iloveyoufootball
1 подписчик
  1. Ситуация такая: узел потребителя не соответствует по расстояниям ГОСТу р8.586, и они сделали индивидуальную ми по ГОСТ 8. 563. И потребитель утверждает,что акт проверки реализации этой мви на объекте не требуется, так как нет таких требований в гост 8.563. хотя как в гост 8.563 п.8.3 и в гост 8.899 ,на который есть ссылка в индивидуальной методике есть такое требование.
  2. iloveyoufootball
    Нужна консультация (ГОСТ Р 8.899-2015)!
    А если по ГОСТ 8.563 аттестовывают узел на базе СУ?
  3. iloveyoufootball
    Подскажите , пожалуйста. На объекте потребителя установлены СУ ,датчики давления и перепада давления,датчик температуры и корректор СПГ. Разработана и аттестована индивидуальная методика измерений на данном объекте. Но потребитель утверждает,что акт проверки реализуемости мви проводить не нужно. Но это ведь не исполнение приказа Минпромторга 4091 статья 1 пункт 5.
  4. Статья 1 пункт 5: До внедрения в практику своей деятельности аттестованной методики (метода) измерений, за исключением первичной референтной методики (метода) измерений, юридические лица и индивидуальные предприниматели, проводят подтверждение ее реализуемости с установленными показателями точности. Данное подтверждение фиксируется актом оформленным в произвольной форме, который хранится у юридического лица или индивидуального предпринимателя, использующего аттестованную методику (метод) измерений. Это речь идет об оформлении акта проверки состояния и применения МИ (акт проверки реализации МИ), который должен иметь владелец СИ?
  5. Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, есть ли обязательное требование к подтверждению размера эквивалентной шероховатости трубопровода? Измеряемая среда газ, коммерческий учет, установлены диафрагмы, вычислитель ГиперФлоу-3Пм. Спасибо.
  6. полностью поддерживаю! Приказ 4091 статья 1 пункт 5 относится все-таки непосредственно к потребителю, который применяют приборы по аттестованным методикам измерений. С Гобой-1 есть мви, где не указана проверка реализации оной, но потом появился приказ 4091, и проверка реализации теперь для всех обязательна.
  7. пояните ,пожалуйста, почему не установлена МВИ для счетчиков Гобой-1 от 2011 года? и до какого момента? а на счетчики,выпущенные до 2011 года как?
  8. У ГиперФлоу-3ПМ аббревиатура КРАУ тоже шифр?
  9. СЧЕТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ RVG (G16 – G400) Руководство по эксплуатации ЛГТИ.407273.001РЭ Вот как раз это ЛГТИ и интересует)
  10. Здравствуйте! Подскажите как расшифровывается ЛГТИ?
  11. Здравствуйте! Коллеги, подскажите, где то видел понятие "узел измерения объема и расхода газа". У нас в документах применяется понятие "узел учета расхода газа", но такого термина нет в нормативной документации.
  12. Где указаны требования к счетчикам юридических лиц ,которые применяются при коммерческом учете? К ротационным,вихревым и турбинным это Гост 8.740, а на диафрагменные счетчики?
  13. Нашел описание типа в редакции от 2018 года, там указан ГОСТ 30319-2015, теперь следующий вопрос, срок действия св-ва № 54042/1 в редакции 2018 года остается таким же , что и св-во № 54042, т.е. до 5.02.19 г, или автоматом на 5 лет?:
  14. Такой же вопрос возникает и на счетчик Гранд SPI производства Турбодон. В описании типа на данный счетчик указан ГОСТ 30319-96 (недействующий). Сейчас юр.лицам их тоже нельзя устанавливать?
