Lion28
29 Ведающий
6271 просмотр профиля
  1. Lion28
    Поверка/Калибровка на ОПО
    собственно про это и был вопрос.
  2. Lion28
    В конкретизации по приказу Росстандарта от 07.11.2013 года N 1304 к таким средствам измерений относятся: N п/п Наименование групп средств измерений (в соответствии с разделом Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений "Сведения об утвержденных типах средств измерений") Квалификационные признаки средств измерений (тип, диапазон, цена деления и другие) Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений (в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 20.04.2010 N 250) 45. Манометры технические КТ 1 - 2,5 п. 31
  3. причем в конкретизации по приказу Росстандарта от 07.11.2013 года N 1304
  4. ПП РФ №39 от 22.01.2024 об особенностях создания САКв.docx
  5. https://regulation.gov.ru/projects#npa=138426 Проект ПП РФ «Об особенностях создания и эксплуатации систем автоматического контроля на квотируемых объектах в части контроля выбросов приоритетных загрязняющих веществ» Проект предусматривает установление особенностей создания и эксплуатации САК в части контроля выбросов приоритетных ЗВ на квотируемых объектах, отнесенных к объектам I и II категорий, в том числе: 1) критериев определения источников выбросов приоритетных ЗВ, подлежащих оснащению САК, и выбора приоритетных ЗВ; 2) требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ, к техническим средствам фиксации информации о показателях выбросов приоритетных ЗВ и передачи такой информации в государственный реестр объектов НВОС.
  6. Lion28
    Айсберг
    Не знаю как у Вас, а у нас в ИС Метрология при нажатии на календарь вместо календаря появлется сказочный калькулятор. Подгрузка в карточки СИ сведений о поверках в сторонних организациях из Аршина (API) проводится практически штучно, т.е. нет автоматической пакетной загрузки полных сведений о последних поверках всех (по установленному отбору) СИ по заводскому номеру СИ и номеру в ГРСИ из Аршина (чтобы поставил на ночь, утром готово, т.к. скорость выгрузки из Аршина для одного СИ примерно 1-3 сек). Для предприятий с большим парком приборов гораздо быстрее и удобней вести учет в Excel или Access. Тем более, что загрузка сведений о поверках из Аршина ведь возможна напрямую в Excel.
  7. Вопрос ПТЭ.docx Минэнерго России. Ответ на обращение.pdf
  8. Дня через три-четыре поищем в Ворде, после публикации в других источниках (Консультант, ТехЭксперт). Я тоже не нашел после распознавания текста. Очень странно. В проекте был такой раздел.
  9. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) Минэнерго России обновило Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Приказ Министерства от 04.10.2022 № 1070, утверждающий свежую редакцию Правил, опубликован 06.12.2022 на официальном интернет-портале правовой информации. В Правила включены подробные требования к эксплуатации объектов электроэнергетики. В числе прочих: ✅ Требования к организации технической эксплуатации объектов электроэнергетики. ✅ Требования к вводу объектов электроэнергетики, их оборудования и устройств. ✅ Требования к персоналу. ✅ Требования к техническому обслуживанию и ремонту объектов электроэнергетики. ✅ Требования к организации и осуществлению оперативно-технологического управления. ✅ Требования к нормам качества воды и пара. ✅ Требования к эксплуатации воздушных линий электропередачи и др. Приказ вступает в силу через 3 месяца (за исключением п. 328 Правил, который вступит в силу через полгода).
  10. Lion28
    Калибровка своими силами
    Не обязательно "которые поверялись", можно и калиброванные эталоны применять для калибровки и не обязательно "в ЦСМ".
  11. В ГОСТ аж 2021 года (ГОСТ Р 113.38.03—2021) эта аттестация ПО тоже закралась. Со ссылкой и копированием текста ГОСТа 2002 года... 9.2.7 Для вычисления объема или массы выбросов на основании результатов прямых измерений в САК в соответствии с ГОСТ Р 8.596 следует использовать программы, прошедшие метрологическую аттестацию в соответствии с [5], если они влияют на результаты и погрешности измерений, но при этом не были использованы в процессе экспериментальной проверки измерительных каналов при испытани­ ях ИС или комплексного компонента, или должна быть предусмотрена возможность модификации этих программ в процессе эксплуатации ИС. gost_r_113.38.03-2021.pdf ГОСТ Р 8.596-2002.docx
  12. Добрый день. Есть СИ утвержденного типа, на измерения распространяется СГРОЕИ. Необходимо выполнить доработку ПО для объединения с другим СИ. Достаточно ли проведение сертификации доработанного ПО в рамках Системы добровольной сертификации программного обеспечения средств измерений или нужно утверждать новый тип для этих объединенных СИ?
  13. Lion28
    Перечень N 250.
    Ну всё логично, нельзя все КТ 1-2,5 относить, а только "средства измерений, применяемые для осуществления производственного контроля при испытаниях и освидетельствовании технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах", и то, как уже упоминал Константин, за исключением первичной поверки.
  14. Lion28
    Перечень N 250.
    К пункту 31 в части измерения давления относятся только манометры технические КТ 1-2,5 (по приказу 1034). Причем тут датчики давления не понятно. И приказ 1025 - это про что?
  15. Lion28
    Перечень N 250.
    Т.е. котельная как ОПО не зарегистрирована?
