ElMan
Главный редактор
    Екатеринбург
10280 просмотров профиля
  1. Благодарю за ответ! Где можно ознакомиться со стоимостью вашего ПО ? На сайте не нашел данной информации.
  2. Добрый день. Имеется ли в вашей программе функционал для автоматизации деятельности аккредитованной лаборатории по поверке средств измерений ?
  3. Это точно!
  4. Да приобрели. Благодарю за ответ. Но по данным ссылкам страницы не открываются. Может ли это быть связано с неверной настройкой защищенного соединения? Должно ли на этих страницах отображаться хоть что нибудь при подключении без Vipnet ?
  5. Добрый день коллеги! Извиняюсь возможно за банальный вопрос, но как попасть в личный кабинет РА ? Это издевательство какое то, может мы особо одаренные, но перечитали куча инструкций с указанием входа в ЛК РА, а адреса и ссылок на сайте РА и Госуслуг на него нет!
  6. Мне кажется на пятый вопрос ответ: в, д.
  7. Будет проще если вы выложите схему. Думаю на форму много людей, кто может вам помочь, но мало у кого есть данная схема.
  8. ElMan
    Тех описание на Щ300
    Ув. коллеги, очень нужна методика поверки на данный прибор и оочень срочно. Прошу помочь. PS Так же подойдет протокол поверки.
  9. Спасибо, но что означает год в скобках? И почему документ 80го года идет взамен документа 91го года?
  10. Уважаемые коллеги, нашел два документа определяющие требования к содержанию и правилам построения поверочных схем МИ 2148-91 и ГОСТ 8.061-80. Оба документа действуют, так а требованиям которого документа необходимо следовать ?
  11. ElMan
    Ремонт частотомера Ч3-64
    Не сталкивался с Ч3-64, но часто приборы ведут себя похожим образом при "дохлых" ПЗУ-шках. Питание смотрите на блоке питания или на микросхемах на соответствующих ножках куда оно должно подаваться.
  12. Кто нибудь, скажите пожалуйста где можно найти рекомендацию по соотношению погрешностей эталона и поверяемого СИ. Смотрел в поверочных схемах - нет, в методиках поверки - тоже нет.
  13. В следующем выпуске автор дал ссылку на документацию. Читайте продолжение. А частотный диапазон 10 кГц - 100 МГц.
  14. Интересно что при поверке рекомендуется использовать В3-2А, прибор который, по идее, выпустили позже, а если не позже то еще более странно, зачем В3-1 если уже есть В3-2А и он точнее?
  15. ElMan
    Частотомер Ч3-57, замена
    Что такого особенного в этом частотомере, что для него требуется какая то специальная замена?
