power
Весь контент пользователя power
Спасибо, за ответ. Я правильно понял, что все ЗР СИТ, даже еденичные экземпляры, должны проходить процедуру оценки соответствия? То есть просто калибровать не допускается?
До введения нового "Закона о метрологии" СИТ, выпущенные в еденичных экземплярах, можно было узаконить через метрологическую аттестацию. В новом законе такая процедура не предусмотрена. Какие сейчас есть вариаты ?
Бывают ... А Вы не поделитесь методикой калибровки частотомеров?
Понятия (процедуры) разные, в ЕС с большой вероятностью вам нужно будет проводить калибровку ваших приборов.
Добрый день! Поделитесь пожалуйста методикой аттестации. В руководстве по эксплуатации ее нет. В атестате указана ПМА 858-36-09 "Апарати для визначення температури спалаху нафтопродуктів. Програма і методика атестації". Поиск в интерненте, к сожалению, ничего не дал. Заранее благодарен.
Погрешность микрокомпьютерной системы.
power ответил на тема форума автора nosikamus в Справочная информация
WELMEC 7.2 Software Guide (Measuring Instruments Directive 2004/22/EC) -
Датчик выдает цифровой код, который нужно преобразовать в значение давления, или значение давления в ед. измерения? В первом случае будет как минимум погрешность преобразования.
Нормального отечественного АРМ "Метролог" отсутствует!!!!
power ответил на тема форума автора ciclon79 в Информационные системы и специализированное ПО
Мягко говоря - это преувеличение Посмотрите программу АИС Метролог От фирмы Палитра Систем http://www.palitra-system.ru/aismetrolog.html http://metrologu.ru/index.php?showtopic=5390 Отвечаю по пунктам: 1. Триальная версия (на 180 дней) - не требует никакого администрирования и запускается сразу же после установки Скачать: http://www.palitra-system.ru/aismetrolog_demo.html 1.1 Требуется только Excеl (и желательно InfoPath). Но это требование - трудно назвать каким - то чрезмерным, т.к. MS Office стоит - практически везде. К тому же это дает полную свободу пользователю - применить всё функциональное богатство Excel (и InfoPath). 4. Цена 15 тыс р за рабочее место - трудно назвать космической 6. А Excel и InfoPath - в ней нашли свое применение в качестве генераторов отчетов К стоимости системы нужно еще добавить стоимость лицензии на "Microsoft Office" http://www.ozon.ru/context/detail/id/7100318/?item=5255692 так что стоимость системы удваивается -
Разные показания психрометра и термогигрометра
power ответил на тема форума автора Shadow в Эксплуатация
Вероятная причина таких показаний Testo, особенность используемого сенсора, посмотрите в каком диапазоне нормированы погрешности. У нас в лабораториях установлены швейцарские сенсоры Sensirion http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/00_humidity_sensors.htm вот их характеристики http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/02_humidity_sensor_sht11.htm , Влажность ниже 20% большая редкость (см. вложение). Есть также метеостанции Wendox, но в диапазоне ниже 25% и выше 90% их показания не адекватны. -
Страж-Климат.Т1 представляет собой минимальную конфигурацию аппаратно-программного комплекса «Страж-Климат». Система обеспечивает непрерывный мониторинг температуры (-40..+120 °С) в неагрессивных газовых средах производственных и жилых помещений, в сушильных и климатических камерах, вентиляционных системах, складах и пр. Погрешность измерения не превышает ± 1 °С в диапазоне 0..100 °С. Система состоит из модуля измерения температуры (UKM-T-02.1) и программного обеспечения (ПО Страж-Климат). ПО имеет клиент-серверную архитектуру и позволяет в онлайн-режиме наблюдать за температурой. Программа-сервер производит периодический опрос модуля измерения температуры. Данные с модуля доступны для просмотра в реальном времени в виде графика или таблицы. Результаты измерений сохраняются в базе данных. В любой момент можно просмотреть график за любой период времени. Система позволяет задать граничные значения, при выходе за которые будет выдан сигнал "тревоги" (звук, сообщение). Сообщение о выходе параметра за установленные пределы "защелкивается", что позволяет отследить даже кратковременные выходы контролируемого параметра за установленные границы. Модуль измерения температуры UKM-T-02.1 подключается непосредственно к COM-порту (RS232), питание также осуществляется непосредственно от COM-порта. В качестве датчика используется недорогой полупроводниковый сенсор TC1047A Плата модуля установлена в герметичном корпусе (для изоляции используется силиконовый герметик) для ввода кабеля используются гермовводы IP67. Печатные платы обработаны полиуретановым изоляционным лаком URETHAN 71 Платы модуля надежно защищены от влаги лаком, а для герметизации корпуса используется силиконовый герметик Чтобы увидеть систему в работе, скачайте демо-версию программной части (рабочая программа, с эмулятором аппаратнго модуля). Оригинал статьи здесь.
