милана
Расчет погрешности при проведении поверки манометров
милана ответил на тема форума автора abw82 в Проведение поверки
Я считаю так Выбор образ маном..docx -
Из протокола берете коэффициенты и заводите в эту таблицу. Здесь коэф." а "повторяется два раза. У меня диапазон термометра больше, поэтому есть еще коэф. "с". У вас только а,в,Rt
Вы из протокола поверки заводили коэффициенты а=0,00087 и в=-0,000071 и Rtt в ПО к МИТ8. Эти значения меняются в листингах.
У меня выпал из рук ЭТС-100 и стал врать на 2,5 градуса. Пришлось списывать.
Редукторы с манометрами на балоны с газами
милана ответил на тема форума автора Елена Богданова в Общие вопросы
Кто может поделиться советом как проводить обезжиривание манометров. С помощью шприца ничего не получается, воду в штуцер манометра невозможно залить. Может, у кого есть практический опыт, поделится как провести обезжиривание. -
Термометр сопротивления расчет неопределенности!
милана ответил на тема форума автора baho73 в Оформление
нельзя без класса допуска термометра рассчитать неопределенность измерения, да и градуировка какая-то не по действующиму ГОСТ -
Только что приняли в поверку без этих дополнительных грузов
Спасибо. Значит о грузах по массе можно забыть.
Приобрели грузопоршневой манометр МП-60 КТ 0,02 с наборами грузов в кгс/см2 и МПа. К своему удивлению, обнаружили еще дополнительно грузы по массе 3 кг*20 шт. Кто подскажет для чего грузы по массе.
Поверка расходомера Rosemount 3051SFA
милана ответил на тема форума автора Ironbull в Студенческий раздел
Должен быть запас диапазона- 6 ответов
- расходомер
- rosemount
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Максимальный расход 16000 должен соответствовать , примерно 2/3 шкалы диапазона измерения расходомера. Тогда МПИ будет 4 года- 6 ответов
- расходомер
- rosemount
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Недостаточно информации. Расход какой среды измеряете? Если, к примеру, это вода, то для номинального расхода скорость воды должна составлять 1,5-3,0 м/с. Для вашего проекта расходомер выбран неверно.- 6 ответов
- расходомер
- rosemount
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Каким документом регламентировано требование
милана ответил на тема форума автора LM05 в Метрологическое обеспечение производства
В случае, если ваша продукция подлежит сертификации, то лаборатории должны проходить процедуру оценки состояния измерений в лаборатории по МИ 2427-2016, и все СИ, которые участвуют в качественных и количественных испытаниях и измерениях (а так же воспроизведение климатических условий испытаний и измерений, которые прописаны в тех.регламентах и др. нормативный документах на продукцию) подлежат поверке. Кажется, так. -
Оформление новых потребителей
милана ответил на тема форума автора IMC в Аккредитация и подтверждение компетентности
В Распоряжении по службе (или Приказе по организации) прописали на кого , с какого числа возлагаются обязанности по поверке каких СИ и на основании чего. -
Букву "Н" нельзя ставить перед единицей расхода! Нужно только в тексте написать "расход при нормальных условиях", а единицы расхода д.б. м3/ч
