Пожалуйста! S600 методика поверки 2011.pdf
- 1 ответ
- 1
Для поверки плотномеров Solartron 7835 пикнометрической установкой по месту эксплуатации по МИ 2816-2012 п. 5.1 "Эталонное СИ с диапазоном измерений от 650 до 1100 кг/м3 и пределами допускаемой абсолютной погрешности не более +- 0,1 кг/м3 в диапазоне температур от 0 ºС до 50 ºС и не более +- 0,15 кг/м3 в диапазоне температур от 50 ºС до 100 ºС."
Добрый день! А можно и мне методику ознакомиться? Заранее благодарен!
Различие плотности между массомером и плотномером на компакт прувере
gost_bat ответил на тема форума автора Barkhatov в Проведение поверки
Выложите пожалуйста протокол поверки. Где у Вас формируется протокол поверки (АРМ, ИВК, сами в экселе)? по какой методике поверяете(к 3151 выходило уже одно изменение)? -
Да, проблемы в этой области есть и пусть хоть что-то у нас развивается как может. А насчет фундаментальных наук - просто ужас берет, и от молодых менеджеров тоже. Метрология переживает далеко не лучшие времена. Да и вообще промышленностью в основном управляют финансисты и менеджеры, а до дела никому нет дела О чём говорить, если дипломированные инженеры, в т.ч. с "красными дипломами" производную Х в квадрате не знают... Пока в Армавире ни одного правильного ответа не услышал... Энергетики законы Киргофа не знают. Позорище... И правильно, что энергетики законы Кирхгофа не знают. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%F0%E0%E2%E8%EB%E0_%CA%E8%F0%F5%E3%EE%F4%E0 Когда меня главный инженер при приеме на работу спросил о трех законах Кирхгофа, я даже растерялся. Хотя только закночил кафедру электроэнергетики с красным дипломом.
Поверка термометра инфракрасного Кельвин
gost_bat ответил на тема форума автора никитка в Проведение поверки
Попробуйте позвонить в Самарский ЦСМ, мне там уже три года их поверяют. -
Коэффициент устанавливается тольков одном месте, либо в трансмиттере либо в Омни. В Омни это метер-фактор, в трансмиттере это коэффициент. Соосность массомера проверяли? а каким образом проводили поверку: что было в качестве эталона? Приложите пожалуйста протокол неудачной поверки и первичной калибровки массомера. -
Вот методика поверки, описание типа, разрешение на применение, сертификат соотвествия и т.д. t-mass 2008- Ver.procedure with changes.pdf GOST t-mass valid 08.2014.pdf t-mass 6x - valid 10.2012 and 08.15.pdf
Попросите ближайшее в Вам РНУ или МНУ выдать вам условия по подключению. Верхний предел температуры они должны Вам установить, и сообщить на основании какого внутренного документа АК "Транснефть" они это сделали.
Аттестат периодической аттестации нужен ли?
gost_bat ответил на тема форума автора gost_bat в Аттестация
Большое спасибо за разъяснения. Я бы тоже отнес печь к вспомогательному оборудованию, но так было заведено до меня. Теперь будем исправлять. :-) -
В этой печи производят нагрев нефти до 600 С. (предположительно т.к. я впервые с этим столкнулся) Мне тоже интересно причем тут ГОСТ на аттестате, если в лаборатории лежит методика аттестации.Методика аттестации печи.pdf -
Печь находится в ХАЛ, в которой проводиться контроль качества нефти протекающей через СИКН. Уже не один год каждый квартал проверяеться Транснефтью в рамках проверки ведения ТКО (товарно коммерческих операций) на ПСП. -
Добрый день! Недавно довелось столкнутся с таким аттестатом. Почитал ГОСТ 8.568 с имз.№1, и появилось несколько вопросов: 1)При периодической аттестации оформляется протокол. Нужен ли аттестат? 2)Протокол подписывает поверитель. Это правомочно? (вместо утверждения руководителем предприятия и комиссии) 3)Аттестация проведена по ГОСТ 21534-76. Это правомочно? (я то думал по методике аттестации на печь) Заранее благодарен за помощь и комментарии!
Пожалуйста! Копия ОМНИ_UNI(2).doc
