Prepod21
Prepod21 ответил на тема форума автора larina 38 в Оформление
Добрый день! Видимо я очень сильно отстал от жизни. Не интересовался несколько лет. Судя по этому Excel (см. цитируемое сообщение) формат данных загрузки сведений о поверках сильно упростился. Или я что-то путаю? Документ во вложении еще актуален? Если да, то где-то на сайте был excel файл позволяющий получить xml более сложной схеме. Не могу найти. Руководство пользователя Внешнего портала.pdf -
ФГИС "АРШИН"
Prepod21 ответил на тема форума автора berkut008 в Информационные системы и специализированное ПО
Изобретаю свой велосипед. Обратился с запросом втехподдержку, а API справочников еще не работает. Вот как так... Выходит, отчет по поверке эталонов нужно вручную набирать, так же правильно нужно названия поверочных схем указывать и эталонов государственных -
ФГИС "АРШИН"
Коллеги, кто как создает xml для отправки в ФИФ? Какими инструментами? -
Конструктор баз данных DataExpress для учета СИ
Prepod21 ответил на тема форума автора GlavniyMetrolog в Информационные системы и специализированное ПО
Как-то тоже обратил внимание на данную платформу. На форуме хорошая поддержка, есть контакт напрямую с разработчиком (что важно). Если делать систему с нуля под себя - думаю хороший вариант. По крайней мере аналогов по цене нету Для учета СИ существует проект https://metlabs.ru/ , там можно скачать уже разработанную на платформе DataExpress базу данных для СИ + есть модуль для автоматизации поверки. Скачал демку - с нашим Fluke 5522A работает на ура (даже написал процедуру для поверки мультиметра). База данных-то бесплатная, а вот модуль управления приборами - уже за деньги -
нужно ПО произведенное в России или СНГ. Видимо альернатив меткалу нет....
Какие существуют программы для автоматизации процесса поверки, кроме METCAL? Сущестуют российские аналоги?
Хотим уйти от бумажных журналов вообще!
Prepod21 ответил на тема форума автора tmax23 в Информационные системы и специализированное ПО
А когда аудит придет, показывать им электронные журналы? Как решать вопрос с необходиомтсью ставить подпись в журнале? -
1) тогда почему именно час(а не день), если этот час тоже не нормирован? P.S.Помнится видел в одной методике поверки (тоже на калибратор) предлагалось взять обычный конденсатор (в dip корпусе), измерить эталонным RLC-метром его ёмкость и этот конденсатор использовать как эталон для калибратора в режиме измерения емкости... Я не понимаю на основании чего это допустимо. 2) Если такие финты возможны, то, в отсутствии мер емкости никто не запрещает делать так: имея измеритель емкости, работающий на переменном токе, и другой калибратор, способный выдавать емкость, делаем так: - с помощью, измерителя получаем поправку для калибратора - с помощью калибратора и поправки, полученной на предыдущем шаге, узнаем поправку мультиметра - с помощью поправки мультиметра узнаем действительное значение емкости, выдаваемое калибратором 9100 получается это тоже справедливо
Спасибо! Спасибо за ответ! Хорошо, но я не понимаю логики. Допустим я получил поправку для своего мультиметр(с разрешением 3 1/2 знака) с помощью первичного эталона. Я смогу через полгода использовать этот мультиметр с поправкой для калибровки калибратора емкости который, не учитывая поправку мультиметра, более точнее самого мульттиметра? Иначе говоря, если так можно делать, то сколько времени действует такая поправка? Где это описано, регламентировано...?
Добрый день! Раскопал на работе старый калибратор Fluke 9100, вернее не Fluke, а еще Wavetek. Мне потребовалось определить насколько точно он выдает значения емкости. Я прочитал в руководстве от производителя, что для проверки емкости (Verification Test) нужно взять мультиметр (с функцией измерения емкости разрешением минимум 3 1/2 знака), эталонные меры емкости и определить погрешность мультиметра с помощью эталонных мер, записав при этом поправку. Затем, измерить мультиметром емкость, выдаваемую калибратором и, внеся поправку, получить значения емкости. Так вообще можно делать? Значит ли это, что я могу отдать мультиметр разрядностью 3,5 знака во ВНИИМ и с помощью первичного эталона емкости его мне откалибруют, а я буду пользоваться мультиметром как первичным эталоном (с учетом поправки полученной во ВНИИМ)?
А какой величины может быть этот импульс? например, как поведет себя калибратор с допустимым током до 600мА вместо моих 10мА. Уйдет в защиту или нет?
Напряжение подается скачком. Мне тут посоветовали калибратор Fluke 5080A, у него мол ток нагрузки до 800мА, но ведь в моем случае сопротивление катушки достаточно мало. Возможно в момент подачи напряжения происходит бросок тока? Но документации на вольтметр о этом ничего не сказано. 220В / 300 кОм = 0,0007333 А. Это довольно мало. Откуда там перегрузки по току? На резистор нагружать пробовал. Все в порядке. 330кОм резистор держит хорошо. ток близок к расчетному. Но ведь Катушка вольтметра имеет реактивное сопротивление.
Наш калибратор выдает напряжение 220В 50Гц и способен держать нагрузку до 10мА. При подключении стрелочного прибора калибратор выдает ошибку перегрузки. Странно, ведь входное сопротивление стрелочного прибора 300кОм и ток должен быть достаточно малым. В чем причина перегрузки? бросок тока?
Добрый день! Мы поверяли наш мультиметр в местном ЦСМ. Нам был выдано свидетельство поверки. В свидетельстве поверки в графе "Используемые эталоны" указан калибратор Fluke 5520A. нет никаких шифров эталонов. Использоваться при проведении поверки могут только аттестованные эталоны. отсюда возникают вопросы: 1) правомерно ли писать в свидетельстве не шифр эталона а модель прибора? 2) как нам узнать какой именно эталон использовался? Существует ли какой-либо открытый реестр или база эталонов?
Спасибо. А какие еще варианты есть?
