование) по п. 3.1.4 ГОСТ РВ 0015-002-2012. Возможно имеет смысл Ваш стенд привязать к контрольному оборудованию. Ибо если это не СИ и не ИО остаётся только КО.
- 7 ответов
- стенд
- аттестация
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Оформление протоколов проведения испытаний оборудования
тема форума создал Герой_асфальта в Проведение испытаний
Доброго времени суток коллеги. Отдаем для проведения климатических испытаний наше оборудование оборонного назначения в стороннюю организацию. После проведения испытаний на климатику и влагу нам должны выдать протокол климатических испытаний нашего оборудования. Вопрос протокол выполняется в произвольной форме или существует стандарт? -
Цели в области качества метрологической службы
тема форума создал Герой_асфальта в Системы менеджмента качества
Добрый день коллеги. СМК нашего института озадачила написанием целей в области качества для метрологической службы. Уважаемые коллеги, кто такую бумагу делал, можете прислать "рыбку"? заранее спасибо. -
Добрый день коллеги. Наша организация, хочет взять в аренду испытательное оборудование для проведения испытаний у себя испытаний, своей оборонной продукции. Нужна ли нам для этого какая-либо аккредитация? Что по этому поводу говорит закон?
Обратная сторона свидетельства о поверке
Герой_асфальта ответил на тема форума автора Герой_асфальта в Оформление
Коллеги, а так понял надо плясать от МП. Если там оговорено о заполнение оборотной стороны, а именно указание МХ, то указываем, если нет, то оставляет пустой. К тому же в приказе 1815 приведен образец только лицевой стороны свидетельства. -
Доброго времени суток уважаемые коллеги. При проведении внешнего аудита СМК, аудитор сказал, что свидетельства о поверке недействительны т.к. у них них на обратной стороне не написаны метрологические характеристики СИ и это есть обязательно требование ко всем СИ. Однако п.43 приказа №1815 гласит, что оборотная сторона заполняется только при наличии требования в методике поверки. Вопрос обязательно ли заполняется оборотная сторона свидетельства о поверке или нет? Заранее спасибо.
Соответствие помещения условиям труда
Герой_асфальта ответил на тема форума автора Fress в Метрологическое обеспечение производства
В первую очередь написать служебную записку инженеру по охране труда. На вашем рабочем месте проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда? В данном санпине есть приложение 3 "Время работы при температуре воздуха на рабочем месте выше или ниже допустимых величин" обратите внимание (хотя оно рекомендуемое) будет основание уходить раньше с работы -
Методики поверки в госреестре СИ
Герой_асфальта ответил на тема форума автора vdm в Методы поверки и калибровки
МП бывают двух типов: общие на определённые классы СИ и частные на данное СИ (или группу СИ). Первые надо иметь, а вторые можно требовать у лиц, сдающих СИ в поверку, но тоже лучше иметь. Хорошо, если я скачаю с этого сайта методику поверку и буду по ней поверять это законно? И второе я могут поверять только теми СИ которые указаны в МП? или могу заменять на аналогичные? -
Добрый день. в обозримым будущем планируем получить аккредитацию на право поверки, пока собираю инфу. У меня вопрос где брать методики поверки, можно их скачать из инета и ими можно пользоваться законно или их нужно где-то покупать, согласовывать и т.д.? если покупать у кого? заранее спасибо
