М.Н. Ситаев
Специалисты
568 ГУРУ
О М.Н. Ситаев
  • День рождения 09/26/1953
    Архангельск
  1. Здесь Минтруд дает разъяснения: Информация Минтруда РФ от 05.04.2016 Информация Минтруда России по вопросам применения.rtf
  2. Да уж, конфуз.? Наверное с проталкиванием ФЗ "О техническом регулировании спутал".
  3. Хм-м. Неужели уже все забыли? А ведь кажется это было совсем недавно. И бурные обсуждения проекта ФЗ, и нелицеприятные выражения в адрес разработчика - Минэкономразвития и ее представителя г-жу Глазатову.
  4. АССИСТЕНТ.xls
  5. Просто пытался вернуть плавно текущую дискуссию к предмету обсуждения.
  6. Здесь более подробно: ДИРЕКТИВА 2004_22_ЕС по измерительным приборам.pdf
  7. Что, все уже забыли про классику - весы равноплечие. Если мне не изменяет память, то для предела взвешивания 50 г. был допуск по погрешности +- 0.075 мг. Ведите экспертов в музей.?
  8. М.Н. Ситаев
    Термометр ТЛ-4
    Подсказывает ГОСТ29224-91. Приложение А. 29224-91.pdf
  9. С некоторых пор перестал комментировать действия экспертов РА в связи с бессмысленностью оного.
  10. Существуют единые требования. ГОСТ РВ 0008––001––2013 Государственная система обеспечения единства измерений ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА Общие требования к организации и порядку проведения метрологических работ 6.9 Калибровка СИ, применяемых при выполнении ГОЗ, осуществляется юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке на ее выполнение или выполнение поверки СИ с соответствующей областью аккредитации.
  11. Не можете пояснить, что значит "прижал"? Калибровка дело добровольное, если заказчика устраивает отсутствие аккредитации, то в чем проблема?
  12. Если исходить из сложившейся ситуации, то так оно и есть. На мой взгляд, Росстандарт должен издать нормативный документ, устанавливающий нормы точности ускорения для соответствующих классов ГПМ. На мой взгляд, пятый знак после запятой допустимо определять расчетным методом, выше уже с помощью гравиметров.
  13. Есть один нюанс. Точные данные ускорения свободного падения в конкретной гравиметрической точке содержатся в базе данных (федеральном фонде) держателем которых является ЦНИИГАиК. И эти сведения носят закрытый характер, т.е. гриф "секретно" и по договору с ЦНИИГАиКом не подлежат передаче в открытые источник.
  14. Почта на Ваш адрес не доходит. Попробую выложить здесь. 01 Обложка.doc 02 Обр.ст обложки.doc 03 Содержание.doc 04 От авторов.doc 05 Инструкция ФТА.doc 05 Положение МСД.doc 05 УЗ ингаляторы 024.doc 06 ДМВ и СМВ-терапия.doc 06 Полжение ТБО.doc 06 УЗ сканеры 025.doc 07 ГОСТ Р(ред.2.)окончат..doc 07 К.В. индуктотермия.doc 07 Полож. УЗ.doc 08 Методика холодильника 026.doc 08 Полож. ЛПУ.doc 08 УВЧ-терапия.doc 09 Источники бак.изл.009.doc 09 Положение СОЕИ.doc 09 Электростимуляция.doc 10 Дарсонвализация.doc 10 Метод. пар.стер.007.doc 10 Положение МО.doc 011 Вступление Департамента.doc 11 Гальванизация.doc 11 Метод. возд.стер.008.doc 11 Положение кон. надз..doc 12 МП-анализаторы биохимические 027.doc 12 Положение об МКС.doc 12 Франклинизация.doc 13 Инрстр. стер..doc 13 Магнитотерапия.doc 13 МП-анализаторы газов и электроитов крови 028.doc 14 Инструкция по БЛ.doc 14 МП-анализаторы гематологические 029.doc 14 Терапия электросном.doc 15 Инструкция ФТА.doc 15 МП-анализаторы лабораторные 030.doc 15 Флюктуаризация.doc 16 МП-анализаторы мочи 031.doc 16 У.Ф. КВ облучатели.doc 17 Ультразвуковая терапия.doc 18 Диадинамо и амплипульс.doc 19 Токи надтональной частоты.doc 20 Терминология.doc 21 Перечень.doc 091 Структурная схема.doc 092 Приложение 1.doc 093 Приложение 2.doc 094 Приложение 3.doc Вводная статья.doc Вступление.doc Инрстр. стер..doc Инструкция по БЛ.doc Источники бак.изл..doc Метод. возд.стер..doc Метод. пар.стер..doc Метрологическое обеспечение.pdf Обл., Вступ..doc Полож. ЛПУ.doc Полож. УЗ.doc Сборник 6.pdf ТЗ.doc Ярлык для ~$ Полжение ТБО.lnk
