GHT
    Щелково
  1. Так всё таки можно перенести БД из старой версии в новую? Старая версия до определенного времени обновлялась, а потом перестала обновляться.
  2. В любом случае МЭ проводится экспертной комиссией, созданной приказом Ген. директора. Согласно ГОСТ РВ 0008-003-2019 приложение В, в состав комиссии включается метролог-эксперт предприятия или аккредитованных организаций. Метролог-эксперт должен иметь профессиональное образование по направлению МЭ изделий ВТ, ну и стаж по метрологическому обеспечению. Если у Вас нет корочек метролога-эксперта, то и проводить МЭ Вы не можете. Так что возможно найти метролога-эксперта, заключить с ним договор, и включить его в состав экспертной комиссии.
  3. Постоянно приходится проверять последние внесённые данные.
  4. Пользуемся данной программой с 2016 г. Примерно месяц назад стала выскакивать при сохранении ошибка "Out of memory" и непонятно сохранились изменения или нет, приходиться постоянно перепроверять. Обращались к разработчику, который сообщил, что у нас старая версия программы. Ранее пытались установить обновления, но программа "слетела" и затем с трудом удалось восстановить работоспособность. Установить новую версию программы и перенести базу со старой невозможно (по сообщению разработчика) и, как выход, разработчик предлагает установить новую версию программы "Метролог СИ 2,3" и вручную заново создать базу. Может кто сталкивался с данной проблемой буду рад любой помощи. ошибка1.pdf
  5. Спасибо коллеги. Отправил производителю информацию. Пусть думают.
  6. Обещают заменить шильдик и паспорт если будут проблемы, но как говорится: "обещать не значит жениться"
  7. Уважаемые коллеги. Возник вопрос: приобретаем СИ, которое в настоящее время не внесено в ГРСИ. Производитель сообщает, что в настоящее время проводит работы по регистрации СИ в ГРСИ, а пока предлагает калибровку и уверяет, что мы спокойно можем в дальнейшем (после регистрации в ГРСИ) поверять это СИ. Я считаю, что мы не сможем поверять СИ, выпущенное до регистрации СИ в ГРСИ. Если я прав, подскажите на какие документы можно сослаться в этом вопросе. В фз 102 и Приказе Минпромторга России N 2510 от 31.07.2020 нет четкого ответа. P.s. Если вопрос уже рассматривался, укажите пж ссылку на тему.
  8. Вопрос закрыт, всё нашел
  9. Ув. коллеги. Очень нужны РЭ и методика поверки на ПКЖ-904. Что-то на просторах интернета не могу найти. Дело срочное.
  10. Спасибо.
  11. Уважаемые коллеги! Помогите определить производителя манометра. Коллеги неужели никто не знает этого производителя.
  12. GHT
    Вопрос иностранного аудита
    В общем случае о погрешности СИ для наших реалий известно, но откуда взялось значение 1/10 не ясно (может быть в каком-нибудь ИСО прописано?)
  13. Уважаемые коллеги! На днях у нас будет аудит иностранного заказчика. Прислали вопросы на английском. Один из вопросов в переводе звучит так: "Все измерительное оборудование имеет разрешение, равное, как минимум, 1/10 от требуемого установленного размера". Вопрос: что это значит? и где можно посмотреть (ГОСТ, МИ и т.д.)?
  14. GHT
    Манометр на компрессоре
    А манометр каким образом завязан на клапан? Попробуйте поискать в переченях измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. На форуме они есть. Посмотрите вот это "Правила ПБ ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" №116 от 25_03_14
  15. Добрый день коллеги. Подскажите какими ГОСТами описывается внедрение в промышленную эксплуатацию программ метрологического обеспечения.
