peter666
5 Ниже средней
1 подписчик
О peter666
  • День рождения 10/14/1991
2515 просмотров профиля
  1. все будет зависеть от средств поверки. В некоторых случаях необходимы источники микропотоков, иногда концентрации прописываются в процентах от диапазона измерений и сложно подобрать ПГС. Есть генераторы, которые работают как с источниками, так и с газами. Иногда концентрация и разряды смесей, которые может делать генератор на выходе ниже, чем этого требует методика поверки. Все индивидуально
  2. Если Вы проводите калибровку, то Вы и должны делать сертификат. Тем более если клейма у Вас. А в какой системе вы аккредитованы на калибровку?
  3. Специальность на ммт закрыта.
  4. Направлений много, а в СамГТУ в своё время была одна из трёх кафедр в России, которая готовила полноценных метрологов для всех областей промышленности, спасибо Батищевой Оксане Михайловне. И радиотехническая лаборатория с осциллографами и частотомерами была и медицинские СИ и физико-химического состава и свойств веществ. На четвёртом этаже в третьем корпусе газовые смеси поверочные стояли. Я молчу про курс электротехники базовый с практическими занятиями. Кстати, специальность называлась «метрология и метрологическое обеспечение», а не стандартизация и метрология. Стандартизация и метрология - это специальность инженерно-технологического факультета, где готовили больше СМКшников, так что прошу не позорить СамГТУ в плане метрологии.
  5. Можно и нужно. Главное, чтобы ОА соответствовала 186. Пересчет делать в соответствии с ГОСТ.
  6. 18658-99 в соответствии с описанием типа 18658-99 поверка проводится по ГОСТ 8.453 открываем ГОСТ 8.453-82 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2003 г. Настоящий стандарт распространяется на весы для статического взвешивания по ГОСТ 29329-92*, а также медицинские и почтовые весы и устанавливает методы и средства их первичной и периодической поверок. * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 53228-2008, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. п. 3 ГОСТ 8.453-82 Погрешность весов не должна превышать предела допускаемой погрешности, установленной в ГОСТ 29329-92 открываем ГОСТ Р 53228-2008, приложение Н какая это поверка? открываем 102 ФЗ Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации, в том числе после ремонта, - периодической поверке. Т.о. при эксплуатации поверка у нас периодическая, поверку проводим по приложению Н, ГОСТ Р 53228-2008
  7. Старый морской волк — это действительно волк. Все волки живут в лесу. Таким образом, морские волки живут в лесу. Верный вывод?
  8. Я не имел ввиду Вас. Только ли микрометры Вы изучали в университете? Ведь Вам не стыдно хотеть учиться, а это - главное.
  9. «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться» Сократ
  10. Александр Анатольевич, да если бы дело только в этом было... Нет сейчас специалистов, а эти ребята не виноваты в происходящем ... Ну нет времени читать РЭ сегодня у ребят. И так везде... Правильно Вы написали, только сделать с этим нечего...
  11. Добрый день! В таблице 3 этот пункт так и называется "при эксплуатации и после ремонта на эксплуатирующем предприятии". Соответственно не забываем про постановление 250 и изменения в 102, где первичная поверка с 1 марта 2025 делается только при выпуске, а периодическая поверка после ремонта и при эксплуатации
  12. peter666
    Помогите с ГОСТ 8.453-82
    А какой номер ГСРИ? В описаниях типа пределы допускаемой погрешности при периодической поверке 1е и 1,5е, а в протоколе прошлого сотрудника 1е и 2е, или это округление? Если это округляет exсel, то это не верно. В 3 из 4 описаниях типа на РН-10Ц13У разных производителей и годов выпуска поверка проводится по 8.453-82. 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ при нагружении и разгружении нагрузками, равными , 500, 2000, Всё-таки речь идет о последовательной нагрузке: сначала нагружаем весы 100 г, фиксируем, нагружаем (с участием гиревой платформы) до 2500 г - фиксируем, нагружаем до 10000 г - фиксируем, разгружаем до 2500 и 100 фиксируя соответственно. Вы же можете набрать 100, 2500 и 10000 своим набором, делая это последовательно, фиксируя показания в нужных точках. Смысла в процедуре нет, если нагружать и разгружать весы каждый раз, Вы правильно все подметили. Предыдущий поверитель продублировал показания весов при нагрузке 10 кг. Не обращайте внимания, просто не заполняйте это поле "при разгружении". Обратите внимание на пределы допускаемой погрешности. Округлять их нельзя.
  13. Что навряд ли? Вы прикрепили описание типа на госреестр, ссылку на который я скинул. МД-12ПШ (ПС,ПЭ) это модификация МД-12П. Вопрос был об отнесении МП-12ПШ к средствам измерений. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  14. я подозреваю, что это отклонение действительно приводится в руководстве по эксплуатации на грузопоршневой манометр и если по требованиям РЭ все выставлено и настроено правильно, то дополнительно контролировать ничего не надо. тогда вопрос: где по тексту в МИ 2124-90 применять уровень с ценой деления не более 2'? 3. ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ Прибор должен быть присоединен к устройству для создания давления и находиться в положении, соответствующем обозначению, имеющемуся на приборе или указанию в документации. Если обозначение рабочего положения отсутствует, то при поверке прибор должен быть установлен так, чтобы плоскость циферблата была вертикальна с допускаемым отклонением ±5°, (если иное не оговорено в НТД), а цифры и знаки должны быть расположены без наклона.
  15. действительно, от чего "минус 330 кг" и как проводили взвешивание?