- информационно-измерительные системы
- температур
(и еще 2 )
Отмечено тегом:
Автоматизация расчета температура/сопротивление для RTD
power ответил на тема форума автора power в Справочная информация
Поправлено. Качайте новую версию (3.0.1112.1) на http://metrology.in.ua/rtdlab Было: Коэффициенты A, B, C для W100 = 1,3910: A = 3,9692 * 10-3 °C-1 B = -5,8290 * 10-7 °C-2 C = -4,3303 * 10-12 °C-4 Стало: Коэффициенты A, B, C для W100 = 1,3910: A = 3,9690 * 10-3 °C-1 B = -5,841 * 10-7 °C-2 C = -4,330 * 10-12 °C-4 -
Будет попозже - сообщим в этой ветке -
Ошибки в архиве, распаковать не получается... Ошибка устранена - качайте на странице http://metrology.in.ua/rtdlab -
ссылка на программу изменилась сейчас http://metrology.in.ua/rtdlab С уважением. -
Есть просьба, выложить инструкции по эксплуатации,схемы прибора и правила работы с вольтметром В7-34. За ранее благодарю.
Посмотрите на www.softron.com.ua
Посмотрите на www.softron.com.ua, погрешность сенсоров SHT75 здесь и здесь
тема форума создал power в Справочная информация
Доброго времени суток! Обратите внимание на бесплатную программку для расчета зависимости сопротивление/температуры вместо таблиц, калькулятора. Можно конечно в экселе, но в ней вроде бы удобнее. Работает с флешки, запоминает расчеты, показывает расчетные значения в виде точек на графике. -------------- http://www.rtdlab.com.ua/ Возможно сохранение исходных и расчетных данных (количество точек не ограничено), а также вывод на печать и экспорт в распространенные стандартные форматы (html, xml, txt). Предусмотрено отображение результатов расчета на графике. Для расчета используется уравнение Каллендара-Ван Дьюзена, с известными коэффициентами, которые установлены экспериментально и нормированы в международном стандарте МЭК 60751, а также в ДСТУ 2858-94 (ГОСТ 6651-94) С уважением. -
Нужна и переменка и постоянка. По току достаточно 30А.
Добрый день! Посоветуйте калибратор постоянное / переменное напряжение/ток Диапазон до 1000В, ток до 20-50 А, чем точнее, тем лучше . А также если есть опыт эксплуатации, поделитесь отзывами о : М-142 и TE5025 С уважением.
Спасибо, вот это я и хотел услышать.
Подскажите тип теплосчетчика который можно использовать как рабочий эталон. В какой поверочной схеме он прописан?
Добрый день! В МИ 2573-2000 ГСИ при есть такие пункты: 9.3. Комплектная поверка При комплектной поверке теплосчетчика определяют погрешность каждого его измерительного канала и сравнивают с пределом допускаемой погрешности, установленным на проверяемый канал для типа поверяемого теплосчетчика. 9.3.4.2. При непосредственном сличении поверяемого теплосчетчика с рабочим эталоном на каждом режиме выполняют три измерения и вычисляют относительную погрешность при измерении температуры теплоносителя по формуле .... Что имеется ввиду под термином рабочий эталон? В какой поверочной схеме он прописан? С уважением.
Спасибо, что откликнулись. Измерение относительной влажности производится на технологическом объекте (помещение), температурный диапазон 5 - 35 градусов по Цельсию. Скорость воздуха величина переменная (периодически работает вентиляция), других газов (кроме присутствующих в составе воздуха) в наличии нет. Но к сожалению присутствует запыленность. На сенсор SHT (емкостной) cтавил фильтр из нескольких слоев синтапона. Пока экспериментирую отказов сенсора не было. Динамические характеристики при использовании фильтра изменяются незначительно, но при переувлажнении,естественно, пока фильтр не высохнет, датчик "залипает". После экспериментов оказалось что он залипает и без фильтра из синтапона. С уважением.
Добрый день! Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный метод измерения относительной влажности воздуха в диапазоне (80-100)%. Погрешность хотелось бы не хуже +- 2 % , но для в принципе можно и поболее. Производит ли кто-нибудь приборы или сенсоры для данного диапазона? Пробовал SHTxx производитель Sensirion. В диапазоне до 95% притензий нет (все согласно datasheet), а только влажность поднимается до 100%, происходит периодическое "залипание", которое побороть пока не удалось. Буду благодарен за любую информацию. С уважением.
