karameldil
1 подписчик
    Набережные челны
4566 просмотров профиля
  1. Добрый день выписка из приказа номер 2510 п. 3, разъясните пожалуйста, правильно ли я понимаю, что говориться о видах поверок, а не о погрешности, которыми нужно руководствоваться при определении пригодности СИ. В методике поверки два вида погрешности: при первичной поверке и при эксплуатации, это же не об этом!
  2. Сколько работаю ни одного не видела
  3. Подскажите пожалуйста как определить к какому классу точности относится секундомер. Есть ли внешние различия или как по другому можно узнать к какому классу относиться секундомеров?
  4. karameldil
    Актуализация
    Подскажите пожалуйста, как провести актуализацию НТД( Госты, МИ и т.д.)
  5. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как соотносятся классы точности Гост 53228 с МР МОЗМ №76. А точнее к специальному классу какие классы соответсвую КТ1, КТ2 и КТ3; А также высокому и среднему классу
  6. karameldil
    Весы
    Указатели циферблатные квадрантные круговые типа УЦК - это часть весов или это такой тип весов? например на корпусе весов написано РП-150Ц24, а на циферблате УЦК, и все таки это какой тип весов?
  7. Вот, например поверила весы находящиеся в эксплуатации, чтобы определить годны они или нет с каким допуском я должна сравнивать: при первичной поверке или с графой при эксплуатации?
  8. karameldil
    Погрешности
    Это в смысле когда производители указывают в своей документации 1. Погрешность при первичной поверке СИ 2. Погрешность при эксплуатации СИ? Вот, например поверила весы находящиеся в эксплуатации, чтобы определить годны они или нет с каким допуском я должна сравнивать: при первичной поверке или с графой при эксплуатации?
  9. karameldil
    Погрешности
    Объясните при периодической поверке какая погрешность(при эксплуатации)?
