Agrin
Челябинск
ICQ
200015850
Универсальные установки для поверки уровнемеров выпускает серийно ЭлМетро. Можно глянуть имитационную www.youtube.com/watch?v=a_sEizAYsIg. Есть также с непосредственным измерением уровня и для поверки буйковых уровнемеров. Все установки в реестре.
Сами пишем и сами добавляем в ПО эталоны, если интересно - могу рассказать про уровень цен и опыт и целесообразность. Напишите тел. и почту в личку или на toalexgm собака gmail.com
Звоните сейчас в офис ЭлМетро +7(351)793-80-28 запросите регистратор в опытную эксплуатацию. Зачем обсуждать, если можно попробовать вживую. От остальных отличает панель из каленого 6мм стекла, защищающая кнопки и экран (просто так не разбить, клавиатуру отверткой не проткнуть), высокая яркость на большом для регистраторов экране, полная честная гальваноразвязка по всем каналам (идеальных датчиков и линий без утечек и пробоев не бывает - сезонные глюки в измерениях и трупы каналов не грозят). Наличие Всех Вам нужных интерфейсов. Возможность доработки функций прошивки по Ваши требования(!).
Напишите необходимую Вам погрешность измерения расхода в указанных диапазонах, и вышлите на почту toalexgm@gmail.com ? Стандартно доступен предел допускаемой основной относительной погрешности установки при измерении объема газа 0,3%. Опросный лист вышлю чтобы Вы могли выбрать самый подходящий вариант по автоматизации и шумности, уточним цену вопроса. Страничка http://elmetro.ru/production/catalog/UPSG это самая бюджетная простая модель, диапазон можно расширять как вверх так и вниз. Установка аттестуется в РФ.
Павел дошло ли письмо?
Сразу после получения.
В местах соединения между трубками штуцеров, текло там, лечится разбором и сменой резиновых колечек. Поправить легко.
Черкните на toalexgm@gmail.com - при мне давили такие датчики на испытательном прессе, погрешность будет 1...2,5%. Выход 4...20мА. Сколько надо штук напишите.
Вы продаете продукцию Гидрогазкомплекта?Использую некоторые изделия, железо добротное, хотя дизайн несколько необычный (например разьемный коллектор с потенциальными местами утечек, поэтому и давление не дотягивает до 60МПа? Было больше, теперь только до 25 МПа).
причем тут пресс?.. По рынку не так много вариантов на давления ниже 6кПа 0.02, готовых портативных среди них нет. Для применения Воздухов нужен еще компрессор - совсем не портативное решение, как тому же они не проходят по нижними диапазонам. Прислушайтесь к Александру - это хороший вариант с несколькими модулями. А за регулятором на низкие давления можете обратиться ко мне на почту toalexgm@gmail.com
По GaugeCalXP возвратов не было, но пресс дорогой и вес приличный. Если вес и цена роли не играют, тогда уж П-70, там точно самоподжимные фторопластовые уплотнители.
Можно попробовать переносной сухоблочный Isis до -100градусов от Isotech но он не в реестре пока. Лучше сухоблочный ATC-125 (ATC-R) от Jofra, до -60градусов дотянет - он в реестре. Соответственно плюсом образцовое термосопротивление к нему. Конечно стационарный криостат обойдется дешевле.
Поверка преобразователей давления EJA, EJX
Agrin ответил на тема форума автора Metrolog-sever в Эталоны
Вообще предпосылкой для измерения сигнала с цифрового выхода HART при поверке конечно является экономия на образцовых средствах измерения повышенной точности (исключение погрешности измерения тока - до 0,01%, как следствие возможность использования относительно грубых и дешевых(часто автоматических) эталонов давления 0,02% при поверке датчиков с погрешностью 0,075% и лучше). Поверка по HART описана как раз для прецизионных датчиков давления. -
Если интересно, запросите данные на расходомеры Фломак, во всяком случае по их сервисным функциям можно поговорить с разработчиками, опять же малый дрейф нуля.
Стояла аналогичная задача, в итоге точность лучше +-1мм на расстоянии более 13м обеспечивают из оптических только тахеометры. Лазерные приборы на угломерном принципе измерения (всевозможные лазерные рулетки и дальномеры) сильно теряют в точности при увеличении расстояния. Есть конечно механические датчики с отличной точностью, но опять же это механика (длинная линейка со считывателем расстояния от реперной точки).
